J ai un ecran 16/9 du a l ecran ou a la carte? - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2002 à 20:12:16
L'écran est connecté avec une prise peritel???
Marsh Posté le 03-02-2002 à 20:18:19
Non malheureusement j ai du 16/9 des le demarage meme en metant le plus petit possible la longueur de l ecran sa depasse de l ecran
Marsh Posté le 04-02-2002 à 18:20:05
tu n'es pas sur l'écran sur lequel tu étais avant le déménagement de l'UC ?
Il semblerait, si c'est le cas que la fréquence de ton écran ne soit pas supportée de la même façon par le NEC
Essaye de diminuer la fréquence d'affichage ou bien tu retailles simplement l'écran en fonction de ta carte :
tu la diminue sur les cotés et tu l'augmentes sur la hauteur.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:36:03
Non c etait pas le meme ecran l autre etait un 19 et le NEC un 17.Pour diminuer la frenquence dans je vais regarder mais sa prommait pas vue que la taille de l ecran est en 16/9 des l allumage de l ecran. Et enfin meme en augmentent la hauteur et en diminuant la largeur sa depasse de beaucoup.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 19:29:49
tente de jouer sur la résolution en cliquant sur les propriétés de ton affichage,ca va certainement résoudre ton probleme
Marsh Posté le 05-02-2002 à 19:41:20
moi j'ai le même problème... pour jouer en 640x350 à Flight Simulator 4, de 1990 sur mon écran 17 pouces Iiyama A705 à tube Diamondtron
il a l'air de prendre cette résolution comme si ct du 640x480... c quand même con que ce moniteur payé 2350 balles en décembre 2000 ne supporte pas correctement le mode Extended EGA!
Marsh Posté le 03-02-2002 à 16:49:37
Je viens de remonter ma tour cher une autre personne et au remontage l affichage etait en 16/9 au meme au demarage la carte etant la meme seul l ecran a changer. Alors es la carte qui c est abimer au cours du transport ou le nouvelle ecran (l ecran c est un NEC d environ 1 an et demie et la carte un geforce 1 DDR)
Merci pour les responses
[edtdd]--Message édité par Varron--[/edtdd]
