HP Jet Direct pr LaserJet 1200n
HP Jet Direct pr LaserJet 1200n - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2003 à 00:22:43
comment on configure le boitier réseau JetDirect 175x?
g tt fait avec le cd et apres sur le pc serveur il le trouve sans pb! ms apres sur le reseau il le trouve pas ( il est bien partagé )
je rentre manuellement ms le pb c k chak redemarrage il fo ke je reconfigure manuellement!
zavez une solution? :sol:
Marsh Posté le 05-04-2003 à 19:38:41
Marsh Posté le 07-04-2003 à 13:08:07
t'arrive a le pinguer ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 13:11:20
oups j'avais pas lu qu'a chak demarrage il perdait sa config....
regarde le n° de model si c'est un J6035A, faut que t'appelle le support HP, il te le remplaceront par un J6035B....
C'est un pb connu, des que tu fixe l'ip et que tu reinitialise electriquement le boitier il perd sa config (sauf si t'as un dhcp)
=>01 43 62 34 34    support jetdirect (il te faut le n° de serie du boitier)
a+
Marsh Posté le 27-04-2003 à 01:56:27
a+
merci ca fait longtemps ke suis pas venu car jesperé pa de reponse lol
je v voir ca!!!
tu travaille chez HP??? :-)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 09:17:17
je v voir ca!!!
oui sur jetdirect...... :D
Marsh Posté le 29-04-2003 à 14:51:34
il recherche pas des stagiaires HP en marketing? :D
Marsh Posté le 29-04-2003 à 16:11:35
je pourrais pas te dire.... je suis au support technique...
ecris leur ca coute rien....
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:11:24
ca va me blesser si il me refuse snif snif lol
non ms je connais deja la reponse dc c pas la peine de continuer!!!!
en tt k pr le jetdirect ya plus de pb ca remarche normalement c bizarre g configuré manuellement le lien vers l'imprimante et c bon mntnt!!!
ms jvoulé savoir c koi lutilité réel du jet direct??? car il fo toujours un pc d'allumé!!!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 18:13:01
g configuré manuellement le lien vers l'imprimante et c bon mntnt!!!  => j'ai pas compris le sens de ta phrase.......
l'interet du jetdirect c'est de pouvoir imprimer en reseau... tu as acces a l'imprimante comme un pc qui possede une carte reseau. En fait le jetdirect fait office de carte reseau (serveur d'impression), et donc justement tu n'as pas besoin de laisser un pc allumé (contrairement au cas ou si tu partagais l'imprimante en local sur un pc)...
en fait tous les pc peuvent attaquer l'imprimante sur le reseau en peer to peer via jetdirect...
ça te parait clair ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 18:40:09
ba en fait jvoulé dire ke lon voyé pa limprimante sur le réseau local!!! dc pr partager limprimante g fait ajouter imprimante et g  mis le lien réseau a la place!!!
sinon ba jsé pa jsuis obligé dallumé un pc pr ke limprimante marche!!! comment tu fé pr faire ca??? jpensé ke ca servé a ca aussi ms ca marche pas
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:13:29
c'est normal que tu n la vois pas dans ton voisinage reseau (si j'ai bien compris mais t'es pas très explicite)....
il faut que t'attribue une adresse ip au boitier(une adresse de ta classe reseau) ensuite ça depend des os mais si t'es sous XP ou 2000, tu fais ajouter imprimante => imprimante locale (c le piege!)=> au moment ou il va te demander le port, faudra prendre "standard tcp/ip port" ou tu lui indiquera l'adresse du boitier.....
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:33:13
désolé lol
sinon comment tu attribue une adresse ip au boitier? c lors de linstallation avec le cd HP?
il me semble ke javé deja essayé de cette maniere ms ca marché pas!!! hum....v reessayer ms fo faire ca sur ts les pcs non?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:48:26
bon tu sais quoi appelle le support parce qu'on va pas s'en sortir par ecrit .... 01 43 62 34 34  (9h => 18h)
on t'expliquera en detail comment ca fonctionne et on fera ton installation, ok ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:30:29
ok ba merci de ton aide kan meme!!! car jpensé lavoir bien configuré et ca marché pas alors me suis dit ke le jetdirect c t du [:austiniste] lol
c pa dure a configuré quand meme??? en fait si tu me dis juste comment on arrive au parametre réseau du boitier je pourré le fer!!!!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:48:54
bon...... :wahoo:
tu relies le boitier jetdirect avec un cable rj45 droit sur un hub et sur l'imprimante
tu imprimes la page de config en appuyant sur le bouton test du boitier
il faut tout d'abord que tu verifie les statuts :
carte es = prêt  (i/o card ready si c'est en anglais)
tcp/ip statut doit etre pret egalement
ensuite tu regarde l'adresse ip, plusieurs cas possible :
1) adresse = 0.0.0.0  dans ce cas là tu debranches electriquement le boitier et le rebranche en restant appuyé sur le bouton "test" pendant une quinzaine de seconde.... tu attends 5 minutes et reimprime la page de config.
2) adresse = 192.0.0.192 (adresse par defaut), tu utilises le cd HP et te laisse guider.....
3) le boitier a pris une adresse de ton reseau (dhcp par ex), tu ouvres IE et tape cette adresse a la place de l'url, tu va tomber sur une page HP, tu vas dans la partie reseau configuration et tu te met en "manual" pour fixer l'ip....
ensuite tu fais l'install par l'ajout d'imprimante classique comme je te l'ai dejà expliqué plus haut (standard tcp/ip port), tu le fais sur tous les pc qui veulent imprimer....
voilà ce sont les bases, en cas de pb tu m'appelles sur la hotline, c'est un n° en 01 (tarif local)
a+
Marsh Posté le 07-05-2003 à 03:04:32
xanack a écrit :
bon...... :wahoo:
a+
ahhh ba normalement c bon!!!jsavé pa comment acceder a la mem du boitier pr configurer le reseau!!! normalement v devoir le faire!!! tte facon si ya un pb japelle la hot line directement :-)
merci pr ton aide :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par aly82 le 07-05-2003 à 03:04:58
Marsh Posté le 19-05-2003 à 01:02:09
une derniere question!!! sous 98se on fait comment?
car pr les postes sous xp ya pa de soucis ca devré tourné normalement ms sous 98se g cherché la ms je trouve pas!! :'-(
ps : g toujours pas envie de telephoner au centre HP lol jsé pa pkoa!!! :-)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 19:05:34
98 ne possede pas de port tcp/ip nativement donc soit tu telecharges hp port monitor (qui t'installera le port hp standard tcp/ip port) soit tu passes par le cd qui lui te creera aussi le port...
si t'as plus le cd je te donne le lien :
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] esId=27908
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:22:08
merci javé déja réussi a le faire!!! en fait je crois ke linstallation avec le cd avé deja crée les ports!!!
la g fait ajout d'imprimante locale ( jauré pa pu deviné tt seul ca merciii :jap: ) et apres g trouvé port tcp/ip et g installé comme tu ma dis sur ts les pcs et ca tourne nickel!!! merci bcp
Marsh Posté le 20-05-2003 à 09:18:47
de rien
a+
