pb gravure nero + xp + yamaha 24/10/40
pb gravure nero + xp + yamaha 24/10/40 - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2001 à 15:08:45
toute mes gravure ont échouées (çà m'énerve) si vous trouver une solution çà serait cool
voilà je suis sous XP pro fraichement installé
mon graveur est le Yamaha crw3200e-vk 24/10/40 en master sur ide2 (dd en master sur ide1 et lecteur dvd toshiba sd-m1612 en slave sur ide2)
j'ai installé nero 5.5 fourni avec le graveur puis installé la dernière version 5.5.6.4 et le patch français
la gravure commence bien mais la finition plante à tous les coups????????????
si je suis en track-at-once il me dit : "impossible d'effectuer la fonction End Track"
et si je suis en disc-at-once il me dit : "impossible d'effectuer la fonction Disc at once"
d'autre part la gravure le soft de xp plante également??????
au secours.... mon graveur est il nase??
j'essairais bien avec un autre soft permettant de faire des compil et pas que du cd à cd et compatible xp, si vous en connaisser un merci d'avance.
Marsh Posté le 31-12-2001 à 16:44:29
up up
svp
Marsh Posté le 31-12-2001 à 16:47:39
desinstalle ton nero! dl cdex sur telecharger.com c un freeware enfin rip tes titres et grave avec le soft de xp!
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 31-12-2001 à 16:53:51
merci, mais je veut tester en faisant une compil de vidéos et soft et pas de musique donc cdex ne m'est pas util dans ce cas,
sinon quand tu dit désinstalle néro, tu crois qu'il peut faire planter le soft de gravure de xp?
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:01:03
tape nero dans rechercher jcrois qil y a po mal de topics la dessus
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:05:42
tu n'as pas d'anti virus de lancer quand tu grave.
Moi qq fois je peux pas graver avec nero avec norton en même temps
Marsh Posté le 31-12-2001 à 18:25:31
après plusieurs essais et désactivé le burn proof pour permettre la simulation et donc économisé pas mal de cd j'ai reussi à graver 3 fichiers sur 5, en effet je ne sais pas pourquoi mais il ne voulais absolument pas graver 2 fichiers mpg d'une centaine de Mo chacun, les autres pas de prob????????????
j'ai meme essayer avec une modification du nom de fichier (moins de caractère) mais rien
apparement ce sont les fichiers si quelqun à déjà eu ce genre de pb je suis preneur
sinon au niveau paramétrage de nero qu'est ce qui est le plus préférable:
ISO 1 ou 2
Mode1 ou 2
Joliet?
restriction iso : activé oui ou non
dao, track at once...
Marsh Posté le 31-12-2001 à 18:34:55
:bounce: mici
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:28:10
MON PROBLEME EST RESOLUE
après avoir presque tous essayé (mise à jour firmware, soft de gravure.....)
un simple coup de fil au sav de mon revendeur (materiel.net), à permi de résoudre mon problème, d'après lui les graveurs ide yamaha aime bien etre tous seul sur une nappe
j'ai donc changé ma config initial (IDE1: DD, IDE2: Graveur+DVD)
en IDE1: DD + DVD, IDE2: Graveur tout seul
et bien çà marche nickel
donc si çà peut aider quelqu'un ou éviter un format c:
salut
dutch
