GROS GROS probleme!!!
GROS GROS probleme!!! - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:16:48
Bonjour, j'ai un gros gros probleme, mon disk dur est passé en mode msdos et je freeze comme jamais.
Dans propriete syst \ perf voila les messages que j'obtiens :
" Le lecteur C utilise le système de fichiers du mode compatible MS-DOS.
Le lecteur D  (2eme partition) utilise le système de fichiers du mode compatible MS-DOS.
Le paging du mode de compatibilité réduit les performances globales. " et qd je fais detail voila ce k'on m ecrit : "Windows n'a pas pu identifier de pilote en mode réel ni de programme résident dans votre fichier Config.sys ou Autoexec.bat. Vous allez recevoir un autre message indiquant le nom du pilote ou programme à l'origine du problème.
N'ayant pu identifier le pilote ou programme, Windows a basculé en mode de compatibilité MS-DOS pour faire en sorte que le programme s'exécute. Les performances générales s'en trouvent toutefois diminuées. Pour améliorer les performances, désinstallez le programme ou le pilote entraînant ce problème ou contactez le fabricant pour en obtenir une mise à jour."
Merci pour votre aide car la jsuis depassé  :cry:
[edtdd]--Message édité par Telzz--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:22:46
Dans un premier temps, va voir l'adresse ci-dessous et passes directement à l'étape 2 dans résolution (la 1ère étape, c'est quand le pilote est détecté , souvent un problème de virus mais ça ne devrait pas être ton cas)
http://support.microsoft.com/defau [...] 1%2f79.ASP
A+
Marsh Posté le 01-02-2002 à 01:41:09
Merci beaucoup pour ton aide.
En fait, je ne sais comment, mais je n'avais plus de controleur de disk d'installé.
C grace a toi ke je m'en suis apercu et je t'en remercie :) now tout roule
Merci @+
