Gros Pb de boot avec CM Abit K7RaidA
Gros Pb de boot avec CM Abit K7RaidA - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:50:27
J?ai la carte depuis 2 mois. J?ai toujours eu des pb de boot.
Mais depuis 3 semaines, à chaque démarrage, le CMOS se dérègle complètement
La date revient au 1.1.01
Le proc se met sur 1500+ au lieu de 1600+
Le second boot device se met sur HDD0 au lieu ATA Raid
Je suis souvent obligé de déplacer le cavalier CMOS
Que faire ?
La CM est garantie, mais cela va me priver du PC
Visitez mon site "Spectacle Vivant"  http://c99.free.fr
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:24:22
Tu as flaché ton bios ?
C'est le bios d'origine je suppose. Flach le dernier bios et regarde...
La KR7raidA est une bonne carte mais elle est connue pour avoir des problèmes de masse. Il se peut qu'elle fasse contact avec le boitier au niveau des vis.
Combien de périph as tu dessus, c'est peut être aussi l'alim qui ne suit pas.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:34:08
J'ai une bonne alim costaud
Effectivement, le pb est apparu après un démontage de la carte
pour mettre un nouveau ventilo Silent Viking
Donc pb de masse??
Il faut intercaler des rondelles carton?
Flasher le bios, on m'a dit que c"était dangereux pour la carte?
Merci pour tes lumières
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:47:10
Oui flacher le bios comporte des risques mais... C'est parfois le seul moyen de régler certain problèmes. Parfois, on n'as pas le choix des moyens.
Pour l'alim, il faut se méfier. Une alim costaut "sur le papier", ça ne veut pas dire qu'elle est de bonne qualité.
Les alim fournit dans les boitiers à 300 fr sont trés mal régulés. Trop de périph dessus peut poser des problème au démarrage.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:58:35
Ces pertes des données dans le CMOS
penses-tu que cela peut être du au pb de masse??
puisque c'est apparu après un démontage-remontage de la CM?
Quelle alim choisir sinon?
J'ai une CODEGEN ref 300X1   300w
Quels sont les risques du flashage?? Forts?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:00:48
 :ouch:
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:07:11
Pour le flashage, c'est 1% de perte je crois, c'est un risque à courir avant d'envisager autre chose.
Pour les pertes des données dans le CMOS, c'est compliqué. Ca pourrait aussi venir de la mémoire par exemple. Il y a mille raisons possibles.
Redémonte ta carte et fais attention particulièrement à la vis prés de la mémoire, j'ai cru comprendre qu'elle posait problème.
Regarde dans le forum, on en a beaucoup discuté.
Pour l'alim, une alim "certifié" coute cher. On en parle aussi sur le forum.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tournesol le 23-04-2002 à 13:07:30--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:09:05
 :ouch:
Ben oui, ne flacher qu'en dernière extrémité ! Si la mobo fonctionne, c'est un risque inutile.
J'ai perdu deux cm comme ça.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 17:53:05
c'est quoi la mobo??
En fait, en fouillant, je me suis rendu compte que le pb est apparu après installation nouveau ventilo Silent Viking
 Pb de boot avec ma CM Abit K7RaidA
, à chaque démarrage à froid, le CMOS est dérèglé complètement
Par contre, à chaud, les pb sont peu fréquents...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 18:40:26
Une mobo c'est la carte mère.
De toute façon, pour tes problèmes :
 1°/ flachage.
 2°/ vérifier son alim.
 3°/ vérifier sa mémoire.
 4°/ vérifier sa carte graphique. (j'ai eu ce problème avec une geforce II TI qui ne voulait pas fonctionner normalement en AGP 4 x, le matin à froid l'ordi ne démarrais pas, quelques mn plus tard, à chaud, si. Je me suis mis en AGP 2x dans le bios et tous est rentré dans l'ordre)
Et si le problème persiste : SAV direct  :sweat: Ou Madame Soleil :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tournesol le 25-04-2002 à 10:03:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 01:08:50
Je vais commencer par l'alim
débrancher des périf et voir...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:09:03
Prtite question...
quel est le meilleur moyen de vérifier l'alim?
Que débrancher d'abord?
Quelle alim acheter?
400w régulée et tout?
Un onduleur est il indispensable??
