HELP : Ecran 191T qui affiche un écran noir
HELP : Ecran 191T qui affiche un écran noir - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2003 à 07:45:33
Je re-poste car no answer sur le topic 191T
Ca y est: je l'ai depuis samedi fnac Parly II:
-pas de pixel mort (je l'ai testé avant de partir)
-cable dvi : cool; j'aurai pas à l'acheter
-alim externe : moins de risque si ca pète
PROBLEME      :ouch:  : sur mon PC (PC-1) aucune image sur l'écran du 191T-2(écran noir); la led de droite clignote (1s).
Par intermittence, affichage brouillé très flou (écran divisé en 3)
Je dispose du matériel suivant pour tester : :whistle:
-l'écran acheté samedi                                 (191T-1)
-un autre écran :191T (alim interne)                   (191T-2)
-le PC sur lequel je veux faire fonctionner le 191T-1  (PC-1)
-un autre PC                                           ( PC-2)
J'ai testé :
-191T-1 sur PC-1 : écran noir
-191T-1 sur PC-2 OK en 1280x1024 en 60hZ
-Connectique : OK (testé entre PC-1 et 191T-2)
J'ai installé les driver (analogique) ca y fait tjs rien.
Les fréquences proposées sont : 60-70-72Hz mais seul le 60Hz est net.
J'ai appelé Samsung hier qui me dit d'enlever les drivers parfois défectueux.
=>marche tjs pas  :ouch:  :fou:
QUELQU'UN A T IL RENCONTRE CE PB ?
MERCI
A7N8X Deluxe, XP2100+, 2x256Mo 2700 +512Mo 3200 Samsung, Asus GeF4 4200Ti, Maxtor Diamon d 9 80Go+Toshiba 160Go
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:35:42
HELP
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:58:11
OHE  :hello:
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:02:15
Salut !
Je viens d'acheter cet écran => nickel.
Sinon, si je comprend bien, ton 191T qui n'affiche rien sur un PC, fonctionne correctement sur l'autre ?
Tu as essayé en VGA (en démarrant en mode sans echec par exemple) ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:38:47
Je n'ai pas eu ce problème. Je tourne en 1280*1024 en 70hz et en VGA pour le moment car j'attends le cable DVI. En 60hz, les textes bavent alors qu'en 70hz et + c'est nickel.
Quelle est la différence entre ton PC1 et ton PC2 puisque ton écran semble marcher sur ce dernier ?
Meme si j'imagine que tu l'as fait, lors de l'install des drivers, tu as sélectionné le bon écran (191T et non pas 191IN, etc.) ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:06:09
J'ai démarré sans echéc en suivant ton conseil; l'image apparaît mais disparaît au bout de 15s.
J'ai donc 15 s pour faire des modifs mais ne sais pas trop quoi.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:38:11
Tu démarre en mode Sans echec
Tu vas dans système/ecran et tu vires tout.
Ou mieux, tu vas dans le dossier windows/.inf et tu vires à la main les .inf Samsung.
A mon avis au boot il doit te foutre à 85hz ou un truc comme ca.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 14:58:30
Merci;
c'est quoi les .inf ? Information d'installation ?
Par ailleurs tout a été viré (pas de driver d'écran ni de couleurs).
L'écran se brouille puis devient noir au bout de 15s (mission impossible ?  :whistle:
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:02:13
orphee a écrit :
Merci;
t'as un écran noir sans rien ou t'as en plus un message qui te dit que la fréquence est trop haute ??
Chic not Geek
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:07:51
un écran noir ou une image tres floue qui devient un ecran noir.
On dirait qu'il aime pas le signal
L'autre 191T alim interne supporte ts les signaux. :sarcastic:
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:08:54
t'as essayé d'échanger les CG des ordis ???
Chic not Geek
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:21:17
Non parce que je n'ai pas d'autre CG sous la main, PC2 est à l'autre bout de Paris.
J'ai appelé Samsung ils m'envoie un techos :sol: , mais je suis pas sûr qu"il sache résoudre le pb.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:20:48
L'ordi PC1 est-il équipé d'une Radeon 9700 pro par hasard ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:25:41
pourquoi ??
Chic not Geek
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:37:59
Car je connais kkun ki a eu un pb similaire et ca ne plantait pas kand il mettait une autre CG.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:15:26
c'est une Prophetview DVI que m'a passé un copain; elle doit avoir 2 ans.
Par contre je vois pas pquoi elle tourne sur PC2 et pas PC1.
Peut il y avoir intrinsèquement des paramètres différents entre 2 écrans de même facture?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 21:33:40
Quelles sont les différences majeures entre les 2 configs ?? CG, carte mère, etc ? C ptet la prophetview en fait qui a un schmurtz ki déconne.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:05:51
J'ai encore rebooté hier soir en mode VGA.
Ca passe mais XP me dit : pas assez de couleurs: mettre confg par défaut.
Qd je mets la config par défaut de l'écran, l'écran re-plante.
Qd je repasse en mode couleurs max et 1280x1024 ca replante.
Elle doit avoir ses ragnagna...
