GF3, boucle infinie............
GF3, boucle infinie............ - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2001 à 10:24:48
Ouaip bin je suis finalement tombé dedans moi aussi...
Il y a effectivement un problème avec les drivers des GF3 (Ti uniquement ?? j'vois pas la différence...) et XP ! (peut-être les autres OS également ??)... mais pas chez tout le monde visiblement (bonjour la cata sinon !).
Crash (écran bleu de la mort) de la DLL nv4disp qui passe en boucle infinie (!?). Ca c'est lorsqu'on utilise les drivers constructeurs ou ceux de NVIDIA (21.83, 22.80...).
Si je passe au 12.40 de Microsoft (fournis avec XP), on obtient la même chose mais cette fois-ci avec la DLL nv4.
Activer ou désactiver la combinaison d'écriture ne change rien.
Au niveau du réglage de l'accélération vidéo, seule aucune accélération et celle de base ne font pas planter. Mais le blème c'est que l'on a pas accès à toutes les fonctions DirectX (normal).
Les tests DDRAW depuis DXDIAG ne fonctionne pas en plein écran, uniquement en fenêtré (en accélération de base donc).
Les autres niveaux d'accélération font planter DXDIAG (un bon test, c'est de lancer DXDIAG pour voir).
C'est marrant, j'avais une GF2 avant et je n'ai jamais eu ce problème.
J'ai traîné sur le net et sur ce forum, et j'ai vu que d'autres personnes ont ce problème... Moi j'avais pensé que ma carte était défectueuse (hypothèse donnée par l'écran bleu de la mort, en plus de celui d'un problème de pilote). Mais si d'autres personnes ont ce problème, il y a plus de change que cela soit bien un problème de pilote.
J'ai essayé de ré-installer ma GF2, bin XP n'en veut pas ! Il dit qu'il ne peut pas installer les pilotes (qui sont déjà installés, puisque ce sont les mêmes ! NVIDIA ou CROSOFT). Je reste toujours en carte VGA standard (mode VGASAVE).
A part ça, la carte à l'air de bien fonctionner (sous Windows quoi...).
Je dois étudier ce mystème mais ça me broute....
Marsh Posté le 17-11-2001 à 13:14:47
c'est dingue ça .. j'ai toujours pas eut c'pb !!..
croisons les doights ...j'utilise les drivers 22.50 sur ma TI500
et c'est pas faute de jouer avec  :D
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
Marsh Posté le 17-11-2001 à 14:07:11
Ouais cé assez dingue. Pourtant j'avais jamais eu de blèmes avec ma GTS sous XP.
Précision sup : En accélération matérielle complète (depuis les propriétés avancées de l'affichage), j'obtiens une erreur sérieuse au boot d'XP (mais je peux utiliser XP normalement ensuite). Il y a donc un blème entre le driver et XP en rapport avec DirectX. Donc la prise en charge DDRAW pose problème et cela affecte logiquement celle de D3D.
J'ai remarqué que pas mal de gars avait ce blème avec les mobo à base de VIA... ouais mé moi c'est du Intel (mobo ASUS CUSL2C i815EP).
Métaphysiquement, je vois pas d'où vient le blème  :D
Me reste la méditation zen...  :jap:
[edtdd]--Message édité par DoubleJ--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-11-2001 à 23:32:47
Bon je viens de terminer ma méditation  :jap:
Bin non je vois toujours pas...
J'ai lu dans un forum qu'un type en installant un bios plus ancien pour sa mobo a permis de résoudre le problème !  :pt1cable:
Sur ma mobo ASUS CUSL-2C, je suis repassé du bios 1009 au 1008 et aucun changement.
J'ai essayé différents paramètres dans le bios, quedalle !
Un autre mec avait trouvé une solution en désactivant l'AGP COMPENSATION dans le bios de sa mobo. Mais je n'ai pas cette fonction... je crois que cété une mobo avec chipset VIA... je sais plus...
Bon apparement ce problème viendrait bien des drivers NVIDIA, mais est-ce que quelqu'un a pu trouver des infos sur ce problème de la part de NVIDIA ??
Franchement je ne comprends pas ce qui déclenche ce problème !  :gun:
Marsh Posté le 18-11-2001 à 12:44:00
J'ai installé WinFox (version béta 2 qu'on trouve sur le site de Leadtek) qui permet de vérifier un tas de trucs (PCI, DirectX, etc...).
En cliquant sur Etat ressource Mémoire qui donne des infos sur la mémoire RAM (physique du PC, mémoire virtuelle, mémoire texture 3D....)... vlan ! Encore un crash boucle infinie de nv4_disp.dll ! Le reste fonctionne sauf que j'ai pas accès à Paramètrages Avancés et Périphérique DirectX, ni Gestion Vitesse et ni Moniteur Matériel....... SHIT !!  :fou:
Marsh Posté le 18-11-2001 à 13:15:47
Tres interessant tout ca dj...
Hum, tu parles d'un pb lié a direct x mais je ne vois nul part de test avec des versions differente de direct x... ?
J'ai ouie dire que des gens ont eus soucis avec le 8.1 final...
peut etre en changeant de version ? je ne connais pas la manipulation pour desinstaller directx...je serais d'ailleurs curieux de savoir.
Enfin bref ca fais plaisir de voir des gens qui font remonter l'information !
Marsh Posté le 18-11-2001 à 13:48:35
Je sais pas si ca peut aider mais moi winfox fait tout planter...
QUand WinFox est installé et que je lance qq chose... paff plantage..
Sans c nickel :)
Marsh Posté le 18-11-2001 à 17:23:13
Je viens de ré-installer complètement XP, histoire d'avoir une config toute propre (on ne sait jamais) et c'est toujours pareil. Sauf que lorsque ça plante, reboot du PC.
De retour sous XP, le diagnostique d'XP indique un problème avec le driver de la carte vidéo (en précisant qu'il peut être instable avec le système !).
Ouais mais en essayant les DetoXP 21.81, 21.83, 22.50 béta, ceux fournis avec XP (12.40), ceux de Leadtek et même les vieux Deto3 7.76, toujours le même plantage.
Alors drivers instables ok, mais il faut lesquels alors ?? :crazy:
Sinon désinstaller DX8.1 et passer à une version plus ancienne.... moui pourquoi pas, mais j'aimerais bien savoir pourquoi je n'ai pas eu de problème sous XP avec ma GF2 GTS (j'ai ma GF3 que depuis vendredi soir)... mystère...
J'ai envoyé un email au support tech de Leadtek.... faut que je contacte Nvidia aussi et ptet Microsoft dans la foulée.... j'vé faire remuer du monde moi! J'veux que ma carte fonctionne SHIT ! :D
Merci pour vos réponses...
A+
Marsh Posté le 18-11-2001 à 21:15:35
Bon voilà la suite de mes aventures...
Sachant que mon proco (P3-800EB) est overclocké (à 900) :D , j'ai eu l'idée de le remettre à sa fréquence d'origine.
Et bien figurez-vous que ça fonctionne un PEU mieux. DXDIAG ne plante plus. Mes jeux démarrent mais plantent en cours de partie !
J'ai alors réinstallé mon ancienne carte vidéo, une GF2 GTS, et là tout semble fonctionner correctement. Le driver est toujours le même (DetoXP 21.83 WHQL), que ce soit avec le proco à 800 ou overcloké à 900. Bref en retrouvant mon ancienne config.
Ceux qui n'ont pas de GF3, mais un autre modèle avec 64Mo, et qui ont ce problème, ca ne serait pas justement les 64Mo de mémoire ?? Car ma GF2 GTS ne dispose que de 32Mo et j'ai vu dans un forum (mais je sais plus lequel), un gars qui avait ce problème avec une GF2 MX400 64Mo !
J'ai le jeu F1 2001 et ce dernier analyse la carte vidéo au 1er démarrage du jeu. Avec la GF3, avec mon proco à 900mhz, ça plantait dès le début de l'analyse.
Avec mon proco à 800mhz, la 1ere passe de l'analyse fonctionne qui consiste à charger des textures basses puis test, mais la 2eme passe qui consiste au chargement des textures hautes plante ! Evidement, avec mon ancienne config (GF2), tout fonctionne.
Alors basse/haute c'est la qualité des textures ? Ou bien la quantité de mémoire vidéo utilisée ?
Donc je m'oriente vers un problème de chargement de textures (bug du driver) sur les cartes avec 64 Mo sous XP... ou RAM défectueuse sur certaines cartes (pourtant ma Leadtek test la ram au boot du PC) ???  :??:
Si NVIDIA et CROSOFT pouvaient communiquer sur ce problème...
Marsh Posté le 19-11-2001 à 16:48:27
Bon d'après les nombreux post dans de nombreux forums, on s'oriente bien avec un problème de driver sous XP.
Le support tech de Microsoft est au courant du problème et conseille carrément de désactiver l'accélération matérielle vidéo ! Super, avec ça plus de plantage mais aucun jeu ne peut fonctionner !
On attend que NVIDIA trouve une soluce sous forme de nouveaux drivers (et je suppose qu'ils sont au courant).
Ce problème n'apparaîtrait que sous XP et 2000. Rien à signaler sur les configs 98 et ME.
Sinon essayez tous les drivers existants (14.10, 12.60, 12.90...), il y a peut-être un pilote qui résoudra le problème (un gars a essayé les 12.90 et les crashes ont disparus ! Faut que j'essaie cette soluce....).
Inutile de répondre en disant que chez vous tout fonctionne, on le sait déjà ;)
Marsh Posté le 19-11-2001 à 20:45:44
salut,
nous sommes dans la meme situation....
avant (tout fonctionnait TRES bien) :
winXP / gf3 TD leadtek / 21.83
now (c la merde)
winxP / gf3 ti200 leadtek / 21.83 ou 22.80
l'erreur (les erreurs?) (3d instable ou blue screen de la "boucle infnie" ) est apparue avec la changement de carte.. :/
J'ai essaye a peu pres toutes les manips possibles qu'on trouve sur les forums (changement de drivers, param. bios, rempl de driver CPU to AGP, etc etc..) et rien a faire...
le pire, en remettant la gf3 td, le probleme reste !!!!! Alors qu'avant ct nikel !
J'en ai maaaaaaaaaaarre ! Je suis encore une fois persuadé que les soucis viennent de chez VIA :gun:
PS sous windows tout marche bien, c'est uniquement lorsque je fait appel a la gf (donc soit du jeu soit du bench genre 3dmark)
[edtdd]--Message édité par arrakys--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-11-2001 à 20:51:25
c'est fatiguant de toujours avoir a faire face a des problemes qui ne sont pas du a nos bidouillages divers et variés... vraiment fatiguant :(
merci VIA et merci NVIDIA pour leur belle communication.
... nous, contentons nous de payer et point barre .|
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:26:01
Moi aussi j'ai dans le meme style!
J'ai acheté une Hercules Ti200. Tout content je lance QIII et plante...plus rien ne buge (pas d'écran bleu!)tout est figé!
bon je décide de remetre mon bus a 133 (car avant il était a 154) et la ça passe!
La carte est tres stable et elle tourne a 200 pour le core et 470 pour la RAM!
Je décide donc d'auguementer ma frequnze bus et a partir de 140MHz replante. En résumé jusqu'a 140 tout va super bien a partir de la (141) plante !
C'est vriement tres bizzare!
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:29:34
Gaffe! Winfox n'a pas l'air d'être compatible winXP. Chez moi il provoquait des plantages aléatoires genre reboot. DU coup je l'ai viré et plus de problème. Stabilité parfaite.  :sol:
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:36:15
alors, la, je vous detrompe tout de suite:
le probleme ne vient pas de via car g ce prob et g une a7a266
de plus, il n'apparait pas que sur les gf3, je tourne avec une gf2 pro 32 mo leadtak
je n'ai ce prob que dans FIFA 2002!!
si c infos peuvent faire avancer le schimblick, j'en serais tres heureux car je suis impatient de pouvoir jouer a fifa 2002
voila, c t tout
captain a parle
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:39:38
Et moi pour foutre la merde, j'ai un chipset via et une kyro 2 et j'ai aussi le droit à l'écran bleu de boucle infinie sous winXP.
Ca se complique un peu trop là non?
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:43:10
ouais, c clair, ca devient complique!!
au moins, on sait que c du a xp
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:43:42
J'ai testé ma GF3 Ti200 sur mon 2e PC, un bon vieux PII-450, 256Mo PC100, mobo Abit BH6 et WinXP, ça fonctionne nickel ! DXDIAG ne plante pas !
Concernant WinFox, Leadtek annonce une prochaine version compatible XP sans donner de date évidement...
Dans mon cas, si je mets mon proco à 800 (fréquence d'origine) soit le bus à 133, ça plante quand même mais pas aussi rapidement qu'à 900 (je peux jouer à un jeu pendant une trentaine de seconde avant plantage).
A croire que plus ca va vite, plus vite ca plante !!  :bounce:
Le support tech de Leadtek m'a conseillé les trucs habituels et un peu bateau... du genre mettre à jour le bios de la mobo, celui du chipset (inutile sous XP, Intel n'a rien sorti de nouvo pour le i815EP), ne rien oveclocker (cpu et la GF3....), faire un load setup default dans le bios afin de réinitialiser les paramètres... ce n'est pas faux mais si les techniciens connaissent le problème et savent que cela vient des pilotes NVIDIA, bin leur conseille ne sert pas à grand-chose.... d'ailleurs c'est le cas, ca plante toujours.
Et NVIDIA qui ne communique pas à ce sujet... (je leur ai envoyé un email, j'attends une réponse...).
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:47:16
double j est au combat!!
je sens que je pourrais bientot jouer a fifa
si ca peut aider, ce bug n'apparait pas tjs au bout de la meme duree de jeu
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:49:19
Non pas forcemment..moi j'ai teste avec win 2k et XP toujours le mem prob!!
L'ordi se bloque plus rien!! :cry:
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:50:23
alors on dira que ca viens du moteur NT de crosoft
c pas les drivers nvidia car g essaye ttes les versions en vain
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:53:19
Tout le monde a l'air d'avoir le meme prob un peut partout!
Sur tous les forums que je visite il en a pleins du meme genre!!
Ce que je capte pas bien c'est pourquoi ça plante seulement lors de frequences de bus élevées!
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:53:22
PT de rire sur une news lue chez NVCHIPS !
Bonne santé financière de Leadtek, bon ok.
Mais "leur bonne santé financière sur ce marché informatique plutot morose est bien entendu liée à sortie de Windows XP mais pas seulement .
Plusieurs sources indiquent que le lancement des GeForce Titanium ainsi que des commandes supplémentaires de clients OEM et ODM y auraient grandement contribués car la production de cartes graphiques."
Faudrait leur rappeler que les GeForce Ti (et pas seulement, j'ai même vu un gars sur une TNT 2 !!!!) semblent planter en masse sur Windows XP. Bon OK ça n'arrive pas à tout le monde, mais à force de traîner dans 50 forums différents, je me rends compte que ya un paquet de gens dans cette galère quand même !
NVIDIA Help ! Need a solution !!  :ouch:
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:57:51
c les leadtek seulement?
non! je pense pas!
ce serait gros quand meme
Marsh Posté le 19-11-2001 à 22:58:48
non! je pense pas!
Ma leadteck marche impec sous WinXP  :heink:
Marsh Posté le 19-11-2001 à 23:00:31
estime toi heureux :(
mais, pour tester, essaie fifa 2002. paske moi ya que dans ce jeu la que ca plante
Marsh Posté le 19-11-2001 à 23:01:59
J'ai pas fifa 2002   :sweat:
Y a une demo que je puisse tester?  :??:
Marsh Posté le 19-11-2001 à 23:04:29
Non ce n'est pas sur du Leadtek uniquement !! TOUS les fabricants sont concernés !!
Ah oui j'oubliais qu'effectivement, ce bug apparaît aussi sous Win 2000 !!
Par contre les possesseurs de Win 98 et ME ne rencontrent pas ce problème !!!!  :ouch:
Marsh Posté le 19-11-2001 à 23:51:18
pour david va voir le lien
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=16
pour les autres j'ai eu le PB avec une GF 2 Pro hercule
le PB venais de certain composant des drivers hercule qui posait PB quant il etait ramplacer par les pilotes nvidia.
la seule solution etait de virer la carte mettre une carte vga et reinstaller les nvidia et la plus de dll recurante ni de freez
Intel® Core™2 Duo E8600 @ 3.33GHz -->4.25GHz / ASUSTeK Maximus II Formula / voir le Profile pour le reste :p
Marsh Posté le 19-11-2001 à 23:53:21
penser aussi que les GF tire du jus et beaucoup ?
peut-etre vos MB et alim ne donnent-elles pas assé de jus
Marsh Posté le 20-11-2001 à 08:14:58
Tu trouves que c'est bizarre ? allons... faut eviter de tout melanger...(j'apprend d'ailleurs que dj avait oc son matos, chose qu'il n'avait pas dit lors du premier post)
Les plantages de toutes sortes sous oc sont quand meme frequent !!! hum, comme je pense qu'une grosse proportion, ici, s'est testé a l'oc, je pense que tout le monde sait de quoi je parle ! :pt1cable:
Bref, je repete (comme des milliers d'autres)...Avant de trouver la panne suite a un pb quelconque...LA PREMIERE CHOSE A FAIRE C'est quand meme de remettre aux valeurs d'origines TOUTES les frequences de bus. En gros, les reglages bios standart...
MAlheureusement, je ne fais rien avancer la... tiens au courant dj...
Marsh Posté le 20-11-2001 à 09:02:56
Vous pourriez faire une recherche quand meme...
ce problème est connu et archi-connu...
Pour Davis et DoubleJ,le problème vient simplement du fait que vous avez une CUSL2-C : à partir de 141 de FSB (ou plus exactement à partir de 71 mhz sur le port AGP),cette carte désactive l'AGP 4X et le remplace par l'AGP 2X or un certain nombre de cartes à base de Geforce 3 ne supportent tout simplement pas l'AGP 2X mais fonctionnent parfaitement en AGP 4X...
Le problème,dans votre cas,peut etre résolu très simplement en allant sur ce site : http://www.x86-secret.com/
et en téléchargeant le bios tweaké de Bjone pour CUSL2-C (je crois qu'il en est au 1011 actuellement) qui rétablit tout simplement les paramètres normaux,y compris l'AGP 4X,meme avec des FSB supérieurs à 140)...
A noter que pour ceux,comme moi,qui ont une TUSl2-C,le problème est un peu plus compliqué car il n'existe pas de bios tweaké pour cette carte,il faut donc aller toujours sur X86-secret.com et télécharger le tweaker I815 qui correspond à votre système d'exploitation et tout rentrera dans l'ordre...
Inutile de commencer à critiquer NVIDIA,Microsoft ou qui que ce soit...le problème est uniquement lié à l'AGP 2X et au fait que nombre de Geforce 3 plantent sous ce mode...
Pour ceux qui ont du VIA,par contre,j'ignore d'ou vient le problème et je pense qu'il est différent
Marsh Posté le 20-11-2001 à 09:33:12
Texto : J'étais bien conscient que le blème pouvait venir de l'overclock  :D  C'est pour cette raison que j'avais aussi testé en remettant mon pécé à 800mhz (FSB à 133 donc puisque cé un 800EB) et ça plante toujours !
J'ai bien fait des recherches (je n'ai fait que ça depuis ce week-end!) et il est vrai que j'ai surtout trouvé du VIA ! Je me sentais bien seul avec ce même problème sur ma i815. Et puis personne ne parlait de ce problème sur la i815 (et pour cause... tous du VIA pffff  :D ), j'ignorais l'existence de ce tweaker pour mobo i815  :pt1cable:
Pour ce qui est des critiques envers NVIDIA, disons que j'aurais aimé que cette société communique sur ce problème (même pour nous dire "bandes de petits enfoirés, z'avez pas qu'à overclocker vos pécé ! :D  :pt1cable: ). Y-a pas de forum technique sur le site de NVIDIA (ou alors gé pas trouvé).
Concernant l'AGP 4x sur les CUSL2C lorsque le FSB est à 141 et +, et bien en fait je croyais être en 4x puisque sur ma Leadtek, j'ai une LED qui indique si la carte est en 4x ou non. La LED reste toujours allumée  :D
En tout cas merci les gars pour ces infos.... je vais aller tester ce tweaker pour i815. Par contre j'ai déjà installé un bios pour ma mobo qui porte la version 1011 beta 4, pas eu de changement mais gé ptet oublié keke chose...  :D
Marsh Posté le 20-11-2001 à 09:40:10
a propos d'AGP4x, j'ai verifie ceci :
la ti200 de leadtek dispose de leds indiquant notament si l'agp4x est activé ou non.
cela laisse a supposer qu'elle supporte tres bien l'agp2x.
mais le truc, c'est que lorsque je desactive l'agp4x dans le bios, la led reste allumée !..
y'a quoi comme programme sous win pour verifier si l'agp4x est active ou non ? (a part winfox...)
Marsh Posté le 20-11-2001 à 09:53:43
Ne vous fiez pas aux leds
si vous plantez en 3D,c'est tout simplement que vous etes en AGP 2X et pas en 4X...
Ne confondez pas bios beta et bios tweaké...de toute manière,allez sur le site d'X86 et tout sera expliqué...
je sais de quoi je parle car j'ai eu une CUSL2-C puis une TUSl2-C avec une Geforce 3 et elle me faisait la meme chose en AGP 2X...avec un bios ou un tweaker,tout s'arrange...
Marsh Posté le 20-11-2001 à 10:54:47
Beuh, moi g une Asus P3V4X (via appolo 133A), un P3-933EB non overclocké et une tnt2 ultra Creative de l'an pèbre et en mettant les derniers drivers NvIdia, ben g le prob de boucle infinie. C lourd quand meme. Du coup, j'ai ceux d'xp de base et ça fonctionne sans prob. Par contre, sous Linux, aucun prob et la 3D marche parfaitement.
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
Marsh Posté le 20-11-2001 à 21:44:35
RHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!  :bounce:
Ca fonctionne nickel maintenant !!!  :D  :D  :D
J'ai flashé le bios de ma mobo avec le bios tweaké 1011 béta 4 dispo sur http://www.x86-secret.com/  et maintenant tout baigne !!  :pt1cable:  :pt1cable:
Merci Cocovitsch !!! Merci les gars !!!  :hap:  :hap:  :hap:
Marsh Posté le 20-11-2001 à 21:57:31
Cool  :)
je fais un up pour d'autres qui auraient ce problème
Marsh Posté le 20-11-2001 à 22:06:04
et dans mon cas ? J'ai une tnt2 ultra donc pas d'agp 4X et une carte avec un chipset Via. Une idée ?
Marsh Posté le 20-11-2001 à 23:11:37
Yep moi aussi nikel la carte tourne a 220 pour le core et 480 pour la ram...
Merci Cocovitsch  encore une fois!!
