Duron 1.2 Ghz compatible avec GybabiteVIA KT133+686B Chipset
Duron 1.2 Ghz compatible avec GybabiteVIA KT133+686B Chipset - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:32:48
Salut tout le monde, je suis nouveauw membre ici, et ça me branche bien car les infos ont l'air sérieuses... :D Mais plus concrètement, j'ai un énorme soucis avec un nouveau processeur .
Actuellement, j'ai un DURON 750 Mhz qui tourne en 100Mhz (FSB) et  ma carte mère est une GYGABITE GA-7ZX Series VIA KT133+686B Chipset . Mon nouveaux processeur est un DURON 1.2 Ghz qui lui, tourne à 133 (FSB) un technicien m'a dit que c'était bon, mais lorsque je mets le nouveau CPU, l'écran reste noir, je ne pense pas que le CPU soit grillé donc, y aurait il quelque chose d'autre à faire ??? Faire un reset du BIOS par exemple ou sinon, est ce que le DURON 750 et le DURON 1.2 ont le même Chipset, comment faire...
HELP ME PLIZZZZZZZZZZZzzzz :cry:
Merci de me dépanner ou de me guider...
zaz_chris
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:42:35
En fait, je ne sais pas comment faire car le matos devrait marcher, il me semble que c'est compatible... Mais n'étant pas un expert en la matière... Je compte sur votre bonne aide !!!
PS : Ma congig, c'est
Duron 750
Carte mère Gygabite GA-7ZX KT133+686B Chipset
256 Mo SDRAM
DD 40Go
G-Force IIMX400 64Mo
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:50:34
OK, mais comment savoir que ce ne soit pas compatible avec ma carte mère qu'est ce qui pourrait me le dire ...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:53:04
En effet, ma carte est en socket A et accepte les FSB en 133 Mhz et le DURON 1.2 Ghz à une fréquence de 133 Mhz et c'est c'est un Socket A donc, normalement ça devrait marchait à moins que quelqu'un sache si OUI ou NON se n'est pas compatible avec ma carte... MErci d'avance !!!
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:55:29
1)il a un KT133A dt la plupart supporte meme les xp<- edit j'ai mal lu il a un kt133. mais ca change rien :)
2)le morgan il a un FSB 200
3)j'ai une A7V KT133 qui supporte les morgan, elle bronche meme pas avec un XP (mais fsb 200)
Message édité par mart le 06-05-2002 à 13:58:43
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:57:58
ah oui faut t'aider qd meme :)
ben, a mon avis, t'as mal config un truc: le voltage des nouveaux duron est different, et le coef aussi
t'as du mal magouillé un truc la normalement c du 12*100 1.75v
contre 1.6v pr le 750
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:07:33
1) j'ai edit, av que tu post :)
2) a mon avis, si la rev 5.01 supporte les xp, c'est du kt133A (comme la A7V rev 1.05 qui est ne A7V133...)
maintenant faut savoir si compatibilité xp et morgan vont de paire.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:11:11
yep.
cf A7Vtroubleshooting.com :)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:11:50
en tt cas ta gigabyte ca peut que etre pareil sinon comment supporter les XP (FSB 133 ??)
Message édité par mart le 06-05-2002 à 14:12:01
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:11:51
Et je le change où le voltage, et comment je met le bios à jour, merci d'aider un novice de chez novice...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:12:27
manuel de ta carte mere :)
ou ask slyde i a l'ai rau courant moi je l'ai pas :)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:13:42
en tout cas a mon avis c pas perdu
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:18:30
Concrètement, il fô faire quoi, changer le voltage, mettre le bios à jour, reset sur le bios, changer de carte mère ??? Argggggggggggggggggggg je suis paumééééééééé
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:19:58
bon, tu mets a jour le bios, et tu mets 12*100 1.75v et si ca marhce pas tu changes de carte mere
pr faire la manip si dessus, matte ton manuel
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:47:43
Et bien en fait, je suis vraiment naze, car je ne sais pas se que c'est une révision de carte, et c'est quoi le 12*100, je sais pas quoi, désolé d'être un gros naze, d'ailleurs, si je vous gonfle, laisser tomber, j'ai juste besoin d'être guider car je débute, je ne pige pas votre dialecte... :lol:
Donc, si vous pouvez m'aider réellement en traduisant les termes techniques merci !!! Sinon, je ne vous en voudrai pas si je vous gonfle !!! :bounce:
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:51:28
Non, ben tant pis, je vais me ruiner, merci quand même pour vos conseil de pro, qui ne sont malheureusemant pas compréhensible pour des novice...
Mais c'est sympa quand même !!!
ciao les gars
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:30:11
franchement tu deconnes zaz on veut bien t'aider, on ap tete surevaluer t connaissance smais c pas infaisable je repete!!
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:49:00
Je voulais juste vous dire à tous un grand merci car vous avez tous été patient et compréhensif !!!!
Merci, j'ai réussi à réglé mon problème en flashant mon BIOS et en le mettant à jour !!!
Vraiment metci !!! :bounce:
