Les fils des prises téléphoniques
Les fils des prises téléphoniques - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:49:39
J'ai l'ADSL qui marche pas et j'ai l'impression que c'est mon cablage téléphonique qui n'est pas bon... Le locataire précédent était bricoleur du dimanche et j'ai dû modifier mes prises de téléphones et du modem pour que ça marche.
Donc je voudrais vérifier le code de couleur des prises murales et des prises téléphoniques.
Déjà en démontant les filtres, j'ai vu dans l'ordre fil vert puis fil rouge. Sur mon tel & modem c'est fil rouge puis fil vert (donc inversé !)
Comment sont branchés les fils dans les prises murales ?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:29:29
J'ai réussi par savoir que seuls deux plots sur les 8 sont utilisés.
En ragardant de face la prise murale fixe, encoche en bas, la première encoche de gauche reçoit un fil de couleur (lequel ??) et le deuxième plot reçoit le fil blanc...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:49:56
Bleu et blanc ou gris et blanc. Je sais plus très bien. Prend un voltmètre, tu dois trouver 48 volts entre les bons fils.
X-Files (ki brikol pas mal)
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:01:42
48 volts??????  :eek2:
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:13:14
OUI au repos, le ligne téléphonique fait 48v. Mais il se superpose une tension alternative dessus lorsque ça sonne (varie entre 0 et 90 volts). Et il vaut mieux ne pas les toucher si on t'appelle. Mais rassure toi, elle ne peut pas débiter beaucoup de courant : 30 à 50 mA maxi.
Mais lorsque tu décroches pour prendre la ligne, la tension tombe vers 12 v continu (variable selon le téléphone, avec ou sans ampli)
X-Files (testeur en tout genre)  :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par X-Files--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:58:16
J'ai 54 volts moi entre gris et blanc !
Je viens d'inverser les fils rouge et vert de mon tel et mon modem RTC, ça marche (je fais le test là).
C'est pour avoir le même branchement que les filtres ADSL, que je vais tester de suite !
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:13:14
http://perso.wanadoo.fr/bricole-renove/Html/fiche%20technique/teleph12/teleph12.gif
En plus j'ai trouve sur www.cyberbricoleur.com l'info qui me manquait sur les prises murales.
Ca devrait marcher !
