g force GTS ou Pro ? - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2002 à 10:19:10
tiens j'ai la meme chose ...
j'ai acheté une pro a la base et sous sisoft sandra et autres je me retrouve soit disant avec une GTS ...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 10:36:16
verifie vos frenquences d'horloge du gpu et la ram avec un utilitaire comme powerstrip ou nvmax , si vous avez 200Mhz pour le gpu et 400Mhz pour la ram , c'est bien une gf 2 pro que vous avez!
Marsh Posté le 08-05-2002 à 10:39:21
et a la base c quoi la différence entre la gts et la pro ? juste des frequences diff ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:43:27
oui juste les frequences , la gts c'est du 200 mhz pour le gpu et 333 mhz pour la ram.
A part ca rien d'autre ne les différencie si ce n'est la quantité de ram embarqué sur la carte :
Les pro ont toutes 64 Mo de ram , les gts ont soit 32 mo soit 64 mo.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:47:39
cyberfred a écrit a écrit : oui juste les frequences , la gts c'est du 200 mhz pour le gpu et 333 mhz pour la ram. A part ca rien d'autre ne les différencie si ce n'est la quantité de ram embarqué sur la carte : Les pro ont toutes 64 Mo de ram , les gts ont soit 32 mo soit 64 mo. ![]() |
pro : 200/400
gts normale : 166/333
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:48:01
et les pro peuvent avoir 32 ou 64 mo ram ddr
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:51:21
les pro leadtek qui ne sont que des "demi-pro" pour cause de fréquence mémoire entre une gts et une pro ont bien 32mo
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:53:01
gts normale 200/333
166 c la gts v
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:05:42
knackboy a écrit a écrit : les pro leadtek qui ne sont que des "demi-pro" pour cause de fréquence mémoire entre une gts et une pro ont bien 32mo |
leadteck on bien sorti des PRO ( 200/400) en 32 et 64 mo ram ddr
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:10:38
vous etes sur que le core d'une gts normale cai 200 ? je dirai 166 moi
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:11:21
jojo61 a écrit a écrit : vous etes sur que le core d'une gts normale cai 200 ? je dirai 166 moi |
200
166 c mx ou gts v
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:33:57
YodaNC a écrit a écrit : y a eu aussi des leadteck semipro |
vi en 32mo ce sont les 1/2-pro et en 64mo les full-pro
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:39:21
knackboy a écrit a écrit : vi en 32mo ce sont les 1/2-pro et en 64mo les full-pro |
il y a eu des 32/64 mo semi pro
et des 32/64 mo pro
Marsh Posté le 08-05-2002 à 10:15:15
salut
voila mon pb j'ai acheté une g force 2 gts 32 Mo(carte fabriqué par Nvidia et non par elsa, creative, hercule...)au tout cas c'est ce qui est marqué sur la boite, mais voila sur la carte elle même il y a marqué GF2 pro, idem lorsque j'allume mon ordi, qd l'ordi boot il y a marqué GF2 pro. Mais windows dans proprieté d'affichage il est marqué GF 2 GTS,
test avec Marks 2001 1er version : en 1024*768 32 bits
noAAF texture compressé, pilote 28.35 beta
T BIRD 850 mHZ win xp, 256 Mo sdram, disque dur 7200 UDMA 66, résultat 3228 points
d'après vous est ce une gforce GTS ou PRO OU Hybride
