Ecran (bcp) trop sombre. Pendaison imminente :p - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2002 à 00:53:50
il y a en général sur les écrans une ptite vis en effet de réglage de luminosité..
c soit un bitonio qui ressort.. soit un qui est dedans (male ou femelle quoi !)
tu tourne tout doucement..c plutôt hyper sensible..
regarde dans la doc de ton écran, en général, ils en parlent ! (ils disent que seuls les techniciens peuvent y toucher..Mais bon, on n'est pas non plus des neuneus ! fautpas pousser c tout con quoi !)
c koi ton écran d'ailleurs ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 00:59:18
Proview 769 et sur le mode d'emploi (du genre Francais traduit par Altavista de l'anglais) ils disent que dalle
Marsh Posté le 08-05-2002 à 01:05:42
sur le/la tht (transformateur haute tension), tu as un réglage de tension (=>luminosité) du tube et du focus...
c'est un gros truc (souvent noir) avec un gros fil (souvent rouge, pourquoi ? bonne question) qui va à une ventouse qui as une "griffe" qui lui permet de s'accrocher au tube (via un trou).
c'est ce qui pemet de mettre le tube cathodique sous (haute-)tension.
attention ça mort , c'est entre 10000 et 20000 volts, mais ça tue pas ( enfin je crois, y'a peu de puissance ).
Marsh Posté le 08-05-2002 à 01:14:50
Merci pour ces informations "lumineuses" (ct facile j'avoue)
Ya pas une histoire d'attendre la décharge de certains condensateurs ? J'ai un peu peur d'ouvrir cette bebete
Marsh Posté le 08-05-2002 à 01:36:20
c'est surtout si tu démontes électriquement le moniteur, genre au niveau du "culot" du tube, si t'enlèves l'électronique du tube et que y'a des condos de chargés tu peux faire un arc et claquer des composants...
mais les réglages de la tht sont tout de suite accessibles, t'enlève le capot, et c'est bin t'as rien d'autre à faire.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:24:49
euh.. y'a pas besoin d'ouvrir.. en général ce réglage est accessible juste en mettant la tete derrière l'écran.. rien de plus :
Marsh Posté le 08-05-2002 à 00:48:02
J'ai un Proview 769 et une GF 2 MX DDV Hercules.
Le probleme, c'est (et avec n'importe quels drivers) que l'affichage est bcp trop sombre.
Bon évidemment, le Contraste et la luminosité sont à fond, mais c vraiment sombre de chez sombre. Alors j'utilise les drivers, pour, au démarrage, monter le gamma et faire més réglages.
Le pb, c que dans un bon % des jeux notamment, ca revient par défaut, et c carrément injouable (Genre les jeux de voiture c la nuit noire).
Je me demandais si yavais pas une vis de réglage dans l'écran qui permettait de remédier a ce pb...
Merci !
Code Ami 3DS : 4725-8298-9418
