lecteur de d7 pas reconu sur une msi 6147 [HELP] - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2002 à 22:01:05
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais sur les nappes ide D7 classique, les fils se croisent pour un des connecteurs (celui le plus au bout). C'est ce connecteur qu'il faut utiliser, sinon ton lecteur ne fonctionne pas.
Peut-être le savais-tu déjà, auquel cas........ je sors.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 22:27:17
yoms a écrit a écrit : Salut, Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais sur les nappes ide D7 classique, les fils se croisent pour un des connecteurs (celui le plus au bout). C'est ce connecteur qu'il faut utiliser, sinon ton lecteur ne fonctionne pas. Peut-être le savais-tu déjà, auquel cas........ je sors. |
ta remarque est bonne,mais je l'ai branché correctement.
merci tout de meme pour ta reponse
Marsh Posté le 31-03-2002 à 22:33:48
Dans ce cas, je peux que t'encourager à:
1) trouver un PC Packard Bell et essayer si possible d'emprunter le lecteur D7 pour test sur ta CM.
2) Poser directement la question au support tech de Packard.
Si le "pb" est lié à un format propriétaire, je ne sais pas si qn pourras t'aider car ici, beaucoup de gens préfèrent assembler leur PC et n'ont donc pas connu ce pb. Mais bon, j'espère quand même pour toi...
Marsh Posté le 31-03-2002 à 22:44:34
j'ai actuellement le même pb failer 40 avec un lecteur d7 de 5.25 pouces que j'ai monté pour voir sur ma seconde bécane.
Au test de démarrage il s'allume et il tourne mais ensuite l'erreur s'affiche.
Je vais voir si la nappe est dans le bon sens.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 23:00:17
ben voila
j'arrive à faire fonctionner mes deux lecteurs ( 5.25 et 3.5) mais pas en même temps selon la position sur la nappe.
ma nappe a +sieurs connecteurs dont deux situé après la torsade.
le lecteur que je branche après la torsade marche, l'autre pas et vice-versa.
je pense donc qsu'il s'agit d1 pb de branchement et de position sur la nappe.
n'est elle pas à l'envers ?
sinon, change de connecteur sur la nappe
dans le bios , est ce que le lecteur est bien déclaré en A et 3.5 pouces , 1.44 MO ?
Y'a pas " swap floppy A et B " ?
Marsh Posté le 31-03-2002 à 23:14:08
je ne peux pas me tromper sur la nappe d'origine y'a qu'un connecteur avec les fils torsadé->lecteur a non?
dans le bios c'est bien 1.44mo 3.15 pouce
et j'ai fd controler sur enable ,c'est correct non?
merci de vos reponses
Marsh Posté le 31-03-2002 à 10:02:29
j'viens d'acheter cette carte mere ,elle vient d'un packard bell
c'est une bx slot I avec un pII350 dessus,tout le reste marche nickel,mon lecteur de d7 est bon(testé sur un autre pc),et pourtant le lecteur de d7 n'est pas reconnu,j'ai au demarage un truc du genre detection fail er 40
est ce que qqu'un à deja eu ca?
est ce que packard bell aurait des lecteur de d7 avec une liaison "proprietaire"(j'sais pas comment dire ,en fait sur la nappe y'a un trou d'obturé)
