écran et fréquence fixe - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:21:14
Bein tu choisis la fréquence de ton écran et tu la force pour toute les résolutions de Windows !
çà doit être un écran assez ancien pour qu'il ne soit pas multifréquence !?
Dans tous les cas c'est pas l'écran qui devra s'adapter !
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:33:45
johanh a écrit a écrit : Bein tu choisis la fréquence de ton écran et tu la force pour toute les résolutions de Windows ! çà doit être un écran assez ancien pour qu'il ne soit pas multifréquence !? Dans tous les cas c'est pas l'écran qui devra s'adapter ! |
comment tu choisis ce genre de choses ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:51:00
Est ce que tu connais la fréquence de ton écran ?
Est ce que quand tu allumes ton pc une image "normale" s'affiche sur l'écran ? (Sinon tu va devoir utiliser un autre écran le temps de choisir les bons paramètres avant de pouvoir utiliser ton écran à fréquence fixe)
Par défaut quand Windows s'installe l'écran est généralement en 640*480*60hz ce qui est la fréquence la plus basse et aussi la plus atroce !
Si ton écran est un 75hz, et bien tu mets ton Windows en 640*480*75 (ou 800*600, 1024*768 etc. si ton écran le permet bien entendu !)
--> Panneau de configuration-->Affichage-->Propriétés-->Avancés etc. çà dépend un peu de la version de Win que tu as.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:37:38
johanh a écrit a écrit : Est ce que tu connais la fréquence de ton écran ? Est ce que quand tu allumes ton pc une image "normale" s'affiche sur l'écran ? (Sinon tu va devoir utiliser un autre écran le temps de choisir les bons paramètres avant de pouvoir utiliser ton écran à fréquence fixe) Par défaut quand Windows s'installe l'écran est généralement en 640*480*60hz ce qui est la fréquence la plus basse et aussi la plus atroce ! Si ton écran est un 75hz, et bien tu mets ton Windows en 640*480*75 (ou 800*600, 1024*768 etc. si ton écran le permet bien entendu !) --> Panneau de configuration-->Affichage-->Propriétés-->Avancés etc. çà dépend un peu de la version de Win que tu as. |
merci beaucoup !
en fait c pour savoir si j'achete un vieil écran (grand) ou pas !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:18:11
Citation : Par défaut quand Windows s'installe l'écran est généralement en 640*480*60hz ce qui est la fréquence la plus basse et aussi la plus atroce ! |
Encore un d'jeun's de l'informatique qui n'a pas connu l'époque du DOS...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 01:47:29
quelqu'un saurait-il comment adapter un écran à fréquence fixe sur une carte graphique normale ? est ce possible ?
merci de votre aide
