boitier chieftec+alim Enermax350W+ventillos Enermax 80mm
boitier chieftec+alim Enermax350W+ventillos Enermax 80mm - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:41:44
g fais l'acquisition d'un boitier chieftec + 1 alim Enermax 350W + 2 ventillos Enermax 80mm.
Pb il n'y a pas de doc pour les ventillos.
Sur WWW.LDLC.FR ils deconseillent de connecter les ventillos à la carte mère.
Est-ce vrai, quel peut etre le pb, est il preferable de les connecter directement à l'alim?
Est-il preferable egalement de mettre les deux ventillos à l'arriere de la tour, ou bien une devant et l'autre à l'arriere?
Si les ventillos doivent etre connecter à la carte mere ( une Asus A7V266-E en ce qui me concerne) où lles connecter, sur le connecteur CHA_FAN? Pb il n'y en a qu'un, ou mettre le 2ème ventillo?
Belfegor
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:43:32
Les ventilos Enermax sont vendus avec un adaptateur, donc no problemo, tu les mets sur l'alim direct.
Un devant en aspiration, l'autre derrière en extraction et ça roule.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:44:08
normalement tu as un cordon sur l'alim prévus pour les ventilos
le mieux est de mettre un ventilo devant dans le rack pour DD qui soufle sur dessus.
et l'autre au dessus du CPU en extraction
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:46:22
aucune importance le jus vient du meme endroit !
si tu en mets un sur la cm tu auras le monitoring ...
g une alim antec la il y a une sortie monitoring pour le ventilo de l alim...  :)
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:54:34
Ce que tu appelle adaptateur, Prems, c le cordon d'alim du ventillo?
Belfegor
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:55:14
L'adaptateur 3 pins (petit) vers la grosse prise 4 pins.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:56:05
qu'est-ce t'appelles le monitoring, Toto_67? :eek2:
Belfegor
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:07:05
Oui, enfin il se connecte en 3 pins, avec, au bout, une prise femelle et une male pour l'alim.
Belfegor
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:07:31
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:17:50
:fuck:
Belfegor
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:18:46
desolé , erreur pour le smiley, c plutot :ange:
Belfegor
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:19:18
Il y a des jours comme ça ou on se pose des questions existentielles.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:37:33
Enfin , bref, merci pour tout, je te dirai qd j'aurai tout monté.
Belfegor
