mon ecran fait un degauss tt seul? - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:58:29
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:03:19
firebird2 a écrit a écrit : mon ecran vient de faire un degauss comme ca et ca me fait peur car un pote a eu un apple qui s'est mi a faire ca une fois puis de plus en plus jusqu'a ce qu'il creve. ai-je raison d'avoir peur? |
La réponse est:
OUI!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:10:15
bin y'a un degauss automatique au reset sur certains moniteurs je croa.....
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:13:37
le degauss == démagnétisation
tu as un "cablage" autour du tube qui génère un champ magnétique de forte intensité afin de "stabiliser" la magnétisation du tube.
quand tu change l'orientation de ton moniteur, les lignes de force terrestre change par rapport au tube et déforment l'image.
la démagnétisation (degauss) va magnétiser le tube de tel sorte que la variation de champ n'influance plus l'image.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:16:53
ceci est uniquement fait à l'allumage du moniteur, ou à la main (via l'osd) quand tu tournes/déplaçe le moniteur.
jeu drôle:
1) ton image est bonne.
2) tu prends un aimant tu le mets contre le plastoc du moniteur => l'image est déformée
3) tu démagnétises le tube avec l'aimant toujours présent => l'image reviens à la normale
4) t'enlèves l'aimant => l'image se redéforme presque comme avant la démagnétisation
(pi tu re-démagnétises le tube pour qu'il redevienne comme avant).
attention le circuit de degauss utilise un condo de forte capacité, et il faut un certain temps pour que le condo se recharge...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:36:24
bjone a écrit a écrit : ceci est uniquement fait à l'allumage du moniteur, ou à la main (via l'osd) quand tu tournes/déplaçe le moniteur. jeu drôle: 1) ton image est bonne. 2) tu prends un aimant tu le mets contre le plastoc du moniteur => l'image est déformée 3) tu démagnétises le tube avec l'aimant toujours présent => l'image reviens à la normale 4) t'enlèves l'aimant => l'image se redéforme presque comme avant la démagnétisation (pi tu re-démagnétises le tube pour qu'il redevienne comme avant). attention le circuit de degauss utilise un condo de forte capacité, et il faut un certain temps pour que le condo se recharge... |
Heu l'aimant... Pas de trop, ça peut laisser des traces qui partent plus !!!! Y'a des petits con au boulot q'uon essayé... Ils ont de grosse tâches maintenant !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:49:19
Hum...
En fait, ce n'est pas exactement ça...
Bon, quand tu allumes ton moniteur, le courant passe au travers d'un composant* qui alimente le cable qui fait un "8" autour du tube tant que sa resistance chauffante n'atteint pas une certaine temperature.
Si tu essaies de faire un "degauss" trop rapproché, il sera très faible voire inexistant car cette resistance n'est plus à température ambiante, mais bien au delà...
C'est un peu comme les systèmes de sécurité des machines à laver qui t'empêche d'ouvrir la porte (tant que la résistance chauffante du système électromécanique de protection n'a pas baissé à la température ambiante...)
* il est très facilement repérable:
C'est un cylindre en plastique (typiquement blanc), comportant 3 pattes (mais j'en ai déjà vu avec seulement 2 bornes...).
Il se trouve juste après l'arrivé du courant (après l'interrupteur), sur le CI.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:53:06
bjone a écrit a écrit : ptet qu'il y a eu une micro-coupure et ça l'a déclenché ![]() |
+1
J'ai un câble d'alim qui a fait rebooter l'UC à cause d'un faux contact (répétés ). J'attend demain pour aller en acheter un autre, en attendant je l'ai mis sur le moniteur et en testant -clac- degauss.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:58:36
Et pourquoi le degauss se déclenche-t-il quand un autre écran a proximité (environ 1M) fait un degauss ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 01:18:27
mareek a écrit a écrit : Et pourquoi le degauss se déclenche-t-il quand un autre écran a proximité (environ 1M) fait un degauss ? |
Parce que le champ électromagnétique provoqué par le passage du courant (très important) dans le cable en "8" du moniteur "1" sur lequel tu effectues ta démagnétisation affecte l'autre moniteur (dont le blindage est de médiocre qualité, à première vue ).
En effet, le champ magnétique à proximité immédiate du moniteur "1" est modifié par la dite "démagnétisation":
C'est ce que tu vois comme une démagnétisation sur l'autre moniteur, mais ça n'en est pas une...
PS: La démagnétisation, de par sa consommation importante, perturbe aussi "la ligne" (le circuit sur lequel est branché le moniteur...)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:47:28
298cz a écrit a écrit : Parce que le champ électromagnétique provoqué par le passage du courant (très important) dans le cable en "8" du moniteur "1" sur lequel tu effectues ta démagnétisation affecte l'autre moniteur (dont le blindage est de médiocre qualité, à première vue ![]() En effet, le champ magnétique à proximité immédiate du moniteur "1" est modifié par la dite "démagnétisation": C'est ce que tu vois comme une démagnétisation sur l'autre moniteur, mais ça n'en est pas une... ![]() PS: La démagnétisation, de par sa consommation importante, perturbe aussi "la ligne" (le circuit sur lequel est branché le moniteur...) |
Merci de ton explication
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:38:06
futec a écrit a écrit : Heu l'aimant... Pas de trop, ça peut laisser des traces qui partent plus !!!! Y'a des petits con au boulot q'uon essayé... Ils ont de grosse tâches maintenant ! |
bon je l'avais fait sur des vieux moniteurs.....
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:39:59
298cz a écrit a écrit : Hum... En fait, ce n'est pas exactement ça... Bon, quand tu allumes ton moniteur, le courant passe au travers d'un composant* qui alimente le cable qui fait un "8" autour du tube tant que sa resistance chauffante n'atteint pas une certaine temperature. Si tu essaies de faire un "degauss" trop rapproché, il sera très faible voire inexistant car cette resistance n'est plus à température ambiante, mais bien au delà... C'est un peu comme les systèmes de sécurité des machines à laver qui t'empêche d'ouvrir la porte (tant que la résistance chauffante du système électromécanique de protection n'a pas baissé à la température ambiante...) * il est très facilement repérable: C'est un cylindre en plastique (typiquement blanc), comportant 3 pattes (mais j'en ai déjà vu avec seulement 2 bornes...). Il se trouve juste après l'arrivé du courant (après l'interrupteur), sur le CI. ![]() |
oki merci de la précision.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:32:32
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !" Montaigne
