Extinction PC
Extinction PC - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:04:14
j'ai 2 disques dur (un dans UC et l'autre dans rack) donc 2 win xp de la même édition .
Lorsque j'éteins mon PC voilà ce qui arrive :
- avec un DD, il me donne l'ecran noir "vous pouvez éteintre votre ordinateur" et je dois appuyer sur le bouton .
- avec l'autre le pc s'éteint complet "normal" . Rien à faire.
J'aimerai savoir comment on fait pour régler cette extinction automatique ? une ligne de commande ou autre truc ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:30:14
Vérifie dans les paramètres de gestion d'énergie, que tu aies cela d'activer. J'avais le même problème que toi !
J'ai activé la gestion d'énergie, et ca a marché !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:33:52
Merci !
On règle cela dans le bios c'est ça ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:09:10
Attention !!! Tu as deux réglages : Le premier dans ton bios ( mais qui semble être activé, car avec ton premier dur, ton PC s'éteint correctement, et sous WinXP, menu démarrer, panneau de conf, énergie, etc... ( je l'ai pas sous la main, je te dis ca de tête ).
Dans ce menu, tu vérifies si l'option d'économie d'énergie est activée. Si elle ne l'est pas, tu l'actives, et ton problème devrait être résolu.
Dans le cas contraire, je sèche... :(
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:11:06
ta juste à activer la gestion avancée de l'alimentation
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:12:28
d'acc !
Merchi bocou ! :)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:38:07
gestion d'énergie ca se trouve ou, g le meme pb
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:41:39
je ne trouve pas ce "gestion d'énergie" dans les options d'alim (winxppro)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:58:32
> alysse : tu parles bien de 2 HDD du même système pas sur 2 machines distinctes ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:09:32
sous xp pro, je peux pas éteindre mon pc !   :gun:
il veux rebooter a chaque fois !!! ou c'est-i que tu règle cet option de gestion alim....  :??:
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:54:04
pareil pour moi ! lorsque je choisis "arreter l'ordinateur" il comprend "redémarrer" ce c.n !
Obligé de couper le jus pendant la séquence de boot !
A la limite c'est pas super grave car il tourne en 24/7 mais c'est étrange et une solution serait bienvenue :jap:
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:49:21
Marsh Posté le 21-06-2002 à 00:48:56
up !
alors ? une idéee ?
