Gros problème de plantage ... HELP ME !! ...
Gros problème de plantage ... HELP ME !! ... - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2002 à 13:13:19
Voilà j'ai un AMD Duron 650 Mhz et depuis que je l'ai j'ai des problème de plantage : écran bleu de win2k avec "vidage de la mémoire physique" comme phrase.
Je l'ai reporté au magasin mais ils n'ont rien trouvé :(
Ils ont testé toutes les barrettes de mémoire et pas de problème non plus.
En fait j'ai remarqué qu'il plante quand j'utilise de gros fichiers avec des programmes asser lourd (Photoshop)
Est-ce que ça pourrait venir du disque dur ?
Merci à vous
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:04:54
^up^
Marsh Posté le 02-03-2002 à 15:09:33
^up^
Marsh Posté le 02-03-2002 à 15:18:35
m'étonnerais. La mémoire pourrait être la cause (même s'ils l'ont testé sur une autre machine). Problèmes d'incompatibilité. Reste à voir si le BIOS n'a pas été programmé en mode turbo. Ceci pourrait également être la cause, notamment au niveau de la carte graphique.
Quoique, avant d'essayer les grosses manoeuvres, j'essayerais de réinstaller Windows
Ben oui je m'occuppe dans l'informatique, personne n'est parfait YBET,le site
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:02:56
J'ai déjà formaté et réinstallé le systeme nickel mais le problème est resté donc c'est un problème hardware (d'ou mon intervention ici ;) )
La mémoire j'y crois pas, j'ai essayé toutes les combinaisons mais rien à faire.
Peut-être dans le BIOS mais même j'ai été voir le mode et il été en normal quoi.
C'est surtout quand j'ouvre et que je travaille avec des gros fichiers.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:08:51
Dans le BIOS, essaye Load Bios Default. C'est le moins performant, mais. Avec ta machine, elle démarrera de toute façon.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:36:18
Ton alim. elle est de combien de Watt ? parce qu'avec le matos que tu as, il faut un minimum de 250 W voir même 300 W....!!! @+
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:16:08
Pour le BIOS j'ai déjà fait le Load default.
Et pour l'alim c'est une standard je crois (boitier Aopen)
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:21:55
essaie de te faire preter d'autres barrettes et de tester ta machine avec , si ca marche nickel deduis en que ce sont tes barrettes ...
