pb d'écran : c'est grave docteur ? - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 01:38:21
fabrique un tapeur automatique avec amplification de la force exercee sur l'ecran
Bref desole , je sais pas mais ca fait un up gratos
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:02:40
C'est une soudure au tube qui commence a lacher. Cela m'est deja arrive. Faut la refaire, c'st tout.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:36:22
C'est un Pb de trame :
l'ampli vertical est hs ce qui fait qu'il n'y a plus d'amplification vertical !
tu peux le faire reparé
Marsh Posté le 10-09-2002 à 11:56:48
ça monte a combien ce type de réparation ?
histoire de savoir si ça vaut le coup.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 12:50:39
J'ai la même chose que toi !!!
C'est marrant qu'on ait le même reflexe pour que ça marche : taper dessus!
Si t'as des infos sur la réparation, merci de poster ici.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 13:30:54
Faut éviter de le laisser longtemps comme ça !! Ca abime le tube car tous les électrons vont au même endroit et les photophores sont pas faits pour. Si un seul point au milieu, ça pourrait (presque) fondre le tube et le faire imploser.
Quand on "tape_et_ça_revient", c'est un pb de soudure. Si c'est pas un pb de connecteur, faut inspecter les soudures, en suivant les fils qui vont vers les bobines de déflexion (sur le col du tube). EDIT (ambigu): Je veux dire : partir de la bobine, et voir où vont les fils..
Une soudure pas bonne, ça se remarque (avec un peu d'expérience et un bon éclairage). Si bonne : brillante et homogène. Sinon, grise, cristallisée, des fois on voit le trou du CImprimé dessous, et le "paquet" de soudure sur le fil du composant, désolidarisé. Faudrait que j'essaie de prendre photo de ça un jour !!!
Quand des courants forts passent, selon qualité soudure (torsion CImprimé ? autre ?), la soudure recristallise, car elle est chauffée pas trop par elle même, mais par le composant auquel elle est attachée (transistor de puissance, résistance à fort wattage, borne de transfo THT, ..).
Suffit de refaire soudure une fois détectée (trouver qq qui a un fer + soudure).
J'ai réparé pas mal de télés comme ça : une soudure, deux, des fois trois (en prévision vu leur aspect), c'est tout.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:05:33
Par rapport à une télé, le pb pour les moniteurs est que c'est souvent "encombré", y a des fois blindages, etc..
Faut voir sur le circuit principal, vers où y a la THT, dans les environs...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 01:19:23
Mon écran (Siemens MCM 151V, 4 ans) fait ça au bout d'un moment, une petite tape sur la partie supérieure suffit à remettre l'affichage correctement mais ça recommence quelques temps après.
Le problème c'est que je suis obligé de taper de plus en plus fort.
Votre diagnostic/prescription docteur ?
