Help !!! mon pc plante - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:16:07
température du processeur ? bien refroidit ?
test de la RAM ?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:17:21
y a le via pci latency patch qui peut resoudre ce genre de probleme
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:19:15
Moi c'est idem avec mon PC... J'ai une gforce 4 mx 440 et des que j'utilise D3D, l'image se fige, le son tourne en boucle et je n'ais plus l'acces au clavier....(j'ais un PIII 600 et 256 Mo de ram)..On m'a dit que c'était ma carte mère qui pose problème car la Gforce 4 n'est pas compatible avec beaucoup de cartes mères (elle utilise trop de ressources et il faut un port agp 4x et non 2x comme le mien, pourtant c'est normalement compatible car sur la boite y'a AGP 2x/4x)...Au secours aussi!!!!!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:52:56
euh j'viens d'appliquer le patch et j'ais un prob.. Non seulement ca a changé que dalle mais en plus mes lecteurs cd rom ne sont plus reconnus...je l'ais desinstallé et j'ais toujours pas mes lecteurs!!! au secours!!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:56:59
le cpu est a 41° et la tour a 28°
j'ai un zalman gold 5100 sur le cpu
si je mais un Gé 3 Ti 200 le pc marchera mieu??
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:59:37
mastertiti2000 a écrit a écrit : euh j'viens d'appliquer le patch et j'ais un prob.. Non seulement ca a changé que dalle mais en plus mes lecteurs cd rom ne sont plus reconnus...je l'ais desinstallé et j'ais toujours pas mes lecteurs!!! au secours!! |
t as essaye de virer tes lecteurs et de redemarrer ? de les redetecter dans le bios ?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:00:26
j'ai acheter une config que j'ai monté:
XP 1.7+ / DD 40Go maxtor / Gé4 MX440 leadtek / SB live 5.1 / DVD sony 16x
j'avais déja MSI K7T turbo / graveur Traxdata SCSI 4X + carte SCSI/PCI
512 mo SDRAM.
j'ai donc tout installer, mis les driver via, et les autres, mis le dernier detonator
Nvidia, le direct X 8.1 fournit avec la carte graphique, windows XP professionel.
tout marche comme il faut pendant un certain temps et apres le pc ce bloque, plus d'acces clavier
, le son tourne en rond et l'image reste figée. C'est arriver en regardant un divx, écoutant des mp3, jouant a Max payne
Que faut il Faire ????
Y a t il un pb de compatibilité entre les composants???
please HELP
