Help! Mon micro ne demarre plus
Help! Mon micro ne demarre plus - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2002 à 14:37:52
Lorsque j'allume mon micro rien ne se pâsse plus , pas d'affichage pas de bip, par contre les ventilos tournent, les diodes de la carte graphique sont allumees ?
A votre avis ???
CM MSI KT7PRO II
ATHLON 1.5Ghz
pas d'overclocking
Marsh Posté le 03-08-2002 à 14:56:07
comment en es tu arrivé la? as tu ouvert lordi et touché des cartes a linterieur? as tu modifié le bios? bref comme,t cela c t il produit?
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 03-08-2002 à 14:56:21
Si tu sais configurer un BIOS, essaie de faire un clear CMOS pour remettre le BIOS à zero. Sinon, il y a des chances pour que ta carte mère soit morte ou ton processeur. Essaie de trouver une machine similaire pour tester ton processeur dessus, et un processeur équivalent pour tester ta carte mère. Tu devrais en savoir un peu plus long après.
Sinon, es-tu sur de pas avoir chopé un virus qui aurait crashé ton BIOS ? Au cas où c'est retour SAV pour la carte mère si elle est sous grantie, ou commande d'un nouveau BIOS chez MSI.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:00:28
pour info, je n'ai rien touche, pas   d'overclocking, ni de manip de flashage de bios je l'ai juste allume apres trois jours d'arret.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:01:52
au fait comment se ramasse-t-on un virus qui touche au bios?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 23:22:52
comme tous les autre virus.
ah oui et puis : y a pas de DEL sur une carte graphique [:joce].
effectivement ut peux t'inquiéter pour ton matos :/ :'(
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 04-08-2002 à 19:16:02
Dans tous les cas, fais un clear CMOS sur ta carte mère. J'ai déjà eu le cas d'un ordi qui ne démarrait plus et en fait le BIOS était en quelque sorte bloqué. Un simple clear CMOS a tout remis en ordre. Fais le test, vu les symptomes, tu n'as pas grand chose à perdre.
