prb de gestion de 2 disques durs - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:58:09
slt , moi g 2HDD sur la meme nappe IDE un de 20GO et l'autre de 40GO et ça marche tres bien!
le maitre à deux jumpers et l'esclave aucun. Il y a un maitre et un esclave par nappe! tu as koi sinon komme lecteur ( et combien)? tu utilise le raid ou pas?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:38:58
g un dd 40 go seagate que je ve mettre en maitre et un dd 10 go maxtor en esclave.j'ai deja essayé de voir au niveau des jumper mais c pas ça.Pour le raid je sais pas ce que c'est .c koi?
Merci dart
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:53:29
Questions basiques :
* Ton 2nd DD est il bien reconnu dans le bios ?
* Les connecteurs de la nappe sont ils bien enfichés ?
* As tu testé avec une autre nappe?
*Est ce un nappe adaptée (40 pins/80pins..) ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 10:25:30
| gmo a écrit a écrit : Questions basiques : * Ton 2nd DD est il bien reconnu dans le bios ? * Les connecteurs de la nappe sont ils bien enfichés ? * As tu testé avec une autre nappe? *Est ce un nappe adaptée (40 pins/80pins..) ? |
Mon 2nd disque n'est pas reconnu par le bios lorsqu'il est sur la meme nappe que mon dd maitre
Les connecteurs sont bien enfichés
j'ai déjà testé avec une autre nappe mais sans succées
et la nappe est parfaitement adaptée en verité je pense que le probleme viens d'un reglage du bios mais je ne sais pas ou.
Merci A+
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:15:54
Quelles sont les carctéristiques de tes DD?
UDMA 100 / 133 etc....
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:35:21
voila mon probleme:
je n'arrive pas à mettre 2 disques durs sur la meme nappe sur ma carte mere , pourtant j'ai fait attention au conflit Maitre/Esclave.J'ai un disque dur seagate 40 Go partitionné avec une partition principale et une secondaire,ce DD marche très bien lorsu'il est seul mais des que je ve rajouter un autre DD le systeme est ralenti ou il y a un probleme de reconnaissance au demarrage
je ne comprend pas je pense que le probleme vient du bios (j'ai deja essayé de changé de nappe , j'ai testé avec 2 DD esclave different et mon DD Seagate 40 Go marche très bien meme si il est en esclave sur une autre config).
Merci d'avance maxime
