iiyamma HA202DT : probleme de convergence ?
iiyamma HA202DT : probleme de convergence ? - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2002 à 09:12:45
COmme noté dans le sujet, j'ai un iiyamma ha202dt et comme je trouve que l'affichage est un peu flou, j'ai lancé le nokia test (test réputé pour tester l'affichage des écrans)
Lors des 2 premiers tests, on peut régler la convergence des rayons horizontalement et verticalement ...
et le prob c'est que je n'arrive jamais a un resultat parfait :
Au centre, pas de probleme : tout est parfait mais sur les coté (dans les coins surtout), ca se complique
les rayons bleus par exemple sont en dessous a gauche, converge bien au centre et sont au dessus a droite (l'inverse pour le vert) et verticalement, ca donne le meme resultat !
Je voudrais savoir si c'est moi qui me débrouille comme une quille, si y'a un reglage a faire ou si j'appelle Monsieur SAV iiyama pour un echange ??
Message édité par chapi456 le 09-08-2002 à 19:56:27
Marsh Posté le 09-08-2002 à 09:55:36
Ou tu l'as eu ton convergence Nokia please?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:23:51
recherche simplement nokia screen test dans google et hop, tu peux le dl !
Sinon personne n'a d'idée ?
Vous pensez que je dois contacter le SAV ?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 17:31:30
AMD ca pue ... Et Intel = the best ...  :sol:
Ca devrait attirer du monde ca non ?
Et pis ATI power !
Noooooooonnn ... pas tapai... je deconnai....
et pour mon probleme ? des idées ?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:58:52
toujours pas un petit coup de main ?  :bounce:
Marsh Posté le 09-08-2002 à 23:49:39
Je ne voudrais pas te refroidir, mais j'ai eu le même problème avec un 19" de chez eux. Pas réglable. Ca crée un flou, surtout dans les coins.
Je doute qu'on te donne mieux à la place, mais tu peux essayer.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:57:03
la difference c'est qu'avec les 19'', la matrice est moins fine dans les coins ... tandis que sur ce 22'', normalement, le pitch est constant donc pas de variation dans les coins !
Ben alors, ils sont ou ceux qui critiquent iiyama ?
Qqun a le num de leur sav ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 23:42:22
Ce sont pourtant exactement les mêmes symptômes.
J'espère que tu trouveras une solution. :)
Support Technique :
Tél : 01.49.41.43.10
Du lundi au vendredi de : 8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 17h 30
Fax : 01.49.41.43.11
Expliquer le probléme et envoyer facture d'achat
La Hot Line IIYAMA France : 01 60 06 89 48
Marsh Posté le 12-08-2002 à 13:01:39
Merci ...
Je vais essayer de les joindre ... quand ils seront ouverts !
Sinon, personne n'a cet écran pour me dire s'il a les memes symptomes ?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 16:54:03
Suite a de nombreuses investigations, il semblerait que plusieurs moniteurs souffrent de ce probleme !
Quelqu'un aurait l'email du sav de iiyama ?
Sinon, pour ceux qui se la joue genre : moi, le mien est super : essayez avec : http://freepctech.com/rode/004.shtml
Généralement, ca donne de mauvaises surprises !
(Meme pour ceux qui ont pas un iiyama !)
