Gros problème pour flasher une MSI 6380 K7T PRO 266 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gros problème pour flasher une MSI 6380 K7T PRO 266 !!!!!!!!!!!!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2002 à 11:44:11
j'ai récupéré le fichier pour flasher msi que j'ai mis su D7 et quand je boot dessus il dit c message:
ERROR18- Chipset/flash part isn't aviable the fonction will be invalide
C koi :(
Marsh Posté le 18-08-2002 à 11:51:38
Marsh Posté le 18-08-2002 à 11:54:59
c est pas le bon bios et desactive dans le bios l option bios protection dans le premier menu .
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
Marsh Posté le 18-08-2002 à 11:57:23
pourtant le fichier c celui là "A6380VMS.150"
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:00:44
ouais , alors tu vas dans le bios et tu desavtive l option bios protection :hello:
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:39:25
OK ça marché merci ;)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 02:21:20
va sur le site MSI
puis va voir les FAQ ... il y en a une qui parle de ce prob...
pour la cm k7t266 pro...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 02:24:14
CA  A  MARCHER ? ET  ALORS CA CHANGE KOI ? CAR MOI J AIMERAIT SAVOIR SI ON PEUT METTRE UN VOLTAGE SUPERIEUR A  1.85 POUR LE CORE DU  PROC ? MERCI
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:49:34
tu ne pourras pas monter a + de 1.85 v dans le bios .
seule une intervention sur la carte mere te le permettra .
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:53:58
a bon :)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:59:52
vous etes arrivé a passer le bus a + de 137 mhz sans planter l'usb avec cette carte ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:41:28
jvoit po le rapport du  bus avec l USB ;)
Lol l USB c est  plutot un bleme d e chipset ou d alim non lol ??
Marsh Posté le 20-08-2002 à 11:21:48
nan il y a bien un probleme avec l usb et un fsb elevé avec cette carte mere ( enfin plutot le kt266).
moi j ai un peu plus de chance sur la mienne l usb part en couille lorsque je depasse 139 mhz .
de toute facon c est pas grave , je n oc pas avec le bus mais avec le multiplicateur . Les perfs sont moins bonnes mais etant donné que j ai 2 ibm en raid 0 sur cette carte mere , je ne veux pas les fatiguer avec un fsb elevé .
J ai un tbird 1200 @ 1400 sans toucher a aucuns des voltages et ca me convient parfaitement . ;)
Marsh Posté le 20-08-2002 à 11:35:38
Le multiplicateur tu le changes comment sur cette carte ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 11:44:27
dans le bios dans le menu hardware features ( je crois qu il a ce nom la), derniere ligne dans le menu colonne droite .
c est un peu en dessous du hclck , tu doisq avoir si mes souvenirs sont bons une ligne cpu ratio
