Flashage raté ! HELP !!!!! ASUS A7V333 - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:20:17
ok j'hésitais ! je vais essayé. tu es sûr que c'est bien ça qu'il faut faire ou bien tu ne fais que supposer ?!
merci j'attends ta réponse
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:20:46
Comme l'a dit Happyharry choisi "Load BIOS Defaults" dans ton Setup. Si ça marche toujours pas, essaye de reflasher ton BIOS avec la version 1006 et si ça marche tjrs pas (là t'as pas de chance) remet la 1004.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:23:35
bon ok je vais faire load bios defaults mais si ça ne marche pas je ne vois pas comment je vais pouvoir remettre l'ancian bios puisque je ne peux pas démarrer sur ma disket, je ne peux rien faire d'autre qu'aller dans le bios !
si vous avez une idée... merci
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:29:27
T'as été voir si ya des infos sur le site d'Asus ???
http://france.asus.com/
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:30:23
load setup defaults ne fait que remettre les config d'origine du bios, et cela ne résoud pas mon problème ! comment puis-je faire pour accéder à ma disquette et remettre mon ancien bios et une fois que je serais sur la disquette je fais koi ? l'utilitaire de flashage n'est pas sur la disquette !
ps : je suis sur mon autre ordi actuellement !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:34:04
tu recuperes le soft de flashage, tu debranches tout sauf cpu+ventilo+1 barrete de ram+cg et lecteur de diskette, tu mets la diskette dans le lecteur, tu parametres le bios pour booter sur la diskette et tu pries
Marsh Posté le 07-05-2002 à 22:23:26
bon bah y a rien à faire, meme en faisant tout ca j'arrive dans le bios et je ne peux a priori rien à faire !
aidez moi !
est-ce que ma cm est morte ?!
Marsh Posté le 08-05-2002 à 18:24:11
en dernier recours,tu envoie l'eprom à MOREX et il te colle le bios que tu désir;contacte les!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 23:45:59
TOn message n'a rien d'inquiétant tu mets en auto la détecion ode ton CPU et tout vas rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 10-05-2002 à 23:49:42
ta pas foirer ton flash la vu que tu rentres dans le bios
Marsh Posté le 11-05-2002 à 11:09:35
c bon c bon, tout est réglé et tout marche très bien !
merci à tous
Marsh Posté le 15-05-2002 à 22:11:39
Quelle solution ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 22:14:45
au départ mon CPU était deja en detection auto et là ca ne marchait pas mais je l'ai fait passé en detection manuelle cadencé à 1533 Mhz (puisque j'ai un XP 1800+) et là tout va bien ! voilà
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gropoli le 15-05-2002 à 22:15:45--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 22:22:48
J'ai pas lu tt le topic, mais tu n'est pas obligé de booter sur la disquette pour flasher le bios, tu fais Alt+F2 au démarrage, et tu flash avec l'utilitaire top-moumoute-qui-va-bien
Marsh Posté le 15-05-2002 à 22:29:44
ok merci pour l'info, ça sera pour la prochaine fois...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 22:59:04
gropoli a écrit a écrit : ok merci pour l'info, ça sera pour la prochaine fois... ![]() @+ |
Sauf pour le bios 1003. il faut utiliser aflash dixit
support Asus
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:28:23
Simple précision pour ceux qui sont encore au 1003 et souhaiteraient flasher.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:16:17
Et bah voilà ! je voulais passer de la version 1004 à la version 1006 du bios et pouf ! au redémarrage j'ai d'abbord la jolie voix d'une femme qui me dit un truc du genre "...overcloacking failed..." et puis j'arrive dans le bios et là je me retrouve en effet avec des messages d'erreur en rouge dans les parties Advanced --> CPU Frequency Multiple
J'ai les boules ! Je ne sais pas si c'est grave !
et Advanced --> CPU/PCI Frequency (Mhz)
et ce message me dit un truc du genre "...vous êtes passé en safe mode..." !
Je dois faire koi !
ps : j'ai l'ancienne version de mon bios sur disquette !
