CWT : Tensions yoyo :/ [Problème résolu] [Fiabilité] - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:38:17
Texla a écrit a écrit : Depuis quelques temps dès que mon pc reste allumé un peu longtemps (au bout de quelques heures), mes tensions baissent assez considérablement... Pourtant mon 5V est réglé à 5,07 ( bios au démarrage). Puis au fur et à mesure du temps, il descends à 4,88 en idle... Et si je lance un prog à ce moment qui fait mouliner le proc c'est mort c'est reboot au bout de quelques minutes Je sens qu'elle va bientot partir en SAV, mais il faut que je trouve l'importateur pasque le magasin ou je l'ai acheté ( grace à une commande groupée ici) est fermé ... J'ai un autre pote qui avait acheté la meme alim (420W au fait) et qui a eu une couille aussi (un jour impossible de démarrer alim foutue), alors je commence à douter de leur fiabilité sur le long terme, mes températures n'étant pas super élevées dans le boitier (53 max pr le proc et 33 pr le chipset). Quand à l'alim elle souffle pas très chaud D'autre détenteurs de CWT ont eu des blèmes ?? Et si oui dites quand vous l'avez achetée y'a ptete eu une série foireuse Je l'ai achetée quand à moi avec la commande groupée de TheJackyTower, et je viens de trouver un de ses topics ou il parle de son alim ou le 5v descends aussi |
Et ba moa aussi j'en es acheté une , a l'épol mon pc plantai pas mal et je croyais que cetait a cose du 5v trop faible.
Mais ca plantait tjrs autant et puis entre temps j'ai changé de config , ca plantai encore , j'ai remi mon ancienne alim (morex 300W) et ca remarche nickel
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:44:20
moi j'ai une CWT 430W avec un S2 et elle marche super.
Par contre, l'air qui sort est assez chaud donc je vais peut etre la trafiquer pour mettre un 2eme S2
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:44:28
Ca faisait facile 6-7 mois qu'elle marchait nickel, le proc à fond assez souvent, et la avec les chaleurs, g l'impression que les condos ne tiennent plus la charge!
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:45:17
Texla a écrit a écrit : Ca faisait facile 6-7 mois qu'elle marchait nickel, le proc à fond assez souvent, et la avec les chaleurs, g l'impression que les condos ne tiennent plus la charge! |
j'installe les soft pour avoir les tensions et je te donne les miennes
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:55:48
morpheus67 a écrit a écrit : j'installe les soft pour avoir les tensions et je te donne les miennes |
Donne toujours
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:57:37
j'ai ca, c bon ?
ps : je precise que mon cpu est en idle a ce moment
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:03:48
Ca va c'est bon mets un prog de burn genre toast pr voir la différence
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:25:53
morpheus67 a écrit a écrit : ca bouge pas du tout |
tu l'as depuis qqd ta cwt ?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:28:01
je sais plus. Je dirais novembre 2001
En fait quand j'ai dit que ca n'avait pas bouge, c faux, le 5V est descendu a 4.945 mais reste stable.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:30:53
430 W avec un S2 mais moddé par tes soins ou d'origine ?
Le modèle avec un seul ventilo dedans ?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:31:24
Texla a écrit a écrit : 430 W avec un S2 mais moddé par tes soins ou d'origine ? Le modèle avec un seul ventilo dedans ? |
oui modé par mes soins
oui, il n'y a qu'un ventillo dedans mais je vais surement en mettre un 2eme car je trouve que ca chauffe pas mal mais ce doit etre normal (il fait 30° dans la piece)
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:36:36
g mp TheJackyTower pr avoir l'adresse de l'importateur mias je sens que je vais aller acheter une autre alim, renvoyer celle qui merde et la revendre une fois revenue, j'ai trop besoin du pc
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:53:17
Tain jva etre obligé encore d'aller à montgallet!
Pour une fois que le pc marchait nickel sans problème depuis quelques temps
Le problème c'est que je sais pas quoi prendre
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:18:32
je suis de retour !! Ca fait au moins 2 mois que je ne suis plus sur ce forum!! manque de temps.
J'ai le même pb que vous de temps en temps, mais ca ne viens pas tout à fait de l'alim. effectivement le +5v baisse au bout de 24h00. Mais chez moi il suffit de rappuyer sur le connecteur ATX sur la carte mère pour le me retrouver de nouveau a +5.05V . Une histoire de cable - prise qui se dilate, ou quelque chose comme ça ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:38:45
Thejackytower a écrit a écrit : je suis de retour !! Ca fait au moins 2 mois que je ne suis plus sur ce forum!! manque de temps. J'ai le même pb que vous de temps en temps, mais ca ne viens pas tout à fait de l'alim. effectivement le +5v baisse au bout de 24h00. Mais chez moi il suffit de rappuyer sur le connecteur ATX sur la carte mère pour le me retrouver de nouveau a +5.05V . Une histoire de cable - prise qui se dilate, ou quelque chose comme ça ? |
Ahhhh peut etre bien jva voir ca effectivement
Merci bien de ton aide!
Citation : J'en ai marre de claquer des sous dans mon PC !! |
pareil ca gave a force
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:48:07
C'est bien ça !!
Je viens juste d'ouvrir le pc et effectivement en touchant au cable d'alim de la carte mère, mon 5,08V est revenu
Le cable doit se dilater en effet, enfin l'est pas gaté, l'est coincé entre le chipset, la ram et le proc alors je comprends que ca chauffe!
J'ai retrouvé mon 4,98V en burn avec toast
Merci bien à tous !
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:55:22
Texla a écrit a écrit : C'est bien ça !! Je viens juste d'ouvrir le pc et effectivement en touchant au cable d'alim de la carte mère, mon 5,08V est revenu Le cable doit se dilater en effet, enfin l'est pas gaté, l'est coincé entre le chipset, la ram et le proc alors je comprends que ca chauffe! J'ai retrouvé mon 4,98V en burn avec toast Merci bien à tous ! |
Je suis content que ça marche chez toi!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:25:29
Thejackytower a écrit a écrit : Je suis content que ça marche chez toi! |
Ca fait des économies
Marsh Posté le 24-06-2002 à 18:23:24
morpheus67 a écrit a écrit : http://www.estvideo.net/forum/upload/405-volt.JPG j'ai ca, c bon ? ps : je precise que mon cpu est en idle a ce moment |
jakcytower,c'est normal que la tension n'est jamais stable ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 20:26:07
morpheus67 a écrit a écrit : jakcytower,c'est normal que la tension n'est jamais stable ? |
oui, elle fluctue toujours un peu, a +/- 5% maximum
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:36:09
Message édité par Texla le 24-06-2002 à 12:53:38
