Géométrie et couleurs variables - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:07:10
Y a t'il (a proximité) un boite que l'on appelle poubelle ?
Si oui, regarde si ton écran rentre dedans, à mon avis, ça devrait résoudre tout tes problèmes d'un seul coup.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:20:15
a mon avis RIP
il est en train de te lacher tout doucement
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:22:45
Paix à son âme !
J'ai l'impression qu'il a bien servi quand mème, il mérite un bon enterrement.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 20:41:29
Mouais... c bien ce que je pensais...
De toute façon... MICROSPOT ...
Marsh Posté le 20-04-2003 à 20:42:37
ReplyMarsh Posté le 20-04-2003 à 20:45:09
1920*1440 sur un 15", j'imagine bien
Marsh Posté le 20-04-2003 à 20:45:45
ReplyMarsh Posté le 20-04-2003 à 21:00:20
dolan a écrit : il a posé une question, je réponds |
Marsh Posté le 20-04-2003 à 21:06:09
alors ouvre le moniteur, et essaye de l'alimenter et de le faire afficher ouvert.
pendant qu'il est ouvert et qu'il affiche, tu prends un tournevis, et avec l'extrêmité en plastique tu donnes des petites tapes sur le pcb là ou le cordon VGA arrive, et au cul du tube.
à priori si les couleurs reviennent & repartent, c'est des soudures à refaire.
donc si c'est ça, tu éteins le moniteur, t'attends un peu que les condos se déchargent, et tu refais les soudures au moins où le cordon VGA arrive.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 21:07:12
tu peux refaire aussi les soudures des potars de réglages de façade, et de mettre un coup de bombe à contact dans les potars si tu peux
Marsh Posté le 21-04-2003 à 10:20:31
Merci pour vos réponses, mais la bricole, c pas mon truc ! 'tain sur totoshop, c pas évident...
(étudiant en Aets Appliqués inside !
Marsh Posté le 20-04-2003 à 00:28:40
Salut à tous.
G un vieil écran 15" CRT, pitch 0.27 je crois, c'est un "MICROSPOT", modèle "M-1595LR Digital" ; il date de 1993/1994.
Ma carte graphique est une HERCULES 3D Prophet 4500XT Kyro II, 64Mo Tv-out.
Alim U.C. 250W.
Le tout sous W98 1ére édition.
Plusieurs questions :
* Dans "Panneau de configuration"/"Affichage"/"Paramètres"/"Zone d'écran", il est affiché des résolutions allant de 640*480 à 1920*1440. Cela vient-il des capacités maxi de ma CG ?? ou bien de mon écran ??? Car g peur que celui-ci claque si je le pousse à + de 1024*768.
* Depuis 3/4 ans environ, il souffre d'un pbe de changement brutal de géométrie : les 4 coins sont étirés, déformant l'image.
* Depuis qques mois, il fait très souvent des vaguelettes horizontales qui courent de haut en bas. C très fatigant. Et depuis + ou moins ce même laps de temps, il y a des modifications de couleurs : l'écran général devient verdatre, un peu + sombre.
D'où ces défauts peuvent-ils venir ??? Mauvaise qualité d'ensemble ? Mauvaise alimentation ? je précise que G déjà ouvert et soufflé l'écran, mais ça n'a rien changé.
