comment limiter la vitesse d'un ventilateur thermoregulé ?? [HELP] - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:00:23
Tu peux toujours deviser le ventilo et le tourner d'un quart voire d'un demi tour, ensuite revisse et la sonde sera place plus loin des durs. Ou encore tu peux tordre la sonde de faire en sorte qu'elle soit plus au contact de l'air souffle par le ventilo.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:02:31
Spiderkat a écrit a écrit : Tu peux toujours deviser le ventilo et le tourner d'un quart voire d'un demi tour, ensuite revisse et la sonde sera place plus loin des durs. Ou encore tu peux tordre la sonde de faire en sorte qu'elle soit plus au contact de l'air souffle par le ventilo. |
Rajoute une résistance change la sonde sous-volt le
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:17:29
pas bete l'idee de trouner le ventilo, j'vais essayer...
sinon j'vais essayer de trouver une autre sonde
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:38:13
je vous expose mon probleme:
Voila j'ai un Athlon XP 1800+ et un ventilateur Volcano 7 thermo regulé.
La vitesse du ventilo varie entre 2500 et 5000 tour/min en fonction de la temperature du boitier.
Malheureusement la thermistance est assez mal placée ( pres du radiateur et pas loin de mes disques durs )et du coup le ventilo tourne presque toujours a 5000 tours/min ( bonjour le bruit )
Je ne depasse jamais 42° pour le CPU en pleine charge
je voudrais savoir comment limiter la vitesse en trichant sur la valeur de la thermistance ( ajout d'une resistance en // ?? ) ou en la rendant moins "sensible". quitte a augmenter un peu la temp du CPU.
merci d'avance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par waltzx6r--[/jfdsdjhfuetppo]
