Ecran de mon portable mort - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:17:14
Souvent, le problème vient de la nappe qui relie l'écran à la CG. C'est une nappe plate et souple qui passe au niveau des charnières souvent. Je suppose que tu n'as plus de garantie donc tu peux démonter le tout et vérifier les connexions. Eventuellement nettoyer le tout et surtout vérifier si le cable n'est pas croqué ou dénudé.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:18:56
krinkle22 a écrit a écrit : Souvent, le problème vient de la nappe qui relie l'écran à la CG. C'est une nappe plate et souple qui passe au niveau des charnières souvent. Je suppose que tu n'as plus de garantie donc tu peux démonter le tout et vérifier les connexions. Eventuellement nettoyer le tout et surtout vérifier si le cable n'est pas croqué ou dénudé. |
merci bcp bcp je pense aussi que c'est ça mais des fois il s'allume mais rien ne s'affiche!! le disque dur ne travail pas
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:31:41
moi, c'est le contraire, le portable touche à la fin de sa vie mais l'écran 14.1 tft est encore bon et je voudrais savoir si il y a moyen d'en faire qqchose, genre twin view ou divxbox...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:38:44
xice007 : En fait, il ne démarre pas ? Là franchement, je ne peux pas t'aider comme çà. Faudrait pouvoir faire des tests...
koncept : réutiliser l'écran ? Ca dépasse mes compétences là. Il y a peut-être moyen mais faudrait bricoler bcp. Tu vas avoir des problèmes de connecteur video et il faudra un transfo pour le jus. En plus, ça ne m'étonnerais pas que l'entrée video soit numérique, style propriétaire. Rêve pas, c'est pas du DVI... Donc si c'est pas du DVI ni du VGA, tu ne trouveras pas de carte capable d'afficher dessus. Il faudra certainement prévoir un adaptateur.
En tout cas, ça pourrait être un projet intéressant
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:40:48
bien si il demarre mais le dur tourne mais ne travaille pas!
lorsque l'on allume un pc windows charge : cela fait des "cracks" ben mon portable pas!
et comme l'ecran reste noir c'est dur de verifier
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:44:17
Oui, c'est bien ce que j'appelle "ne pas démarrer". Il y a du courant donc le dur tourne mais le PC ne démarre pas (pas de boot). C'est p-e un blème de carte-mère.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:19:55
Y a un BIOS ? Si oui, peut-être pile de sauvegarde morte => il ne reconnait plus le HD (RAZ de la CMOS). Sinon, grosse fatigue ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 14:33:26
oui c pitetre la pile mais dans ce cas le pc ne s'allumerai pas
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:28:46
xice007 a écrit a écrit : oui c pitetre la pile mais dans ce cas le pc ne s'allumerai pas |
ou le pross??
Marsh Posté le 30-03-2002 à 22:14:56
xice007 a écrit a écrit : bonjour!! ben, j'ai allumé mon vieu portable intel 486 100mhz samsung mais rien ne s'affiche a l'écran!!!!! noir! sauf une fois il s'est allumé mais il est resté noir (rien ne s'affichait a l'ecran! donc je pense a un faux contacte.. mais il est pitetre mort..... que faire, je ne comprends rien quand je le demonte en +! |
Si le dur bosse pas pour lancer l'OS c pas un pb d'écran...
Marsh Posté le 30-03-2002 à 22:19:09
hben a écrit a écrit : Si le dur bosse pas pour lancer l'OS c pas un pb d'écran... |
non justement il bosse po
Marsh Posté le 30-03-2002 à 22:35:58
bon bah alors c pas l'écran! c ton dur qui est niké! tu accédes au bios? y'a vraiment pas le moindre caractere qui s'affiche?
Marsh Posté le 30-03-2002 à 22:44:09
hben a écrit a écrit : bon bah alors c pas l'écran! c ton dur qui est niké! tu accédes au bios? y'a vraiment pas le moindre caractere qui s'affiche? |
non rien derien l'ecran ne s'llume meme po
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:02:04
bonjour!!
