gros probleme avec msi k7t266 pro 2 - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 16:01:22
Vérifie tout les jumpers et les connexions des diodes et bouton M/A
Marsh Posté le 02-01-2002 à 16:03:21
mouais, vérifie les connexions boitier/cm
puis vérifie que tu aies pas le jumper clear cmos branché...
[edtdd]--Message édité par thc--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:25:45
j'ai tout vérifié, et rien, sans proco l'alim se met meme po en route. sans rien non plus et sur une autre cm qui était démontée depuis 1 semaine, quand j'ai tout remonté, c'etait pareil. je comprend rien.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:27:16
thc a écrit a écrit : mouais, vérifie les connexions boitier/cm puis vérifie que tu aies pas le jumper clear cmos branché... |
le PC démarre meme si tu as le ccmos branché
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:29:06
enfin quand je dis qu'elle se met po en route, ça change po quoi.....;
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:41:40
ton alim marche ??? c ptet le connecteur ALIM de ta cm qui est niké
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:33:03
non j'ai une tension de 5 v, sur les 2 jumper ou on branche le power switch. mais rien ne tourne, comme avec mon autre cm...... meme avec 2 alim différentes.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:44:03
ta ptet un faux contact avec le boitier
a ta place je démonterais tout et je repartirais depuis le début ( boitier + vissage CM )
Marsh Posté le 02-01-2002 à 19:51:48
j'ai tout refait sans proc ni ventilo, juste l'alim. je fais un contact avec le tournevis, et l'alim se met po en route.....;
Marsh Posté le 02-01-2002 à 19:52:27
meme avec le ventirad braché ou avec proco. ben rien. elle date de ce matin, je la ramene demain.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:26:48
J'ai acheté cette carte mère l'autre jour, Je l'ai déballé sur mon lit, elle a fais 1 metre entre le déballage et l'installation dans la tour. J'ai bien verifié, elle n'avais subit aucun choc pendant le transport, et j'ai retrouvé des petits composants sur mon lit qui venaient de cette carte mère, ca m'a plutot étonné. j'avais pourtant fais tres attention. je l'ai rammené et me l'on changé.
se sont 2 composants gris clair cylindriques a gauche entre le port pci 3 et 4 en commençant par le port agp. Verifie toujours si il y sont. juste a gauche.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 21:06:54
verifie que tu as bien branché la prise et que tu as appuyé sur le bouton "power"
Marsh Posté le 02-01-2002 à 21:59:49
j'ai pas perdu de composant. et oui jai tout branché et appuyer sur le bouton power.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 12:37:10
tu te prends pas la tête, tu la ramènes au sav et tu demandes, non tu exiges un échange..
non mais, au prix du matos.. !!
bye
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:54:46
voila, je fais tout mes branchements correctement, et impossible de démarrer le pc. aucun ventilo ne tournent. je change le cpu, c'est pareil. je change de boitier donc d'alim, et pareil. je comprend que dal, merci pour vos réponses.
