Graveur qui merdoie... - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:45:11
flo850 a écrit a écrit : ca send la mort de ton graveur |
Tu crois ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:47:01
Mon ex-graveur (on s'est sparé depuis) a fini comme ca!!!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 12:05:20
Mon 2.2.24 était comme ça sur la fin.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:10:08
Vous ne me rassurez pas, les gars Personne n'a une solution miracle ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:12:10
j'en remets une couche , mon 8/24 teac scsi a fait ca
je ne pouvais graver plus que en 6x , puis 4x ,puis ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:19:40
c bien , car avec les prix et la vitesse de today pk s en priver
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:27:30
En fait je viens de commander un Lite On 40*, mais je voudrais savoir si je peux dépanner celui ci pour le mettre sur une autre config
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:47:53
Grand service du graveur: Démonter, huiler les rails avec du WD40 (huile non grasse), nettoyer l'optique, débrancher et rebrancher les connecteurs internes du lecteur pour evtl. corriger un problème de mauvais contact et remonter le tout...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 18:00:27
AlC a écrit a écrit : Grand service du graveur: Démonter, huiler les rails avec du WD40 (huile non grasse), nettoyer l'optique, débrancher et rebrancher les connecteurs internes du lecteur pour evtl. corriger un problème de mauvais contact et remonter le tout... |
Merci T'as déja réussi à dépanner des graveurs avec cette technique ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 07:42:54
Rathierjp a écrit a écrit : Merci T'as déja réussi à dépanner des graveurs avec cette technique ? |
Lubrifier les rails est valable pour les lecteurs et les graveurs. Avec les années, le lubrifiant d'origine sèche et le chariot supportant l'optique a de plus en plus de mal à se positionner correctement. Cette simple action associée au nettoyage de l'optique m'a déjà permis de prolonger la vie de 2 lecteurs
Pour mon graveur Yamaha 4x4x16 SCSI qui, la semaine dernière, m'écrivait des CDs illisible mais était toujours capable de lire, c'est en déconnectant/reconnectant les bandes des fils autour de l'optique que j'ai pu le remettre en état
Bien sûr, il y a certainement aussi des cas où c'est l'électronique qui foire...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:41:16
Voila, j'ai un graveur ide HP 4*4*32*, et sur les trois dernières copies de cd, il me fait des erreurs d'écritures dans le write à la fin de la gravure, et quand j'essaie d'écouter le cd après, il n'y a que les premières pistes qui passent. Sinon, si j'insère un cd dedans, il le prend systématiquement pour un cd audio, quel que soit ce cd, et la lecture est impossible Je vais donc me lancer dans le nettoyage etc, mais quelqu'un connait-il la cause de ce pb ? merci d'avance
