Gros probleme .... processeur grille?
Gros probleme .... processeur grille? - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:43:22
Attention :
Il y a 2 moi mon ventilo de proc lache , avant de m en rendre compte je constate de nombreuses errur systemes ( athlon 600), je change donc mon ventilo , entre temps je rajoute 256 de ram ..
depuis , l ordi fonctionne pendant 1 semaine , puis commence a planter : exemple: Zone XMs non fiable sec 0404 5892
- himen.sys not loaded
- Cmos checksum error
- plantage au moment d entree dans windows ( au moment ou il charge tous les pilotes)
- nombreux erreur systeme , ecran bleu...
alors faut il changer de proc , tester une ram ,ou ...
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:44:49
cmos chechsum error -> bios... essayes de le reflasher pour voir
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:46:42
Re essaye sans la ram d'abord (celle que t'as rajouté)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Meulator--[/jfdsdjhfuetppo]
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:47:16
Oui , il faut tout testzer de préférence séparément
Je sais c'est lourd
Commence par ta ram essaie de la tester sur une autre machine
Ensuite le proc idem
Peut etre aussi, mais c'est moins sur la carte graphique
En dernier recours teste aussi la carte mère.
Mais pour que ceci soit efficace. Il faut tester séparément sur une autre config.
Enfin pour te rassurer, c'est peut etre l'oS qu'il faut tout simplement réinstaller :hello:
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:48:42
c est a dire qu il le fait aleatoirement , une fois qu on la passer avec f1 il ne le demande plus pendant longtemps...
lorsque j active "l'antivirus" du bios , il lui arrive de me prevenir que quelquechose vas changer dans le boot sector.....
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:51:01
L os je l ai reinstalle de nombreuse fois ,le proc je ne peux absolument pas le tester , etant en slot 1 , je ne vois plus personne avec ce type de slot...
sinon si je teste la carte mere comment m y prendre? je change toutes les pieces?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:56:54
alors?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:59:08
tu vires toutes les cartes sauf la carte video.
tu ne gardes qu'un barette de ram.
tu mets le bios en paramètres standart.
