flasher un bios ?
flasher un bios ? - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 18:14:58
Je possède un disque dur Western digital de 80Go et une carte graph Radeon 8500DV et tous deux ne fonctionnent pas sur ma vieille mobo MSI 6309. J'aimerais donc flasher mon bios d'origine (v1.5, ami bios).
J'aimerais savoir comment dois-je m'y prendre pour effectuer cette opération.
Merci d'avance.
caniggia
Marsh Posté le 20-07-2002 à 18:29:10
Tu copies les fichiers necessaires au flashage sur une partition en FAT32, ensuite tu bootes sur une disquette boot windows 98, quand il demande si on veut la prise en charge du cdrom ou non, appuies sur F5 pour avoir un dos "de base"
Ensuites tu vas la ou tu as copié les fichiers et tu tapes la commande appropriée : amiflash <nom_du_bios> un truc dans le genre
Message édité par barbawing le 20-07-2002 à 18:29:40
Marsh Posté le 20-07-2002 à 18:32:48
C'est un 6309 lite ou normal que tu as ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 18:34:33
ok, c bon à savoir, pasque déjà j'ai que des partition en ntfs. Donc il faut que j'en créé une en fat32 d'abord ?
Et pour Vegeta : comment ça c passé le cramage de ta mobo et c t quelle version du bios que tu voukais mettre.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 18:37:39
Si tu n as pas de partition en FAT32 il faut que tu copies tout les fichiers necessaires sur une disquette
La solution que je t'ai donnée est la mienne, je trouve que c la methode la plus fiable
Message édité par barbawing le 20-07-2002 à 18:47:46
Marsh Posté le 20-07-2002 à 18:41:25
c une version normale. En fait c la première version de la 6309, elle a environ 2 ans.
en tous cas merci je vais essayer tt ça
