ecran noir au demarage avec un TFT - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2003 à 11:53:15
C'est tout simplement que tu es au dessus des limites permises par ton ecran en termes de resolution ou de frequence. Demarre avec un autre ecran, et redescent tes parametres d'affichage. Tout devrai rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:05:44
j ai deja essaye çà mais c la meme chose.en fait l ecran est noir sur tout la sequence de boot avec l indication hors limite qui clignote et l image apparait a l ouverture de win ,sur le bureau
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:06:09
redescendre des parametres d affichage dans le bios et sous dos?
ta vuu sa ou
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:26:43
Bonjour mipec,
J'ai eu le même problème avec mon iiyama AS4314UTG et une carte graphique ATI Radeon VE dual Display.
J'ai pu résoudre le problème en déconnectant la sortie S-vidéo de la carte graphique.En effet lorsqu'elle est connecté, la fréquence de rafraichissement du moniteur est diffrérente et sort des limites supportées par le moniteur LCD.
J'ai vu dans ta config que tu as une carte ATI, mais je ne sais pas laquelle.Dans tous les cas éssais de dérancher les autres connecteurs vidéo de la carte video(si tu en as..) et regarde ce que ça donne.
A+
Freb
Marsh Posté le 01-02-2003 à 14:33:06
effectivement g une aiw 750 raccordee a ma tv v essaye çà
Marsh Posté le 01-02-2003 à 01:16:27
quelqu un a eu le probleme de l ecran noir au demarrage du pc avec l indication "HORS LIMITE"(donc impossible de rentrer sous dos ou dans le bios)avec un liteon 17p LITEPENEL (s1)
Message édité par mipec le 01-02-2003 à 11:47:27
