Pb avec une leadtek GF2 PRO64MO et une abit KT7A
Pb avec une leadtek GF2 PRO64MO et une abit KT7A - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2001 à 09:41:05
Un petit pb en effet : A froid mon PC emet des bips vidéo ( comme quoi la carte GF2PRO64mo n'est pas détecté ). Aprés plusieurs extinction de rallumage ( environ 7 ) ca part et aprés c'est parfait. J'ai essayé plusieurs carte graph de ce type et c'est toujours pareil. A noter que ce pb n'arrive pas avec une GF3 !!! Quelqu'un connait t il ce pb ?? Je precise que la maman est une abit KT7A
 :pt1cable:
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 23-08-2001 à 09:43:38
 :pt1cable:
c koi la frequence des bips ? combien de court ? combien de longs ?
moi j'ai une KT7A-RAid & la meme ge force 2 mais en 32Mo
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
Marsh Posté le 23-08-2001 à 09:46:37
3 bips vidéos aprés le pc demarre ( un bip normal )-> un pc peut demarrer sans carte graphique ). D'aprés ce que j'ai put entendre ce pb intervient uniquement avec la version 64Mo et celle de chez leadtek :gun:  :gun:  :gun:
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 23-08-2001 à 09:49:01
normalement tu as une diode AGP 4x , PWR ON , ERROR sur la carte
regarde si la diode rouge est allumé
Marsh Posté le 23-08-2001 à 09:49:43
Exact quand ca boute pas la diode erreur s'allume...
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 23-08-2001 à 09:51:46
la carte est pas bonne qd c kom ca je crois
regarde dans le manuel ce qu'il dise a propos de ca
c ptet sa ram qui est endomagé
Marsh Posté le 23-08-2001 à 09:55:46
J'ai essayé plusieurs carte de ce type et idem... D'ailleurs j'avais trouvé sur ce forum un post qui parlais de ce pb et impossible de le retrouver ( avais meme des url pour des forums qui décrivaient ce pb )...
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 23-08-2001 à 10:14:54
Aucun probleme entre ma Leadtek Geforce2 Pro 64 et ma Kt7a-raid...
Marsh Posté le 23-08-2001 à 11:53:43
Tu as quoi comme alim ? :??:
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 23-08-2001 à 12:01:10
Moi, ça me l'a fait une seule fois avec ma fausse Pro 32Mo sur une KT7. Plus moyen de booter, diode en erreur. J'ai du remettre ma TNT, et recharger les param fail-safe du BIOS puis rechangé de CG et réappliquer le bon paramétrage du bios.
Plus jamais eu de problème.
Marsh Posté le 23-08-2001 à 12:09:15
A tient, interressant.. Je vais essayer...
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 23-08-2001 à 12:10:37
Faut dire qu'à l'époque j'avais un des bios initiaux de la KT7. J'ai flashé plusieurs fois depuis. DEvait avoir un bug.
Marsh Posté le 23-08-2001 à 15:46:22
un petit UP :hot:
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 23-08-2001 à 22:29:25
bon ben un dernier petit UP :hot:  :D
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 24-08-2001 à 07:49:58
Bah, une bête alim de 250w et aucun pb...
Marsh Posté le 24-08-2001 à 08:25:51
Moi Aussi .....
Bonjour Linker
J'ai le même problème avec la même carte vidéo et je confirme bien, ça vient de la carte, car j'ai essayé d'autres cartes (ATI, 3Dfx 4500) et ça fonctionne nickel.
J'ai aussi les 3 bips (un long et deux courts), qui signalent un pb de carte vidéo. De plus ma carte mère est une Epox 8KTA3+ (très fiable) et il y a dessus des leds (de 00 à FF)qui permettent de suivre si l'initialisation est correcte et devine...
le code d'erreur qu'elles affichent correspond à un problème de carte vidéo.
De plus, comme les Geforces sont assez gourmandes en puissance, j'ai changé mon alim (300W certifiée AMD), le problème subsiste.
J'ai envoyé un mail chez Leadtek pour voir si ils connaissaient le phénomène. Cela fait plus de 3 mois et je n'ai toujours pas de réponse.
Merci le super service consommateur...
Leadtek c'est de la M. N'en achetez pas!!!
J'ai acheté cette carte chez matériel.net je leur ai retournée ils l'ont essayé sur une abit (censée être moins stable que ma carte mère, puis me l'on renvoyée car pour eux elle fonctionne bien (...??).
Franchement là, j'ai la haine. Acheter une carte 1800 f et se rendre compte que c'est de la daube...
Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider plus, mais je n'ai pas encore résolu le problème et ça m'étonnerai que matériel.net me change la carte.
On se tient au courant si il y a du neuf.
Cordialement.    ardjoh@m6net.fr
Géronimo.
Marsh Posté le 24-08-2001 à 08:33:19
:hello:  A propos de l'alim, cela pourrait bien venir de là...
   :ouch: Surtout avec un TB 1.4Ghz il se peut que l'AGP n'ait pas suffisamment de jus. Essaie avec une 300W mini certifiée AMD. J'ai souvent vu le pb au magasin.  ;)
Marsh Posté le 24-08-2001 à 08:51:27
Aie ! C'est bien ce que je redoutais !! C'est bien ce que disait un topic precedent que je n'ai malheureusement pas reussi a retrouvé... Sinon la carte quand elle veut bien demarrer elle marche quand meme bien et est performante. J'ai aussi envoyé un mail a Leadtek et devine... Pas de réponse.... Je suis aussi dégouté... D'autant plus qu'avec une geforce 3 haut de gamme il n'y a pas de pb mais je n'ai pas les moyens... Bref je suis aussi dégouté. A noter que ce pb n'intervient qu'a froid mais je suis vert quand meme..
LEADTEK :gun:  :gun:
algorn a écrit a écrit :
Moi Aussi .....
Bonjour Linker
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 24-08-2001 à 08:52:51
J'ai une alim 300W ( pas certfié ) mais je ne pense finalement pas que le pb vienne de la car cela marche nickel avec une gf3..
 :pt1cable:
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 24-08-2001 à 14:48:53
Essaye ce réglage ds le bios (pris sur la FAQ d'ABIT)
J'ai le meme genre de prob avec ma Prolink +300W
AGP driving control:-> DA ou EA pour les geforce 2 mx ou gts
->E9 pour Prolink
autres-> auto
Marsh Posté le 24-08-2001 à 20:34:08
Je vais essayer...
->E9 pour Prolink
autres-> auto
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:09:43
Salut !! j'ai moi aussi exactement le mem pb !!
je penssait ma carte d'effectueuse mai svoici encore un pb dison connu :))
Donc j'attend de voir la bonne solution a ce PT de probleme !!
Vais essayer el truc du bios avait vraiment pas pensser a sa ..
L'informatique c'est comme une boite de chocolat .... on ne c'est jamais sur quoi l'on va tomber.
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:20:37
Ca fait plaisir on est plusieurs.. A noter que ca le fait uniquement avec une leadtek... Je commence a croire que c'est une marque de m*****e...
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:55:40
Bien venu au club Quattro...
Idem,
Je n'ai pas de problème à chaud.
Et en plus c'est aléatoire car par miracle une fois sur trente, oh miracle ça fonctionne.
Je préfèrerais que ce soit l'inverse...
Leadtek, je n'en veux définitivement plus, car même si ils fesait du bon matos,
ce dont je doute maintenant, ils sont zéro au niveau service après vente.
N'achetez pas leadtek.
Mais ne change pas d'alim uniquement pour ta carte, moi je l'ai fait et ca ne fonctionne
pas mieux...
Coût de la plaisanterie 300f donc au total 2100f pour un truc qui ne fonctionne pas correctement c'est cool...
J'ai longuement hésité entre une Geforce 2 pro et une Radeon Vivo et la je regrette vraiment.
D'autant qu'en plus la sortie vidéo semble ne pas fonctionner non plus elle n'apparait pas
dans les propriétés de la carte. Je ne peux pas choisir le 600x800 qui correspond à la résolution à choisir pour rebasculer l'image vers la télé.
Non content de cela Nvidia m'impose son logo en bas à droite de l'écran lorsque je joue.
J'estime que lorsque l'on paie une carte ce prix (et même c'est une question de principe)
nous ne devrions pas subir de la pud intempestive.
Voilà si quelqu'un a un tuyau sur tout ça.
Géronimo.
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:53:20
Pour eliminer le logo je crois qu'il y a un moyen dans les propriétes avance de l'affichage, moi je ne l'ai pas en installant les 12.41
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:59:24
Merci Linker,
mais je n'ai pas trouvé dans les propriétés de la carte comment enlever ce satané logo.
Je vais installer les 12.41, on verra...
D'ailleurs j'ai fait un tour sur le site de leadtek, ils ne sont même pas à jour pour les pilotes. Vive le professionalisme...
J'ai tendance à penser que vient de la ram de la carte.
On se tient au courant, au cas où.
Un miracle...
Géronimo.
Marsh Posté le 25-08-2001 à 19:32:13
J'ai bien peur qu'il n'y est pas de soluce... A part changer de marque.. Pour moi Leadtek c'est fini... Sinon j'ai remarqué qq chose de marrant : quand mon pc fait les bips video je l'eteind a ce moment et je le rallume aussitot et la sa part nickel... C'est galere mais ca marchje...
Merci Linker,
Un miracle...
Ying ou Yang ?
Marsh Posté le 26-08-2001 à 14:24:29
j ai exactement le meme prob.
J ai tester la carte sur un autre PC ( ASUS P2B avec celeron 550 et alim 250 W ) et la pas de prob ( la diode error est off ).
Malheureusement j ai pas d alim 300w pour la tester sur l abit.
Alors soit c abit ki a foirer sont port AGP soit c leadtek qui demande trop de courant au port agp.
J espere avoir une solution car ca me fait chier grave la
Marsh Posté le 26-08-2001 à 14:39:50
Ca ne vient pas que de leadtek je pense voici un post qui repond au question :
http://fae.abit.com.tw/eng/ubb/Forum2/HTML/000201.html
Et la solution de sauvage qui va avec :
http://www.chewan.freeserve.co.uk/
Marsh Posté le 27-08-2001 à 11:16:02
Désolé Linker de ne pas t'avoir dis d'éteindre le PC dès les bips
je croyais que tu le faisait déjà.
Merci skid pour la solution.
En résumé cela vient du voltage demandé par la carte au port AGP, qui doit être assez puissant.
j'avoue que je ne mettrai certainement pas "service" la solution proposée, vu les risques.
De même, j'ai essayé de modifier dans le Bios la tension du port AGP, me doutant qu'il y avait un problème à ce niveau. Mais mes modifs ont été sans effet.
N'y a-t-il pas de solution soft?...  :hello:
Géronimo.
Marsh Posté le 27-08-2001 à 11:25:04
http://www.insanehardware.com/articles.php?i=00003
J'ai eu le même problem avec une ABIT BE6-II et une GeForce 2GTS PRO 32Mo de Chez Leadtek....y'a rien à faire... :cry:  :cry:
Marsh Posté le 01-09-2001 à 08:21:32
:eek2: Avez-vous essayé de débrancher le VTL de la Carte graphique et de le relier au 6V d'un connecteur MOLEX ?
  :hap: C'était un tip à effectuer avec les GeForce DDR de 1ère génération et certaines CM qui ne fournissaient pas assez de Voltage à l'AGP. Cela faisait la différence et c'est pas irréversible.
Marsh Posté le 01-09-2001 à 09:16:55
Ce qui est hallucinant c'est que chez moi aucun probleme... jamais... c'est étrange.  :pt1cable:
D'autres ont-ils des problemes ou pas d'ailleurs, avec cette config (Leadtek Geforce2 Pro 64Mo DDR+kt7a) :??:  :??:
Marsh Posté le 02-09-2001 à 02:36:11
Marsh Posté le 02-09-2001 à 18:19:05
Merci VINCENM,
C'est à essayer, peux-tu me préciser la manip à réaliser exactement?
Tu avais raison Linker avec les nouveaux pilotes de nvidia, paf, plus de logo. C'est au moins ça. Mais quelle piêtre consolation.
D'autre part, en théorie j'ai une sortie vidéo, pour rebasculer l'image sur la télé (car même si j'ai un 19', c'est quand même mieux pour matter les DVD) et bien, bernic.
Je n'ai même pas accès aux paramètres de la sortie vidéo.
Cette carte c'est vraiement de la M.... en barre.
Je crois que je vais me tourner vers ATI, au moins c'est du serieux.
Je suis prenneur de toutes les solutions.
Merci.
Géronimo.
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:18:22
en effet, c bien la kt7 qui posait probleme! et dans mon d'espoir g fait la solution de sauvage qu'il propose! Et bien figurer vous que ca marche, ca fait deja 3 bonne heure que mon pc tourne ss pb, et g fait plein de boot sans pb! Mais c qd meme une solution a reserver au electronicien averti!
merci skid
Marsh Posté le 04-09-2001 à 13:15:36
Certes cette solution semble être la bonne.
Cependant le pb vient bien de leadtek, car je n'ai pas une carte mère abit (qui il est vrai peuvent poser quelques petits problèmes d'instabilité). Dans mon cas j'ai une carte mère Epox.
Je déduit donc que la tension demandée par la carte vidéo est trop importante.
LEDTEK marque de M....       :gun:
Géronimo.
Marsh Posté le 04-09-2001 à 13:23:42
est-ce ke le pb est rencontré aussi avec les utilisateur possèdant une carte mère MSI K7T turbo, car je compte acheté cete carte même si beaucoup d'entre vous la trouve mer*****ique (c pcq j'ai pas boucou de sous)
Marsh Posté le 04-09-2001 à 15:34:14
Leatek de merde
J'ai le pb aussi
Abit kt7a
geforce2 pro 32Mo(je marque pas le fabriquant,je pense que vous aurez compris)
amd athlon 900
Je deviens fou.
si qq a trouve 1 soluce please marquez la.
si vous avez change de carte mere ou de carte video merci de prevenir egalement
Leatek en tout cas vient de perdre 1 client a vie
enfoire,putain du matos tout neuf!!!!! ca me gave
ps:desole mais je suis 1 peu enerve
Marsh Posté le 04-09-2001 à 23:34:20
Pour votre information, je suis aller au SAV avec ma GF2 pro de Leadtek, et il l'a tester sur une KT7A et une MSI K7T!!! Et bien ca n'a marcher sur aucune des cartes! Seule la KG7 c montrer a la hauteur!
aktsuo> si tu as une KT7 et une leadtek GF2 pro, tu pe essaier la solution de sauvage sité plus haut! Moi c ce que g fait et ca marche! Cependent, je continue a dire que c risquer!!!
Voila sinon a part le fait que la leadtek soit gourmande en courant, c une carte génial!!! 6600 sous 3dmark2000, et je telecharge le 2001 pour la tester...
