1 ecran, 2 pc
1 ecran, 2 pc - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:57:56
Voila : est il possible dutilise un meme ecran pour 2 pc en meme temps ?
avec la possibilite de switcher ou de de splitter entre les 2 pc ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:00:57
oui ca existe, c'est un boitier ou tu branche dessus le clavier la souris l'écran.
Des rallonges pour chacun des 2 pc que tu relies du pc à la boite.
Ca marche avec un switch, et tu peux le faire kan tu veux pc allumé. (c'est un peu le but aussi)
Je me rappelle plus du nom lol, g installé ca chez mon père.
Par contre, avec mon boitier, la qualité graphique a été réduite, on voit moins bien les textes, etc.
Message édité par Le suisse le 26-08-2002 à 20:01:24
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:19:14
cool et ca permet de splitter ? de switcher? les deux ?
et ca sappelle comment que je puisse rechercher un peu
et surtout un ordre de prix si possible.
Comme je suppose que comme cest juste au niveau affichage, les OS mis sur les 2 pc n'ont aucune importances.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:27:25
les ecrans po trop pourris possedent 2 entrees : svga (15 broches) et 3 à 5 BNC
Message édité par evode le 27-08-2002 à 14:27:53
Hyndex - Meuaarf !! ReZo !!!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:31:15
ou même deux vga tout simplement !!
Mon ces dispositif en split pas il switch !! logique !
Tu peut en trouver sur materiel.net ou wsn-tec c'est des connectique kvm un truc du genre
http://www.materiel.net/browse_boitpart.html
Message édité par cedric_bix le 27-08-2002 à 14:32:18
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:35:27
vi, l'idéal, c'est de se brancher via l'entrée vga et l'entrée bnc d'un écran (si il y a les 2 entrées). Comme ça, l'achat d'un switch clavier-souris est bien moins cher.
Parce que le problème d'un switch ecran-clavier-souris, c'est qu'il faut débourser pas mal de sous si on veut pouvoir aisément monter en résolution/taux de rafraichissement.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:18:31
la tu va juste te galére avec deux claviers et deux souris mais c'est moi cher
Marsh Posté le 27-08-2002 à 20:34:31
ok merci a tous pour ces reponses
