Une Epson 900 ressortie du placard, ca repart bien ?
Une Epson 900 ressortie du placard, ca repart bien ? - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2002 à 09:35:42
J ai une 900 au placard, si je remet des cartouches neuves ca va repartir ou j aurais tout bouché dedans ?
Si c'est le cas, comment on débouche et est ce que ca revient bien ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 09:37:02
avec epson ça sera bouché à mort, faudra vider une cartouche pour tout déboucher d'après mon expérience sur une 1200 A3+
Marsh Posté le 18-12-2002 à 09:44:04
j ai un peu recherché sur le forum et ils parlent de déboucher à la main avec de l'alcool ou autre. Ca pourra tout remettre nickel meme apres un long temps de non activité ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 09:44:53
ba essaye :)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 09:49:18
Jy connais rien perso, comment qu on demonte les buses ? les précautions a prendre ? enfiler un truc dans les buses ou laisser macérer ? produit le plus adapté ?
bref c'est le fog
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:32:00
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:40:54
perso, il faut bien connaitre la machine, pr la demonter :/
si la tete est hs, tu pourras pas faire grand chose :/
de plus, les cartouches d'encre, sur ce modele, sont assez chere :/
et pr le sav, il faut tabler sur 1000 a 1500 frs de reparation :/
kuzco, t'es mon pote :D ;)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 11:27:07
Le fait de pas faire tourner l imprimante peut tuer la tete ??? ou juste la boucher ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 11:33:28
En principe "que" boucher... mais bon si ça repart pas... faut pas ésiter à prendre une neuve au prix où ça coute !
En plus tu auras surement une meilleur qualité d'impression + moins de bruit et + rapide !
Marsh Posté le 18-12-2002 à 11:37:06
pour demonter d'apres steph c'est pas gagné ? je risque de démonter et de pas savoir remonter ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:15:27
moi j'ai demonté une 880 qui avant du platre qui etait tombé dedans et qui empecher les feuille de passer dans l'imprimante(arf le peintre n'avait meme po mis de plastic dans le burreau (taf))
au passage, j'ai perdu une vis... et cassé une petite piece en plastic mais elle fonctionne nickel
temps de l'operation 5 heure
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:32:06
[:zoutte] Je vais jamais pouvoir faire ça, je suis pas fort en démontage remontage... Ca me soule cette imprimante mis a part le fait qu elle a pas servi, elle est nickel !
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:59:21
bah mets une cartouche dedans, elle va ptêt repartir :) surtout si elle a pas servi!!!
Message édité par stefu le 18-12-2002 à 12:59:49
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:35:37
bah je vais le faire mais c'est sur que c tout sec les buses :/
Marsh Posté le 18-12-2002 à 15:28:16
ben, le demontage d'une color 900, c'est pas vraiment evident, faut faire gaffe aux nappes de la tete, et aux connecteur :/
et le prix des cartouches, c'est pas donné :/
