ca y est j'ai ma GF4 mais j'ai des cassures horisontales - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:07:52
active la synchro vertical et zoop, komme par margie, a pu les cassures
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:09:05
non non c'est autre chose car ca le fait sous 3d mark alors qu'avec ma gf3 avec un ptit prog ca le faisait plus mais me souvient plus du prog
mais c'est valable pour tt les jeux
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:33:20
hou hou! help
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:34:11
firebird2 a écrit a écrit : non non c'est autre chose car ca le fait sous 3d mark alors qu'avec ma gf3 avec un ptit prog ca le faisait plus mais me souvient plus du prog ![]() mais c'est valable pour tt les jeux |
c pas du au 60hz sa par hazard ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:35:26
KikitheKing a écrit a écrit : c pas du au 60hz sa par hazard ? |
nope j'ai mi le nv refresh tool
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:40:51
heu bin dsl mais je vois pas la
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:51:37
çà m'interesse aussi car j'ai ce problème sous 2000 avec ma GF2 MX
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:48:20
Marsh Posté le 23-07-2002 à 02:07:52
Marsh Posté le 23-07-2002 à 02:13:09
ta koi komme option activé pour ta carte en commun avec ton ancienne ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 02:19:39
KikitheKing a écrit a écrit : ta koi komme option activé pour ta carte en commun avec ton ancienne ? |
bin la mama chose apriori.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 02:22:13
^tu pe faire des screen ou detailler
Marsh Posté le 23-07-2002 à 02:27:23
hm sinon ta des cassure en opengl et d3d ou cellement 1 ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 02:59:03
les deux pour la screen pas moyen d'acceder a mon ftp depuis un certain tps donc pas des screen.
mais si tu veux quand ca bouge
y'a des petites cassures qui se forment comme si une ligne horizontale sur l'écran pas qui prends pas tte la largeur de l'écran pour et décale un peu la partie au dessus de la partie en dessous tu vois?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:54:15
KikitheKing a écrit a écrit : active la synchro vertical ![]() ![]() |
Tu parles d'activer la synchro verticale dans quel onglet ? Car moi je n'ai que l'option sous OpenGL pas dans les onglets Direct3D
firebird2 --> çà ne serait pas çà par hazard le logiciel ?
http://www.nvchips-fr.com/download/downloads.php utilitaire CoolBits
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:22:30
Ca me fait la même chose parfois (même carte). As-tu réussi à uiliser Asus Tweak pour monter les frequences? Il me sort un charabia sur le double écran et c'est dmc, alors que ça marchait très bien avec ma Gf1 DDR ...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:25:00
Par ailleurs, et même si ça veut rien dire, je fais 9800 pts sous 3d mark 2001, carte non o/c, alors qu'on a pratiquement la même config (XP2000+ pour moi) ...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:06:24
Mes paramètres sont ceux là:
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:03:43
je vais ptet virer les drivers assus pour remettre..... lesquels au fait?
c'est koi le mieux?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:15:13
NSV a écrit a écrit : Ca me fait la même chose parfois (même carte). As-tu réussi à uiliser Asus Tweak pour monter les frequences? Il me sort un charabia sur le double écran et c'est dmc, alors que ça marchait très bien avec ma Gf1 DDR ![]() |
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:17:56
bon j'ai changé de drivers j'ai viré les asus pour les 29.80 WHQL
et en fait ca venais du nv refresh tool qui marchait pas avec.
maintenant plus de problemes de fréquences.plus de cassures.
mais reste le probleme de vertical sync en d3d qui n'existe pas.
NSV j'ai pas testé dsl
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:20:53
Une barrete memoire defectueuse ? peut etre
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:23:16
napalm02 a écrit a écrit : Une barrete memoire defectueuse ? peut etre |
pour NSV?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:08:37
firebird2 a écrit a écrit : les deux pour la screen pas moyen d'acceder a mon ftp depuis un certain tps donc pas des screen. mais si tu veux quand ca bouge y'a des petites cassures qui se forment comme si une ligne horizontale sur l'écran pas qui prends pas tte la largeur de l'écran pour et décale un peu la partie au dessus de la partie en dessous tu vois? |
D'apres ta description, ce la ressemble exactement à la VSync, essai bien ca doit etre ca...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:09:40
RoccO77 a écrit a écrit : D'apres ta description, ce la ressemble exactement à la VSync, essai bien ca doit etre ca... |
Marsh Posté le 24-07-2002 à 11:12:47
firebird2 a écrit a écrit : bon j'ai changé de drivers j'ai viré les asus pour les 29.80 WHQL et en fait ca venais du nv refresh tool qui marchait pas avec. maintenant plus de problemes de fréquences.plus de cassures. mais reste le probleme de vertical sync en d3d qui n'existe pas. NSV j'ai pas testé dsl ![]() |
Tu as essayé Nvmax ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:48:55
sylvanio a écrit a écrit : Tu as essayé Nvmax ? |
marche pas nvmax
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:15:23
arkangel a écrit a écrit : Faut modifier un truc dans ta base de registre ou alors telecharger ça |
oué et une fois que c fait ca change direct ds les jeux?ou y a aut chose a modifier
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:30:29
bon ca y est j'ai vu que le vsync était présent maintenant ,je l'active par défaut mais apres test sur f1 2002,ca change rien du tt.
toujours cette impression de flou merdique.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:22:06
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:07:53
up la,
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:06:11
ca y est j'ai ma ti 4400 ASUS bien jolie en violet avec le rouge de ma CM MSI ca va bien, mais j'ai de nouveau le probleme de cassures horisontales et je sais plus quel est le prog qui corrige ce probleme ,alors svp rafraichissez moi la mémoire.
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !" Montaigne
