Gros pb disque dur
Gros pb disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:06:04
Hi!
Depuis qq jours, mon HD de 40Go déconne fortement . Voilà les symptomes
-  Ca a commencé par un plantage au démarrage de Win2000 (tout s'est planté après avoir démarré correctement)
- Je reboote : message d'erreur "impossible de trouver le fichier ntoskrnl.exe , veuillez le réinstaller"
- Je démarre en mode DOS , et là, je ne pouvais plus accéder au répertoire "c:\winnt" (de memoire, j'avais un msg d'erreur, mais je ne sais plus lequel)
- Je tente un format c: -> blocage
- Scandisk -> blocage
- Accès au disk via partition magic -> blocage
Il semble donc qu'il soit désormais impossible d'accéder à la 1ere partition de mon disk . Par contre, la 2nde partition ne semble pas avoir de pbs . D'ailleurs, si je positionne ce disk en esclave , dès que je veux accéder à la 1ere partition, ça plante Windows
Je ne sais absolument pas ce qui se passe, et comment y remédier . Si qqn saurait m'aider ??
thx
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:09:36
c'est un IBM?
Peut être as tu des secteurs défectueux sur le secteur de boot. La seule solution me semble être un formatage bas niveau, ce qui entraînera la perte de toutes les données du HDD.
Attends d'avoir plusieurs avis à ce sujet. :hello:
Ils s'instruisent pour vaincre
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:28:28
Je ne sais plus exactement quelle marque c'est . Mais il me semble que c'est un Maxtor , pas un IBM . Peut-on faire un formatage bas-niveau sur une seule partition ? ou alors est-on obligé de formater TOUT le disque ?
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:33:28
malheureusement sur tout le HDD.
Si tu te lances la dedans, vérifie la marque et le modèle de ton HDD et va sur le site du constructeur pour télécharger les fichiers nécessaires au formatage, y compris les fichiers de mise en oeuvre style "read me" ou "user file"
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:38:19
OK, merci pr le tuyau .
Je vais tout de mm attendre d'avoir 1 ou 2 avis supplémentaires ...
Thnx !
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:03:25
Il se peut que le MBR (Master BootRecord) du disque soit endomagé
Essais de redemarer avec une disquette de boot avec FDISK .EXE
dessus et tape la commande suivante
FDISK /MBR
Tu devrat peut etre repatitioner et reformater ton disque.
Essaye ceci en derniers recours.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:14:36
est-ce que je peux faire directement la manip sur un disk qui est en slave ? ou alors, faut-il le reconfigurer en maitre ? (je demande ça pke l'acces au cul de mon DD est tres mal accessible)
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:52:04
Je ne sais pas, mieux vaut le positioner en maitre.
Car je ne connais pas le parametre pour preciser le DD.
a plus
