Help! problème installation windows!
Help! problème installation windows! - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2002 à 12:40:47
je suis nouveau sur le forum et je demande de l'aide : j'ai monté un PC avec AMD 800 sur K7 pro, avec des cartes graph, sons et modem de base, neufs.
j'ai installé tout le bordel, installé win98, pis je suis pari en week end... je reviens et quand j'allume ordi, y me dit problème windows et refuse de démarrer. Moi, bonne poire, je tente de réinstaller windows. aprés avoir formaté les disks (disquette de démarage), je lance l'installation, il scan les discs durs, ça va bien, puis il me dit : Bad Fault in MS DOS extender. Et là, je sais plus quoi faire.
j'ai retiré toutes les cartes, sauf la graph et ai réessayé. Pareil.
quelqu'un peut'il m'aider?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:58:40
UP!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:01:57
UP! PLEASE§ HELP!
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:16:24
UP!
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:19:19
Moi je viens d'avoir exactement le même pb, et la barette de ram a laché quelques heures plus tard... les barettes de ram commencent par faire des erreurs et ensuite elle plante carrément... le pc refuse alors de démarrer.
Mais rien ne dit que ce soit la même choz...
Virus ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:20:16
Est-ce que ça fait la même chose à chaque fois ? Ou est-ce que les erreurs se produisent un peu n'importe quand ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:21:10
sa ne serre a rien de retirer toutes tes cartes le prob vien de ton HD verifie si la naple est corectement effoncé fait un FDISK vérifie tes partion puis format c:
si apres tout sa , sa marche toujours pas tu fait un formatage de bas niveau et tu recommence et encore une fois si sa marche pas bas ton HD il est mort
vérifie aussi comment ton HD est déclaré dans ton bios met le en detection AUto
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:21:51
passez sur de l'Intel :) mdr.
Bon, en effet, l'autre gar a raison, verifie du coté de ta ram.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:24:06
c vrai que sa pourai etre un prob de ram aussi
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:19:27
Merci beau coup de m'avoir répondu.
le HD n'est effectivement pas neuf, mais je l'ai formaté et partitioné avec Partition magique sur un autre PC. les branchements des nappes, j'ai vérifié dans tous les sens...au sujet des nappes, qu'est ce que c'est qu'un IDE 80 conducteur? je crois que c'est une nappe, mais ?
la ram non plus est pas neuve...j'ai l'air malin, mais j'essaye...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:33:49
Tout le monde n'est certainement pas de mon avis mais à chaque fois que j'ai utilisé partition magic j'ai foutu le bordel sur mon DD (et pareil pour la plupart des potes qui l'ont utilisé) p'têt pas de bol, qui sait...
Un IDE 80 Conducteurs c'est un cable UDMA66 ou ATA100 à brancher sur un DD 7200Trs/mn mais ça marche aussi sur un 5400 sauf que ça ne lui apporterait rien vu qu'il ne supporte que de l'UDMA33.
Moi je suis d'accord avec le pb de la RAM, j'ai déjà eu le tour aussi.
 [:mikegyver]
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:41:11
Avec partition magique ya des trucs auquels faut pas toucher !
La partition system de windows (ca marche pas toujour et uand ca foire il te reste tes yeux pour pleurer) et les partitions linux
sinon pour tout le reste c est super :)
 [:mikegyver]
Voici, l'histoire d'un nain capable...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:42:04
Ah oui? ram?
bon bon, c'est de la SDram, ça vaut pas trop cher...
par contre partition magique, t'aime pas? je trouvais ça tout simple à utiliser, mais peut aussi faire par FDISK...
pour l'IDE 80, c'est mon PC qui me dit que je l'ai pas installé, pourtant, j'ai pris les nappes qi m'étaient fournies avec la  motherboard (ABIT, KG7 RAID)..ils faut que j'en achète des spécifiques?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:15:07
Pour l'histoire du 5400t/mn, stop!! Il y a des 5400t/mn en udma33/66 et 100, donc ce genre de nappe ne depend pas tant du DD ( si il est recent) que de la CM, si ton chipset gere l'UDMA100 ( ou ATA 5) ben mais la, si ton DD ne le gere pas c pas grave ( et dans le cas contraire, si ton DD est UDMA100 avec un chipset UDMA100 et une nappe 40 ( udma33) ) ben t'aura du transfert en UDMA33.
Ouhla, je c pas si j'ai été bien clair la ;)
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:58:51
Ouais,
mon HDD y gère l'UDMA, c'est un 7200 rpm, 40Go, donc y devrait pa poser problème. La CM, c'est une ABIT KG7Raid, donc, ça devrait marcher? Commodo vales? il faut une nappe particulière?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 18:08:46
Merci,
c'était effectivement une de mes barettes de ram qui était morte...
