Encore une question "bête" à propos des nappes ide - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:12:09
non, enfin, je crois pas.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:12:41
Bien sûr, en fait, ça permet de jongler avec les longueur de nappe, et c'est bien pratique !
Par contre, ça marche qu'avec l'IDE, pas les nappes floppy, vu qu'il y a des fils croisés, mais ça roule pour les HDD
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:14:07
Ok merci les gars (ou les filles). Donc la cm doit se trouver à une extremité, si je comprends bien.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:14:30
Si ça va pas, ça cassera rien.
Etant plutôt expérimental, je dis : faut essayer.
Habituellement, les périphériques sont dans un "coin", et la CM dans un autre. Brancher le bout de la nappe est plus pratique que le connecteur du "milieu".
Si c'est du UDMA 100, fait voir comment et où sont connectés les 40 fils de blindage. Si c'est sur le connecteur terminal, c'est cuit pour cette gymnastique ...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:15:36
Si tu nous reponds pas d'ici 1/2 heure on sera fixé
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:17:07
CARBON_14 a écrit a écrit : Si ça va pas, ça cassera rien. Etant plutôt expérimental, je dis : faut essayer. Habituellement, les périphériques sont dans un "coin", et la CM dans un autre. Brancher le bout de la nappe est plus pratique que le connecteur du "milieu". Si c'est du UDMA 100, fait voir comment et où sont connectés les 40 fils de blindage. Si c'est sur le connecteur terminal, c'est cuit pour cette gymnastique ... |
Les nappes UDMA, sont encore plus strictes que les nappes IDE clasiques ! le maitre doit être branché en premier sur la nappe, l'esclave en second il me semble, ou un truc du gene en tout cas...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:19:26
Peut être que la question n'était pas si bête que ça finalement
D'après Zel c possible quand même.
Continuez de me répondre, de mon côté je vois avec la personne qui fait le truc et je vous raconterai.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:33:36
Ca fonctionne pour L'ide et UDMA 33.
Mais pour l'UDMA66 et 100 ca ne fonctionne plus !!
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:54:08
disons que pour profiter de l'udma 66/100, il faut etre en cable select, je crois, et donc mettre le mastrer sera celui qui est en bout de cable, le slave au milieu. (la cm etant a l'autre bout.)
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:14:50
je suis d'acc, pour UDMA66 et +, fo mettre le connecteur bleu sur la CM sinon a pas!
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:39:22
Le master il vaut mieux le mettre en bout de nappe ou au milieux ????
c la meme chose pour les lecteurs cd et les hd (une nappe pour les cd et une pour les hd )
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:57:24
LinuxRab a écrit a écrit : Je crois que pas mal de monde va rire de ma question, mais au moins je serai moins bête ce soir (j'espère !) ![]() Peut-on brancher à une extrémité de la nappe le dd, à l'autre le lecteur cd et au milieu la cm ? (Au lieu de cm en extrémité) ![]() Merci d'avance ![]() |
En fonction ce ta CM ca marchera ou non. Cela dit, les perfs et la stabilté sont moins bons. Il faut mettre le connecteur du bout (noir) sur le HDD et l'autre si on est obligé de l'utiiser parce qu'on a plus de place ailleurs fo mettre le CD (connecteurs gris). Enfin, ou c'est l'inverse c p'tetre gris/noir. En tout cas HDD au bout!
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:06:54
connecteur bleu côté cm
connecteur noir maître
connecteur gris esclave
c'est vrai pour l'IDE UDMA66/100
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:11:39
Ca depend des CM, sur mon SA6-R je me suis goure dans les branchements et ca marchait quand meme, alors ?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:16:12
xtoune a écrit a écrit : Le master il vaut mieux le mettre en bout de nappe ou au milieux ???? c la meme chose pour les lecteurs cd et les hd (une nappe pour les cd et une pour les hd ) |
le mieux : tous tes HDD en IDE UDMA100 en internet + carte SCSI + Graveur et lecteur SCSI dans boitier externe !!
comme cela tu peux graver même le PC arrêté !
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:17:55
Pour récapituler, il faut connecter suivant la "bonne logique" (dd-cd-cm) pour profiter de l'udma100.
Ca peut fonctionner autrement, mais alors il y aurait de possibles problèmes de stabilité. Etant donné que le système est sous windows, vaut peut etre mieux pas tenter...
Bon et bien merci, et si qq1 a encore des réflexions à faire concernant ce topic, n'hésitez pas
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:46:18
Il est vrai que j'ai pas fait avec de l'UDMA 100, mais avec des nappes standard 33/66, ça fonctionne dans une bécane que j'ai et elle tourne en ce moment même à la maison
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:12:56
Je voulais tout de même préciser que dans mon pc (pas celui pour lequel je me renseigne), dd et dvd sont sur la même nappe. Mais dd est au milieu (maître quand même bien entendu). Et ça marche.
Au depart, dvd était sur la nappe avec le graveur (dvd=maître), mais pas possible de graver. Bizarre mais c comme ça !!
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:10:28
Merci d'avance
