hardware monitor found an error :??: - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:48:00
hé oubliez pas mon message !!! Merci de m'aider car en fait ce PC fait office de serveur d'applications, donc est très important!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:00:41
Ta carte mere a detecte que ton ventilateur de CPU ne tournait pas.
Donc soit il est pas branche sur la prise qui va bien (CPU Fan).
Soit ton ventilo est pas branche du tout ou il est mort et ne tourne effectivement plus.
Soit ta carte mere fait une mauvaise lecture.
Quoiqu'il en soit, laisse pas tourner ton PC comme ca, ouvre ton boitier et verifie que ton ventilo de processeur tourne bien.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:02:30
J'avais pas bien lu. Donc au depart il est arrete et apres il commence a tourner : si les mesures de la mobo sont exactes, c'est que ton ventilo est en train de rendre l'ame, va falloir le changer rapidement.
Ouvre le boitier et regarde comment il se comporte au demarrage.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:07:34
merci Ernestor,
Je vais donc surveillé ce fichu ventilo.
Un conseil pour en racheter un nouveau? (plus silencieux, performant et qui marche plus de 3 mois!!!) (proc PIV 1.4 GHz)
je voudrais savoir c'est quoi la mobo please.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:11:44
Mobo, c'est l'abreviation de MotherBoard ou carte mere en francais.
T'as regarde comment ca se passait en demarrant ?
Ton ventilo doit etre garanti non ?
Si c'est un CPU achete en version Boite, t'as un ventilateur Intel qui est garanti 3 ans.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:19:50
je me coucherai moins con ce soir grâce à toi Ernestor!
En fait je peux pas vérifier avant demain pour le démarrage, il y a une dizaine de personnes qui bossent sur ce serveur. J'ai cette erreur que de temps en temps, pas systématiquement. Mais au moins je sais quoi surveiller maintenant.
Au fait il n'y a pas de risque que le proc crame??Le temps que ça passe en OK, il y a environ 2 minutes.
Sinon, je pense que ç'est encore sous garantie effectivement.
C'est un PC monté par un magazin info.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:27:51
On en apprend tous les jours, c'est un des buts de ce forum
C'est un P4 donc normalement il devrait ralentir ou s'arreter si il detecte une surchauffe (ce qui arrive inevitablement quand le ventilo ne tourne pas).
Mais a ta place, je le laisserai pas trop tourner comme ca. Tu verifes que c'est bien un probleme de ventilo qui demarre mal et tu vas chez ton assembleur pour le changer.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:29:53
J'ai eu un peu le même symptomee qq foix au démmarrage. J'ai réglé le pb en changeant le ventilo.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:34:12
OK merci à vous 2 pour ces renseignements.
Je suis un blaireau en ce qui concerne le hardware, génial ce forum (et les forumeurs bien entendu)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:33:34
salut,![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Au démarrage de mon PC, de temps en temps ja'ai le message : hardware monitor found an error. Et quand je vais dans le bios, à la section hardware monitor, j'ai : CPU fan speed 0RPM en rouge.
Alors j'attends, je vois que ça augmente progressivement et lorsque le chiffe et en bleu je sors du bios et le PC se relance normalement. Mais j'aimerais savoir d'ou ça vient et comment résoudre ce pbl.
Merci d'éclaircir ma lanterne
