HELP message de bios HELP - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 12:25:57
luberlu a écrit a écrit : j'ais remonter un petit P100 et au demarrage ça donne cela -FOUND CDrom : Il cherche le CD-Rom CMOS cheksun error Defaults loaded : il faut régler le bios, des paramètre éronné ont été entrés CMOS battery failled : la pile du bios est morte.si on peu me filer un coup de pouce |
Marsh Posté le 10-02-2002 à 15:20:35
En effet.
Tu dois donc réentrer tous les paramètres de ton BIOS.
pour la pile, elle n'est pas nécessairement HS mais elle a été hors tension trop longtemsp, il faut donc la laisser se recharger en laissant le PC allumé un certain temps.
et tout devrait rentrer dans l'ordre.
en revanche si tu as souvent ce genre de pb lors de cold boots, le remplacement de la pile bios est effecitvement à envisager
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:11:39
boujou
la pile je l'ais changer avant de remonter le PC
et pour reentrer tous les paramettre du bios ya t'il une manipe simple a faire
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:34:56
TotalRecall a écrit a écrit : En effet. Tu dois donc réentrer tous les paramètres de ton BIOS. pour la pile, elle n'est pas nécessairement HS mais elle a été hors tension trop longtemsp, il faut donc la laisser se recharger en laissant le PC allumé un certain temps. et tout devrait rentrer dans l'ordre. en revanche si tu as souvent ce genre de pb lors de cold boots, le remplacement de la pile bios est effecitvement à envisager |
Non, la pile ne se rechearge pas, c'est pas une pile rechargeable
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:35:20
luberlu a écrit a écrit : boujou la pile je l'ais changer avant de remonter le PC et pour reentrer tous les paramettre du bios ya t'il une manipe simple a faire |
Load Optimize Default
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:37:23
luberlu a écrit a écrit : j'ais remonter un petit P100 et au demarrage ça donne cela -FOUND CDrom CMOS cheksun error Defaults loaded CMOS battery failled si on peu me filer un coup de pouce |
ta pile de CMOS est morte : elle ne peut plus garder le mémoire du CMOS et occasionne ces messages pas graves mais pénibles.
> change là (si elle est standard la pile, c'est une pile bouton CR2032 3V à moins que ce soit un vieux modèle)
Marsh Posté le 09-02-2002 à 23:27:55
-FOUND CDrom
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par luberlu--[/jfdsdjhfuetppo]
