Help j'ai telecharger un bouffetroyen ??? - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 00:56:43
Il parait que ce prog est infecté, quelqu'un a une info ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:36:48
Quelqu'un pourrais m'aider à virer ce fichier !
Il doit bien y avoir une manip pour supprimer un fichier recalcitrant non?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:39:06
| phifi a écrit a écrit : Quelqu'un pourrais m'aider à virer ce fichier ! Il doit bien y avoir une manip pour supprimer un fichier recalcitrant non? |
salut !
a tu essayé en passant par dos ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:43:09
clic droit : propriétés : en bas, coche "archive" seulement et fait "appliquer" tu devrais ensuite pouvoir le supprimer.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:46:28
Non j'ai du essayer au moins 20 fois j'ai toujours le meme message !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:49:21
| phifi a écrit a écrit : je ne connais pas la manip ! |
je suis pas un specialiste
mais en demarrant avec F8 appuyer
tu demarre sous dos , tu accede au disque ou se trouve ton fichier etc ...(cd..ton dossier , dir/p )
il y a une commande dos pour effacer ( delete machin chose )
mais la mes souvenirs sont pas intacts
faudrait que qq un se souvienne !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:52:51
je sais aller sous dos puis je tape mon disk d: mais aprés c'est le trou ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:59:17
| phifi a écrit a écrit : je sais aller sous dos puis je tape mon disk d: mais aprés c'est le trou ? |
apres d:
tu tappe dir/p pour voir tes dossiers
quand tu as trouvé le dossier ou tu veux aller
tappe cd +(nom du dossier)
et ensuite dir/p et ainsi de suite jusqu'a ton fameux fichier
mais apres jsais pu
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:00:08
hello
les principale comande dos:
dir liste le contenu d'un répertoire
cd change de répertoire
cd .. répertoire parent
mkdir crée un nouveau répertoire
deltree supprime un répertoire
copy, xcopy copie de fichier
move déplacement de fichier
del supprime le fichier
type affiche le contenu du fichier
type |more affiche le contenu du fichier avec des pauses
help aide sur la commande demandée
print imprime le fichier demandé
attrib (-/+r, -/+a, -/+s, -/+h) change les attributs d'un fichiers (- désactive, + active, r: lecture seule, a: archive, s: système, h: fichier caché)
format formatte le lecteur demandé
label donne un nom de volume à un lecteur
ver donne le numéro de version
Enfin, les noms de fichiers ne doivent pas contenir:
de blanc (espace)
de virgule
de barre oblique inverse
de point (hormis le point qui sépare le nom de l'extension
voila avec ca tu devrais t'en sortir
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:00:58
aie je sens lea galere mais bon j'y vais faut bien se lancer !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:03:37
Bon j'ai imprimer tous cela je vais tenter l'affaire merci !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:07:40
| amg1 a écrit a écrit : hello les principale comande dos: dir liste le contenu d'un répertoire cd change de répertoire cd .. répertoire parent mkdir crée un nouveau répertoire deltree supprime un répertoire copy, xcopy copie de fichier move déplacement de fichier del supprime le fichier type affiche le contenu du fichier type |more affiche le contenu du fichier avec des pauses help aide sur la commande demandée print imprime le fichier demandé attrib (-/+r, -/+a, -/+s, -/+h) change les attributs d'un fichiers (- désactive, + active, r: lecture seule, a: archive, s: système, h: fichier caché) format formatte le lecteur demandé label donne un nom de volume à un lecteur ver donne le numéro de version Enfin, les noms de fichiers ne doivent pas contenir: de blanc (espace) de virgule de barre oblique inverse de point (hormis le point qui sépare le nom de l'extension voila avec ca tu devrais t'en sortir |
merci amg1 pour l info
ca rappelle de vieux souvenir ca !!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:10:45
| Steef a écrit a écrit : merci amg1 pour l info ca rappelle de vieux souvenir ca !! |
pas si vieux que ca
ca sert toujours c'est ptit chose avec windobe
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:28:19
Voilà j'ai tenter le truc mais il me dit fichier introuvable?
La manip sous dos que j'ai effectuer est elle bonne doc ?
D:
dir
dir downlo~1
del bouffe~get
et la le message "fichier introuvable" ??????
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:49:08
jai retenté et il me dit toujours la meme chose malgrée qu'il m'indique que se fichier bouffe~1 get se trouve bien dans ce dossier ?? Help
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:57:37
Je sais pas si c'est comme ça que t'as fait, mais tu tapes "del nomdefichier.extension", oublie pas de taper l'extension avec le nom du fichier.
Autre chose, si ton disque dur est en NTFS (sous NT ou XP), tu pourras pas le supprimer, même sous DOS.
voilà, c'est juste une remarque, ça peut peut-être t'aider.
Bon courage.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 03:03:07
C'est ce que j'ai fait, sinon je suis en fat 32 donc cela devrait marcher , mais maintenant l'extention sous Win est .zip.getRight alors que sous dos c'est get, mais bon je pense que les extentions sous dos sont differentes, par contre je n'ai pas mis de point entre bouffe~1 et get ? car dans le nom sous dos il n'y en a pas?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 03:07:43
et tu peux le renommer ce fichier ?
sinon essai scandisk car moi aussi j'ai eu des fichiers "fantomes" et avec un scandisk tout est rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 03:22:41
Non il est impossible de le renommer , j'ai tenter le scan disk minu mais rien !
Bon aller de toute façon faut que je me couche demain boulot reveil a 6 heure je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apporté, par contre micro hebdo il devrait les essayer leurs trucs, merci pour la galere !
Bonne nuit à tous et si je trouve je vous en ferais part A+ Phifi
Marsh Posté le 16-05-2002 à 05:33:08
soit le fichier est en cours d'utilisation avec getright,dans ce cas desactive getright,ou bien desinstalle le vire le fichier en question et reinstalle getright,ok? essaie deja ça.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 07:50:49
On devrait tous faire un peu de DOS avant de faire autre chose...
| Citation : Voilà j'ai tenter le truc mais il me dit fichier introuvable? |
D:
cd downlo~1
dir bouff*.*
(tu repere le fichier)
del bouffXXXXX ( tu remplace les X par ce que tu as vu dans le dir)
ert voila.
Entre nous, le .zip.getright signifie un fichier en cours d'utilisation par getright. Et si ton disque est plein a ras bord, c'est normal que ton PC aie du mal a le supprimer sous windows : fallait faire le ménage avant.
parano va
Marsh Posté le 16-05-2002 à 09:44:49
[citation]
parano va
[/citation]
nan , il a précisé que son DD n'était pas plein... Faut lire le topic avant de le traiter de parano, feignasse va!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par serveur le 16-05-2002 à 09:46:04--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:15:49
En effet le disque en question est presque vide, quand au fichier .zip.getRight il n'est pas pas en court de telechargement car il fait bien les 291 Ko comme indiqué à la page de telechargement et de toute façon tous les fichiers en cours de download sont affichés dans la fenetre d'etat de telechargement de GetRight, et là, cette page est vide donc aucun fichier en cours !
Bon de toute façon cette question restera sans reponse, car comme je l'ai preciser mes fichiers download arrive sur une partition de mon DD donc pas sur celle du systeme, alors j'ai fait simple : j'ai recuperer le peut qu'il y avait sur une autre partition et reforlmater le D, et pas de probleme il n'est plus là !
En fait, vu le peu de boulot que cela representer j'aurais du commencer par là!
Mais bon dans l'histoire j'ai encore apris un tas de chose notament sous DOS et je vous remercie tous pour vos conseils. Ici c'est un super Forum et partitionner son DD ca n'est pas inutile!
Voilà A+ Phifi
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:25:33
Il y avait peut être plus simple:
Renommer:
XXX.zip.getright --->XXX.zip (tu vires l'extension getright et tu te retrouves avec un fichier Winzip)
Sinon, cela ressemble à un fichier non téléchargé en entier.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 16-05-2002 à 23:30:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:51:27
Ben oui bien sur, si tu lis en haut c'est la premiére chose que j'ai faite essayer de le renommer en .zip mais j'avais un message d'erreur "impossible de renommer ce fichier" et le même pour supprimer car c'etait ca le probleme en fait comme si il n'avait pas ete telecharger completement, alors que si
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:55:32
Déjà, ne LIT pas cette merde !!!
En suite... si tu es sure que le programme recommander par le journal contient un troyen... porte plein contre le journal: -> dommage et interrets!
Et avec les interrets abonnes toi a autre chose!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:55:59
Si tu peux pas renommer ton fichier c'est qu'il y a un programme qui utilise ce fichier, normalement en redémarrant ta machine, ya des chances que ce programme ne verouille plus ton fichier.
Après tu peux le supprimer.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:01:54
Désolé, lu le post en diagonale!
Là, je sèche, hormis le DL incomplet, je ne vois pas!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:12:50
Si tu trouves pas le fichier sos Dos, c'est parce qu'il est caché.
Sous Dos, tu vas dans le répertoire dans lequel il est (repéré sous win soit downlo~1).
Tu fais :
* dir /a:h (ça te montre les fichiers cachés)
* attrib -r -a -h -s bouff~1.get (si c'est bien le nom du fichier)(ça s'est pour mettre ses attributs à zéro pour pouvoir l'effacer)
Pense à avoir le fichier Dos Attrib.exe dans le même répertoire où indique lui le chemin, ça donne quelquechose du genre :
c:\windows\command\attrib.exe -r -a -h -s c:\downlo~1\bouff~1.get
* del bouff~1.get (c'est le chemin d'attrib si t'as Win9x ou Me)
Et normalement ton fichier, à pu !
Ali@n qui se souvient du bon vieux temps
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:21:57
| phifi a écrit a écrit : C'est ce que j'ai fait, sinon je suis en fat 32 donc cela devrait marcher , mais maintenant l'extention sous Win est .zip.getRight alors que sous dos c'est get, mais bon je pense que les extentions sous dos sont differentes, par contre je n'ai pas mis de point entre bouffe~1 et get ? car dans le nom sous dos il n'y en a pas? |
il fallait que tu écrives delete bouffe~1.get, le format dos c'est xxxxxxxx.xxx.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:44:14
En allant sur la page
http://nfactory.n1bus-exp.com/download.php?show=secu
on apprend que le bouffe troyen était infecté par 2 backdoor.
Super pour des programmes de sécurité.
On comprend maintenant pourquoi phifi ne pouvait pas effacer le fichier !
Il faudrait même passer un antivirus sur le PC pour éviter les mauvaises surprises.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:52:20
Meci clWeb car effectivement c'est bien de là que venait le probléme ! Fichier de protection infecté, va comprendre !
J'ai AVP comme anti virus et apparament il ne decte plus rien donc j'éspere que ca va rouler, mais on ne m'y reprendra plus !
Merci à tous
Phifi
Marsh Posté le 16-05-2002 à 00:49:41
Bonsoir j'ai lu dans le dernier micro hebdo que l'on pouvez telecharger un petit prog contre les chevaux de troie sur:
Ce que j'ai fais le fichier se retrouve avec une extention zip.getRight. je ne peux ni le renomer ni le supprimer car à ces manips j'obtient un message qui me dit que ce fichier ne peut etre supprimer pour cause de disque plein,protegé ou utiliser ? mon disk n'est ni plein ni protegé que faire HELP !!!
Je precise que ce fichier est sur une partition qui n'est pas celle de mon systéme d''exploitation et qu'il est le seule à ne pas pouvoir etre supprimer ?
