HELP !-Rien qui marche !! -->> JIJO la poisse,demain je reste au lit - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:47:17
met que la carte graphique, rien d'autre (la mobo+ram+clavier)
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:53:18
Le ventilo du proc, il tourne ?
parce que sinon le proc démarre pas et rien ne se passe.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:53:20
ya que le clavier une barette de ram et la carte graphique
resultat:
rien
precision :
jais enlever tous connecteur (led , reset, ect..)reste que le power
et je peut allumer mais pas eteindre
je ne peut eteindre que lorsque je laisse apuiyer power
jsuis a court d'idee la !
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:53:58
vthand a écrit a écrit : Le ventilo du proc, il tourne ? parce que sinon le proc démarre pas et rien ne se passe. |
le ventilo du proc tourne ainsi que celui de la carte graphique
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:53:59
clear cmos pour voir
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:54:57
jijo a écrit a écrit : le ventilo du proc tourne ainsi que celui de la carte graphique |
flash...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:55:41
modele de carte mere et surtout : entend tu des bips (combien et quel longueur )??
si pas de bip -> pas de proc en general (mort ou mal mis, genre celeron)
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:59:04
pas de bip quand soeaker connecter
je vais enlever le proc et verif
il s'agit d'un Athlon 1900+ sur une abit NV7 133r
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:01:13
ce serait pas la ram des fois ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:01:47
jijo a écrit a écrit : pas de bip quand soeaker connecter je vais enlever le proc et verif il s'agit d'un Athlon 1900+ sur une abit NV7 133r |
ca devrait biper ... sinon regarde si ca sent le chaud quelque part (et si t as un voltmetre pour verifier ca peut le faire)
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:02:37
vachefolle a écrit a écrit : ce serait pas la ram des fois ? |
ca biperai pour dire "pas de ram"... non? (meme la K7S5A elle fait ca, donc je pense qu une ABIT aussi)
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:03:31
slash_zacknafein a écrit a écrit : ca biperai pour dire "pas de ram"... non? (meme la K7S5A elle fait ca, donc je pense qu une ABIT aussi) |
ca doit bipper effectivement
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:09:15
missilius a écrit a écrit : wai la ram je pense avant de manipuler un cpu !!! ![]() |
pas de bip -> CPU.... c est ce que je pense.. apres va savoir
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:12:32
wai apres tout c pas mon cpu
j avis le meme prob : cg+mobo+ram : rien pas de bips et apres des heures de recherhce et ben mon speaker etait mort et ma ram etait pourrie...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:17:42
la ram jais 2 barette de dan elec
tester avec chacune d'elle pareil
resultat nul
enlever ventilo du cpu depose repose du cpu resultat rien !
et toujours pas de bip (speaker rebrancher)
clavier s'alume pas
bref rien
et le bouton power marche toujours que pour allumer
le reset marche pas
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:21:21
jijo a écrit a écrit : la ram jais 2 barette de dan elec tester avec chacune d'elle pareil resultat nul enlever ventilo du cpu depose repose du cpu resultat rien ! et toujours pas de bip (speaker rebrancher) clavier s'alume pas bref rien et le bouton power marche toujours que pour allumer le reset marche pas |
si une partie de ta carte mere est grillé... c est possible
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:23:29
jijo a écrit a écrit : arggg comment savoir ![]() |
voltmetre sur les brnes du reset savoir si t as du jus
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:31:16
et l'alimentation c koi aussi
because cette carte il lui faut une alim mini 250w ATX 2.03
et la memoire c ddr ou sdram ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:36:44
alim enermax 430 W 2.03vi avec la prise 4 broche le P4
donc doit pas etre sa
la ram c'est de la DDR2100
Marsh Posté le 02-04-2002 à 22:41:21
y a pas un jup pour passer de 100/133 ? qui serait sur 100 ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 23:00:38
hop hop hop
un pote est venu chez moi hier avec exactement les memes syptomes
apres avoir teste avec seulement CM proc CG et ram --> rien
changé de barette --> rien
CG pci --> rien
mon proc sur son PC --> rien (athlon 800, k7t pro2)
son proc sur mon pc --> ca marche (athlon 850, A7V)
deduction --> CM grillé
on sait pas comment c arrivé, mais le resultat est la
voila apres c a toi de voir si ton proc fonctionne
Marsh Posté le 02-04-2002 à 23:05:32
je c pas du tout
nous on avait la chance d'avoir des machine equivalente
mais sinon tu peut la ramener au magasin (si tu peux)
et si ils sont sympas il verifieront et feront marcher le SAV
Marsh Posté le 02-04-2002 à 23:08:32
mattc a écrit a écrit : je c pas du tout nous on avait la chance d'avoir des machine equivalente mais sinon tu peut la ramener au magasin (si tu peux) et si ils sont sympas il verifieront et feront marcher le SAV |
perso g grillé une ABIT BH6 (assez vieux)
juste en allumant le pc comme d habitude.... des fois c est bizarre la vie
Marsh Posté le 02-04-2002 à 23:14:54
ben ouais je c bien
lui il a pas mal deplacé son PC pour des lan.
ca fait 6 mois que j'ai transferé sa config ds sa nouvelle tour
et 1 an que son PC est monté.
Et hier, je m'apercoit que son rad est monté a l'envers !!!
(le pad thermique etait a moitié sur le core)
par chance son proc fonctionnait encore !
1 an qu'il tournait comme ca, et c la CM qui grille en premier !
Haaaa, l'informatique et ses mysteres....
Marsh Posté le 02-04-2002 à 23:27:24
mystere vi
et la poisse !
je vient de tester le DD
IL CLAQUEEEEEEEEE
tain jais la rage !
jais jamais eu de galere la
ben la c'est le top !!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jijo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-04-2002 à 23:38:24
jcrois que celui qui passeras sous ma fenetre auras de la chance !
Marsh Posté le 02-04-2002 à 23:55:06
Je sais pas si la NV7-133R a le système de protection Abit Bootblock comme la KT7A: En cas de merde du bios on peut booter sur juste un lecteur de disquette, ça vous sauve la vie en cas de flashage raté
Marsh Posté le 03-04-2002 à 00:13:16
heuuuuu
sympa mais jais meme pas de boot !
rien a l'ecran zero meme pas un atome de demarage !
juste des ventilos qui tourne
et je peut meme pas faire un reset ou eteindre le pc !
Marsh Posté le 03-04-2002 à 00:54:42
quand tu demarre, reste appuié sur "inser"....ça peut etre la rame si ta mis 2-2-2...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:45:46
bon c'est la kata la !
j'allume et rien ne se passe enfin si
le voyant power s'allume
mais pas de son et l'ecran s'allume pas
si je ne met pas de DD normallement je devrais quand meme avoir acces au dos nan?
mais rien a l'ecran
aider moi la je pige pas
