graveur hs ou quoi ? - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:34:16
je suis repassé en 5564, rien à faire, planté le test à 8 %
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:41:00
verifie que tu es en dma , que t'as rien en tache de fond.
si c pas un probleme de soft, faudra esayer en nettoyant la lentille.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 21:44:20
c deja arrive a un de mes potes
apres 1 reinstallation et autres verification
on a reporté le graveur et il etait HS.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 00:18:11
bon alors, j'ais donc mis le dma que je n'avais pas activé.
-> marche pas
remis une version de nero 5664
-> marche pas
essayé le graveur sur un autre pc
-> ca marche
remis le graveur sur mon pc, changé de nappe ide 80 par une 40 (c'est une nappe ide de 40 sur le pc ou ca marche)
-> marche pas
flashé le bios en une version précédente
-> marche pas
mis le graveur en primaire esclave au lieu de secondaire maître
-> marche pas
Ben là, je suis à court d'idée, apparemment le graveur fonctionne tres bien sur d'autre pc. Le buffer se vide aussitôt rempli et foire ainsi la simulation.
merci de votre aide
Marsh Posté le 17-04-2002 à 00:23:04
ben tu met la meme config ( au nivo branchements ) ke sur les PC ou ca marchait et ya pa de raison ke ca marche pas .
Autrement tu as du desactiver un truc ki fallait pas peut etre ds le bios ou ailleur ki c !!
Et pi si ca marche tjs pas ben ca peu venir de tes cables ki sont nazzzz
Marsh Posté le 17-04-2002 à 00:29:43
en flashant le bios, je suis revenu à un état antérieur ou il fonctionnait toujours et rien.
Les câbles, j'ais repris la nappe ide 40 du pc ou il fonctionne.
Je pense que je m'égare là.
Une question, aspi et firmware ne sont pas en rom, si ? parce que j'ais upgradé le firmware et mis à jour le pilote aspi.
je pense pas, sinon, çà ne marcherai pas sur l'autre pc. Enfin, la-dessus, je ne suis pas trop au parfum.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 00:39:47
essaye de formater des fois ca marche !!!
Je le repete tt le temp : C con un PC !!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MarsuBuBu--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 00:42:55
meme probleme que toi, j'ai réinstallé l'os et maintenant ca marche
http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] c=1&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _lapin_--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 00:46:35
j'ais réinstallé mon image disque
-> marche pas
pensez pas que le firmware ou l'aspi aient quelque chose à voir ?
je crains que le firmware n'ait rentré de mauvaises données dans... dans quoi d'ailleurs, j'en sais rien. Demain je réinstalle; m.... j'avais un ghost nickel de 1.8 g qui m'évitai de réinstaller windows.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:54:09
la, je viens de mettre le disque dur du pc ou le graveur tourne, ca marche toujours pas. comme si le problême se situait à la carte mère.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:11:26
remis un aspi, c toujours pareil, le buffer se vide aussitôt rempli.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:49:47
je l'ais mis en maître en secondary puis en slave primary, çà donne rien. le fait que le buffer se vide, c'est pas un problème de mémoire ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 14:01:06
MarsuBuBu a écrit a écrit : essaye de formater des fois ca marche !!! Je le repete tt le temp : C con un PC !!!! ![]() |
heu, un pc c assez logique, du moment que le mec en face est po trop con (c bon j'rigole
cxmax, quel est le message d'erreur exact donné par nero ?
si c'est "track following error" c'est que tu as le graveur qui est trop poussiereux, et que le bloc laser ne se déplaçe plus linéarement (because poussière dans la mécanique).
le firmware est stoqué sur une eeprom sur le graveur, l'aspi est une bibliothèque sous windows (qui expose des fonctions de gravure). mets le dernier firmware, le dernier aspi le 4.70 de chez adaptec, arrête de jongler de firmware en firmware et d'aspi en aspi, c po ça, laisse le dernier nero.
ouvre le tray, avale ta salive et souffle-lui un bon coup dedans sans postillonner, ça va ptet repartir.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 15:14:21
non bjone !!! C meme HYPER con un PC !!!
Moi une fois mon disk dur marchait pa ché moi mai il marché ché mon pote alor evidament je me demandé ou il ete le prob
Pi une idé mé venu !! Le formatage !!et devine koi ?? ben mon dd il remarche !!! Alor vien po me dire ke c logik un PC
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:48:10
tu fais tu track-at-once (TAO), ou du disk-at-once (DAO) ?
après installation nero est en TAO, alors que le DAO est généralement mieux si le firmware le supporte...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:20:22
la, je veux juste graver des répertoires du dd. pas de copie cd.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:52:52
bin oui mais le cd, il est gravé en TAO ou en DAO ?
(fo passez par le mode "avancé" de nero, pas par le wizard tout nul)
Marsh Posté le 18-04-2002 à 00:20:10
je suis en disk at once, mais là, je viens de faire un essai en 6X en test de gravure (au lieu de 8X), le buffer se remplit et reste stable. En temps normal, je dirais que mon graveur rend l'âme (il a 3 ans), mais le fait qu'il tourne plein pot (8X) sur une autre machine, je ne comprend pas, quelque chose m'échappe...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 08:53:51
Si il tourne bien sur une autre machine, le problème est dans ta machine.
Probablement un problème de chipset.
T'aurais pas du VIA par hasard ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 09:19:38
Moi j'avais eu ce souci avec mon yamaha ya longtemps, tampon qui se vidait brutalement aux alentours de 10-20% et plantage et ca venait en fait des ASPI qui n'étaient plus les bons avec toutes les installations de programmes de gravure que j'avais testé pour m'amuser. j'avais fait un mix de Nero, WinOnCD et ezcdc, cdrwin et ca venait de ca.
J'avais viré tous les softs de gravure, utilisé une installation d'ASPI adaptec et tout est revenu dans l'ordre.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:16:09
voilà, quand je commence une simulation de gravure avec nero 5580 ou clone cd sur un cd noname, pny, ou sony, le test échoue entre 7 et 35 %. le tampon se vide et c'est l'échec. J'ais testé quelques mo, ca marche. 75 mo, çà marche pas.
hp 9100 i 8*4*32
c'est grave, docteur ?
merci de votre aide
