qui peut m'expliquer comment flasher le bios d'une geforce3????
qui peut m'expliquer comment flasher le bios d'une geforce3???? - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2002 à 21:53:14
voila, il y a un new bios pour la suma ti200 SE, qui peut me donner la marche à suivre exact, sachant que je n'ai jamais flashé de bios?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:12:15
up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:16:29
c simple tu vas sur le site du constructeur de la carte pis tu cherche la  rubrique bios et tu suis les instruction.
Mais le plus souvent tu dois formatter une disquette en disquette de demarrage puis copier le bios et le .exe qui permet de flasher la carte.Puis tu redemarre ton ordi avec la disquette , tu lances le .exe et tu suis les indications ...
c tout bete
ps:si javais le flashahe rate n eteind surtout pas ton ordi.... recommence la manip ou remet le bios d origine
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:21:57
pour la rom de la ti200se avec nvflash, ça donne:
nvflash -f<Ti200se.rom>
c exact? on met les <  >?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:43:27
non, juste nvflash -f nom_de_la_rom
si nvflash ne marche pas, il faut utiliser vgaflash.. cest la meme syntaxe, mais nvflash fonctionne sous dos et vgaflash sous zindozs..
voilà..
pour les roms et les programmes de flash c'est là:
http://www.x-bios.3dgames.ru/
a plus..
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:49:31
merci!!! donc si le nom du bios est Ti200se, ça donne(en conservant les espaces):
nvflash -f Ti200se.rom
et pour sauvegarder l'ancien bios au cas ou?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:57:37
nvflash -fTi200se.rom
pas d'espace entre -f et le nom du bios
>malko: c'est quoi "vgaflash" ?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:04:24
Syntaxe de nvflash:
-f<fichier> Flash la ROM en utilisant <fichier>, compare et effectue un check CRC32.
<fichier> comme -f, mais force la confirmation..
-b<fichier> Lit la ROM et sauvegarde dans <fichier>.
-k<fichier> Lit la ROM et compare avec <fichier>.
-x<fichier> Transfert les données TV du fichier vers AT29LV512; SST29LE/VE512 SST39VF512.
-v<fichier> Affiche la version du fichier et le CRC32 (si pas de fichier, agit sur la ROM).
-t Afiiche les 256 premiers octets de la ROM, a partir de l'offset C000h
-e Efface la ROM.
-d Afiiche les 256 premiers octets de la ROM, a partir de l'offset 0.
-c Verifie la presence d'une EEPROM supportée.
-l Pas de clignotage des LEDs du clavier pendant le flash.
-p Pas d'interruption si le fichier ROM, le PCI VendorID du chip et le DevID différe.
-u Pas d'interruption si le fichier ROM et le PCI subsystem ID du chip différe.
-h Redémarre le PC apres avoir terminé toute les opérations
-w Protége la ROM en Ecritude (ne fonctionne qu'avec certaines ROMs).
-r Retire la protection de la ROM en écriture. (ne fonctionne qu'avec certaines ROMs).
-a Affiche la liste de tout les composants supportés.
-g<deviceid> Force une liste de composants spécifiques.
-? Affiche l'aide
Donc exemple pour sauvegarder ton bios original sous le nom que tu veux (exemple: "original.rom" ):
nvflash -boriginal.rom
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:47:28
ca sert vraiment de flasher le bios d'une CG?
Marsh Posté le 12-01-2002 à 10:19:00
ici, ça aiderai à monter la ram en o/c...
Marsh Posté le 12-01-2002 à 10:22:59
OU LA SORTIE TELE N'EST PAS ADAPTER,
ntsc a la place du pal par exemple.
[edtdd]--Message édité par M16--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:44:02
vgaflash c'est comme nvflash mais sous windows.. Ma cg MSI par exemple ne fonctionne qu'avec vgaflash et pas Nvflash.
walkman--> il faut un espace entre le -f et le nom du fichier bios..aussi bien sur nvflash que vgqaflash.. et ça j'en suis sur..
