FREEZE... non partagé !
FREEZE... non partagé ! - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:12:00
Kikoo !
G 2 pécés sous 98se, l'un ayant un modem usb eci (dit le gros pécé), relié à l'autre(le petit donc) par deux cartes réseaux et un cable croisé.
tout baigne, mais, SOUVENT, le gros pc freeze, mais le petit qui partage la connexion internet est encore connecté... et g même accés aux répertoires partagés du gros pc depuis le petit !
quand je dis freeze, c assez variable... là par exemple la souris bouge, donc pas freeze, mais fait grrrrr quand je la déplace (vi, pas la souris), et ne clique plus, par contre le clavier ne répond plus... la connexiàon internet est toujours vivante elle !
heu, si vous zavez une idée... parce que moi je sais plus trop quoi faire :/
thx de votre aide :D
*ravageos is back
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:00:27
wé, merci de vos réponses
clap clap
:sarcastic:
allez, siouplé, il existe po le smiley pitié, faites comme si c'en était un !
:pitié:
*ravageos is back
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:14:40
mon pc me faisait exactement pareil avec daoc ;)
:benetton: United Colors of Bande de cons :benetton:
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:30:21
kikoo
bah déjà est ce ke le gros pc seul (avec le petit éteind) marche bien ? ou tu freeze quand les 2 sont en rézo ?
Profil D3
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:38:09
:D
je n'en suis pas certaine... disons que le gros seul freeze aussi, mais quasiment exclusivement sous lod (un jeu qui n'a jamais bien géré la vidéo), et assez rarement il faut l'avouer...
c quand les deux sont connectés, principalement quand le petit utilise la connexion internet, le gros fait des portes nawaks ! au lancement de dreamweaver 4.0 (j'attends toujours un truc, d - 27) ou simplement en tapant du courier sur yahoo, ou, enfin, zarbi koi...
donc pour répondre à bat... bah il dit rin bat :sarcastic:
pour répondre à track, je dirais plutot qu'une condition de freeze est l'utilisation de la connexion internet par le petit.
vaaaaaaaaalaaaaaaaaaa :D
:love:
*ravageos is back
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:56:01
Armitage III a écrit a écrit :
:D
:love:
wé hého la ca va si c comme ca moi je dis plus rien ... [:sisicaivrai]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 10:00:53
ca sent tres fort les problemes de AGP 4X ou de chipset VIA...
Tu es dans l'un des deux cas ?
Si oui, essaye de passer en AGP 2X ou installe les derniers 4in1...
" When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown into the sea. "
Marsh Posté le 09-04-2002 à 10:18:27
en effet mallouck je suis sur via...
je vais essayer de trouver les derniers via qui le font, on verra... mais g quand même l'impression que c pas un problème vidéo...
et le via, on m'a dit qu'il était préférable de ne pas enable l'udma...
bat > c po vrai ce que j'ai dit ?
*ravageos is back
Marsh Posté le 09-04-2002 à 10:49:56
bon ca va encore etre une connerie mais pkoi tu met pas le modem sur le "petit pc" et il partage la connection pour le "gros pc"
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:01:40
ptete ke le ptit pc est po tt le temps n'alummé !!
 [:wisetechi]
Profil D3
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:03:38
bat> g pas essayé ça, en effet... mais ça me poserait plusieurs problèmes qui font que je n'ai pas trop envie d'essayer !
bat toujours> tu disais que tu AVAIS... donc tu n'as plus, tu as résolu comment ?
mallouck>> je viens de mettre les derniers 4in1 trouvés ici (sans enable le dma), g mis à jour le driver de la carte réseau...
mais j'avais lu quelque part que la msi k7t266 pro2 n'aimait pas les cartes dlink, chépu ou...
*ravageos is back
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:59:59
oauis mais non j ai pas resolu ca merde toujours autant ... ;)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:02:32
arg
*ravageos is back
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:41:46
bon apétit à tous (non, non, c pas un UP déguisé)
:sarcastic:
*ravageos is back
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:49:49
alors avec l'agp 2x? c pas mieux? :??:
Marsh Posté le 09-04-2002 à 13:48:10
je pense que tu as un probleme de memoire vive qui n'est pas desalouée car tu dois utilisé un programme qui est charge plussieures fois en memoire mais pas desaloué... vive 98se...:/
"le prix passe, la qualité reste"
Marsh Posté le 09-04-2002 à 13:56:37
f7>> g pas core essayé l'agpx2... en fait je ne pense pas que ce soir un probleme vidéo, puisque ce que j'ai ne se produit pas si le petit n'est pas allumé...
chose amusante d'ailleurs... hier le gros était freezé, le ctrl alt suppr ne donnait rien, mais du petit je pouvais par exemple lire un mp3 du gros... lorsque j'en ai eu fini du petit, je l'ai éteint, et... bah g pu faire ctrl alt suppr du gros... le clavier s'étant (un peu) libéré... et la souris ne faisait plus grrrrrrrrr (bruit du hp bien sur) quand je la déplaçais...
pi je me dis une chose... g peut etre pas posté au bon endroit... peut etre software et réseau ?
worms>> je ne comprends pas ce que tu dis... tu vois l'étendue de mes compétences... mais je me demande si un petit conservativeswapfileusage=1 dans le chépu.ini ne résoudrait pas le problème que tu envisages...
wé, wé...
fait chier quand même, si seulement ct tout le temps ! mais non, c quand il a pas envie :/
:love: à tous ceux qui essayent, pi aux zautres aussi :)
*ravageos is back
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:02:58
concretement, si tu veux rester sous 98se: essaye de trouver un programme qui libere ta memoire vive genre memturbo ou autre ...
ton probleme vient peut etre des programmes qui sont charges en memoire qui ne sont pas efface de celle ci qd tu les utilises plus... c plus clair? :)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:54:02
wé aiéch g pigé !
désallouée, ok, ok...
tiens, je vous en raconte une drole ? allez, pour le plaisir...
j'avais pccillin2000, qui était censé se charger au démarrage...
au choix
- freeze au démarrage
ou
- incapable de trouver le fichier signature (si, si il y était)
ou
- chargement normal tout roule
là encore, g rien compris !
bon, là g flashé ma carte mère avec ce que j'ai pu trouver c une msi 6380 k7t266pro2 -> bios 3.50 (j'y arrive pas par live update bios, la page du web reste bloquée, il y a un petit icone qui dit qu'il y a des erreurs sur la page), fin, on va voir... mé bon, la prochaine fois, je sais pas quoi acheter !
put1 de merde de bordel, ya donc pas de matos fiable ? je cherche pas les perfs, je veux un truc qui roule cool !
pfff
*ravageos is back
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:27:21
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:35:28
t'as koi comme carte graphique ?
Marsh Posté le 10-04-2002 à 09:36:36
asus v6800 deluxe...
autrement dir une gf1 ddr :/
hier g mis à jour bios mobo, 4in1 et driver carte rézo
coincidence, pas de freeze !
*ravageos is back
Marsh Posté le 10-04-2002 à 11:50:12
euh crie pas victoire si vite mais c posible que les 4in1 t ai arrange le truc ;) t avais po les derniers :??:
sinon bah ... :/
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:26:12
houla g pas crié victoire !
mais 4in1 + bios mobo + driver carte rézo (+ avant driver modem eci) bah ca fait bcp alors peut etre...
pitié :D
*ravageos is back
