écran flou
écran flou - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:52:11
Mon écran, depuis qu'il a fait un ptit voyage dans la voiture, est devenu tout flou. Et encore il est flou à des fréquences hautes (+ de 100 Hz). En dessous il scintille vachement aussi en plus d'etre flou. C'est pas très sympa tout çà quoi! Et le truc bizarre c'est que c'est pas toujours flou aux memes endroits.
Quelqu'un aurait-il pas une idée??
PS : mon écran c'est un Iiyama Vision Master Pro 411 (le 17" tout plat)
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:55:29
-> SAV je pense
desolé :sweat:
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:56:03
oh pas cool!
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:57:04
T'as essaye la fonction degauss.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:58:40
Ouais ca fait rien...
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:59:58
ouais ca c est pas bete .  Moi apres un transport en voiture ( pour une lan) je rebranche mon moniteur et la stupeur plus de couleur rouge !!!.
j ai fais un degauss et nickel plus de probleme .
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
Marsh Posté le 10-06-2002 à 00:18:30
Pas d'autre idée??
Marsh Posté le 10-06-2002 à 00:23:00
J'ai bien peur que ce soit retour SAV.... sinon essaye de voir le cable en le déplacant un peu (coté CG et écran)... des fois qu'il soit abimé (fils a moitié coupé.... etc) ou alors qu'une des broches soit tordue... mais j'y crois pas trop...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 00:54:55
c flou cette histoire  :lol:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 00:55:15
mais au fond c peut etre clair que c flou  :D
Marsh Posté le 10-06-2002 à 01:13:09
:heink:  peut etre que se sont tes yeux qui sont flous.   ;)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:08:31
en general un ecran deviens flou ou à cause de l'age ou parcequ'un de ses reglages à été changé. Ouvre ton ecran, cherche un petit potentiometre (dont je ne me rappelle plus le nom du reglage), et fait des tests. tourne un peu, et regarde les changements. Tu as bcp de reglages via ces potards, fait toi assisté de quelqu'un pour le visuel. Attention, si tu trouve pas le bon, fais tres attention de remettre le potard dans la meme position qu'il n'etait avant.
Je l'ai deja fait pour plusieurs ecrans, et certaines fois c'etait vers le bout (arriere) du tube cathodique. Mais c'est con, il m'est impossible de te dire ce qui'il peut y avoir de marqué pour ce reglage ... defois il y a un peu de colle, pour eviter qu'il se deregle, donc tu sera obligé de "casser" cette colle pour le regler.
Donc à toi de voir si tu fait appel au sav.
-= personnes avec qui j'ai fait affaire sur ce forum =-
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:31:44
Merci a toi lycantropia!
Ouais voila le dilemme maintenant : est-ce que je l'ouvre ou est-ce que je fais appel au SAV.
En tout cas merci de tes conseils! Je vais aviser
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:50:44
tu peux toujours l'ouvrir, fais juste attention à rien casser en l'ouvrant, mais tant que tu ne casse rien, ils ne peuvent pas savoir si ut l'a ouvert ;)
Quand au nom du reglage, ce doit etre "focus" il me semble.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:53:13
Si ton écran est tjs sous garantie, je te conseille de pas l'ouvrir. En tournant les potentiomètres, tu peux améliorer...mais aussi dégrader l'image. Il y en a tellement que c'est dur de trouver le compromis entre tous.
Topic PC ultra-portable ACER Swift 1 fanless
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:08:27
v apsser pour un igniard mais c ets quoi la fonction degauss?
car moi aussi j ai un ecran flou mais j ai pas oser l ouvrir.le tube risque rien si on l ouvre?
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:17:14
en français : "demagnetisation".
En pratique, ça fait claquer le tube, et ça remets beaucoup de choses en place qui etaient dues au magnétisme du tube dans le temps.
De temps en temps il faut faire un degauss. ça abime pas l'ecran. De temps en temps ça veut dire de temps en temps, pas tous les jours ni toutes les semaines non plus ;)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:24:21
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:39:31
tu risque juste ta via, dans un écran y a juste des tensions de l'ordre de quelques milliers de volts...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:40:27
ptdr debracher tu connais ??? et ouis pares tu laisse decharger les cond oet rulezzzzzzzzzzz :gun:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:43:20
dire d un IIYAMA ke celui ci est flou est un pleonasme :rolleyes: :D
Marsh Posté le 21-06-2002 à 00:40:03
bon alors le reglage focus, c'est les 2 potars du haut sur la THT ( gros transfo au fond a gauche avec le fil rouge qui va sur le tube)le potar en dessous, c'est pour la luminosité, a tourner avec moderation!!
telecharge nokia monitor test met toi sur le cadrillage et fait en sorte que les traits soient le + fin possible.
Si t'arrive pas a le rattraper, c'est la grille derriere le tube qui a bougé: tube hs
ne dit surtout pas au SAV que c'est suite a un transport!!
Message édité par motordoo le 21-06-2002 à 00:42:36
Marsh Posté le 22-06-2002 à 00:50:06
Piur la fonction DEGAUSS c'est conseiller de na pas le faire plus de 2 fois dans la même heure.
Certains écrans le font de façon automatique à l'allumage. :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 22-06-2002 à 01:03:04
Comment sont tes valeurs de moiré ? Fais les varier.
Si pas d'influence, fais un petit ajustement sur le potar focus situé sur le THT
Si le meilleur point milieu que tu puisses trouver est aussi flou que ce que tu avais avant de régler, 2 solutions :
-alain afflelou
-sav iiyama
