un formatage sous w xp ,comment m'y prendre? - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:29:17
Très simple, tu boot avec ton CD d'XP dans ton lecteur de CDROM.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:31:19
Tu dois avoir aussi une diskette de boot je suppose.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:40:14
Soit tu démarre ton PC avec la disquette de démarrage Windows XP, soit tu démarre avec la disquette de Windows Me (98 aussi maybe) avec prise en charge du lecteur CD et tu lance Setup.exe (ou install.exe) a partir de ton CDROM (D:\ très certainement)
soit tu va dans le bios et tu change l'ordre de démarrage de Floppy, IDE, CDROM en CDROM, autre, autre (autre c'est toi qui choisit peu importe)
bon courage (oublie pas de sauvegarder tes infos surtout
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:49:37
merci beaucoup a chacun de vous pour votre aide précieuse!j essaie samedi et je vous tiendrait au courant du résultat...merci encore!!:hello:
Marsh Posté le 23-04-2002 à 16:06:36
"Soit tu démarre ton PC avec la disquette de démarrage Windows XP"
... y en a pas une seule ...
de toutes manieres, tu boot depuis le CD donc pas d'interet pour la disquette, sauf si le PC est vieux et qu'il ne gere pas l'autoboot sur CD
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:08:04
en fait merci de me preciser un peu plus la situation,mais lorsqu'ils parlent de disquettes de démarrage,cela fait référence a la disquette de démarrage sous ms dos que j ai déja préparé!!!:sarcastic:
Marsh Posté le 29-04-2002 à 21:58:57
et merde!je suis passé à windows 98 et c pas brillant,de plus j avais une s3 savage s4 intégrée a la carte mere,pas de pilotes,dc a ce jour elle fonctionne plus!!!!!!!HELP ME!!!!!!
| Citation : au secours ou je suicide ce pc!!!! |
Marsh Posté le 01-05-2002 à 11:10:34
tout est ok,car j ai rebooter avec w xp ,ce , au bout de 2 jours!(j'ai pas trainé(charles?)
)enfin,pour l'instant je n ai plus de pbs!je fais tres attention!
Marsh Posté le 01-05-2002 à 11:32:30
Si ton disque est en Fat32, pas de prob tu démarres avec une disquette de démarrage Win9x. Tu peux en faire une sous XP (formatage de disquette-créer une disquette de démarrage MS-DOS).
Par contre si le système de fichiers est NTFS, AIE ! Le dos ne le reconnaît pas donc la seule solution est de booter avec le CD de WinXP (tu paramètres ça dans le BIOS).
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:30:54
a mon avis c pas du fat 32 car le boot a la disquette ca n a pas marché,l ordi ne reconnaissait pas la commande c:format!pouvez vs me parler des partitons et comment puis je les effacer?merci d avance!!!!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 11:00:12
svp aidez moi!!!!!!!!!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 11:05:52
| zitouna a écrit a écrit : |
c'est format c:
Marsh Posté le 07-05-2002 à 11:08:46
j'avais XP, ça me faisait chier parce que mon baladeur mp3 ne passait pas dessus et que le NTFS ne m'apportait rien ...
j'ai du faire un fdisk, virer les partitions et refaire format c: avec un cd de win 98' (e:\win98\fdisk ; s:\win98\format c
bon courage ...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 11:26:20
| Rayaki a écrit a écrit : "Soit tu démarre ton PC avec la disquette de démarrage Windows XP" de toutes manieres, tu boot depuis le CD donc pas d'interet pour la disquette, sauf si le PC est vieux et qu'il ne gere pas l'autoboot sur CD |
et si y'en a des disquette de demarage XP
http://www.teamatic.net/telech/uti [...] nxppro.php
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dgeo77 le 07-05-2002 à 11:28:15--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 11:29:08
| Dgeo77 a écrit a écrit : et si y'en a des disquette de demarage XP http://www.teamatic.net/telech/uti [...] nxppro.php |
il a jamais dit le contraire
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:17:25
je possede windows xp et mon pc accumule les problemes surnaturels!donc sur plusieurs conseils de mon entourage j'ai pris la décision de tout formater!mais comment dois-je m y prendre?merci d avance!:hello:
Lambda driver activated
