HP Laserjet series II - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2003 à 15:43:44
deja essaye d'imprimer sous windows (tu auras un message d'erreur au moins), essaye le pilote de la lj4 et si ça persiste change de cable //
Marsh Posté le 06-03-2003 à 16:02:07
essaye avec un driver HP LaserJetIIIp c un driver générique
Marsh Posté le 06-03-2003 à 16:25:38
wonee a écrit : essaye avec un driver HP LaserJetIIIp c un driver générique |
veut pas faire de polemique mais le pilote generique c'est celui de la lj4....
Marsh Posté le 06-03-2003 à 16:40:47
Cable changé deux fois, et idem sous Windows. A mon avis c'est un problème de communication avec l'imprimante car sous MS-DOS quand j'appuie sur IMPR ECRAN g le droit à un bip qui me nargue.
J'ai testé avec 3 PC différents et rien n'y fait
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:15:28
Petite remarque : Avant que mon voisin ne me la passe (hier), il avait tenter de passer les menus de l'imprimante en francais d'apres ce que j'ai pu comprendre
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:54:22
J'ai réalisé le montage suivant http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] 8972#P1_49
Ceci m'a permis de dire que c'était le port LPT1 de l'imprimante qui déconnait
Marsh Posté le 06-03-2003 à 22:16:08
Zi comprends pas. Le lien pointe sur brochage RS232 donc série (même nombre de pins que parallèle mais mâle au lieu de femelle).
Au niveau BIOS, LPT1 est validé ? (mode Centronics, bidirectionnel, ??)
Avec autre imprimante, le port du PC fonctionne ?
Le câble est bien un câble parallèle branché sur la sortie PARALLELE du PC, pas série à 25 broches (plutôt 9 je crois) ?
Le câble utilisé, il fonctionne pour autre imprimante ou a un défaut ?
L'imprimante, je sais plus si elle a aussi entrée série et si on choisit (?? ??) laquelle est valide (des fois qu'elle attende signal par autre entrée et le PC ne la voit donc pas).
ImprimeEcran, sous DOS, ça marche pas comme ça... Faut valider d'abord par commande GRAPHICS et indiquant quel type d'imprimante on a (Cf DOC). En direct, on ne peut QUE gérer du texte (type fich.txt > LPT1 ou COPY fich.txt LPT1: mais sais plus trop si : utile pr les deux commandes).
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:04:15
tu peux essayer de reseter l'imprimante, normalement sur les laser, il suffit d'allumer l'imprimante en restant appuyer sur le bouton "en ligne" (ou resume), par contre sur ce modèle je ne sais pas (trop vieux pour moi) mais bon ça coute rien d'essayer....
sinon pour carbon 14, effectivement sous dos, il faut taper : dir > lpt1 sous c
cet exemple imprimera l'arborescence de c...... sans passer par le pilote
Marsh Posté le 07-03-2003 à 21:25:26
CARBON_14 a écrit : |
==> Oui tout est bon de ce coté
CARBON_14 a écrit : Avec autre imprimante, le port du PC fonctionne ? |
==> J'ai testé avec ma HP Deskjet 690C ca marche
CARBON_14 a écrit : Le câble est bien un câble parallèle branché sur la sortie PARALLELE du PC, pas série à 25 broches (plutôt 9 je crois) ? |
==> Branché avec 3 cables imprimantes différents (Fiche D-SUB 25 Male / Fiche Centronics)
CARBON_14 a écrit : Le câble utilisé, il fonctionne pour autre imprimante ou a un défaut ? |
==> Testé sur la HP690C et fonctionne
CARBON_14 a écrit : L'imprimante, je sais plus si elle a aussi entrée série et si on choisit (?? |
==> Il n'y a pas cette option sur les menus de l'imprimante, par contre avant de me la donner mon voisin l'a testé par le port LPT1
CARBON_14 a écrit : ImprimeEcran, sous DOS, ça marche pas comme ça... Faut valider d'abord par commande GRAPHICS et indiquant quel type d'imprimante on a (Cf DOC). En direct, on ne peut QUE gérer du texte (type fich.txt > LPT1 ou COPY fich.txt LPT1: mais sais plus trop si : utile pr les deux commandes). |
==> Déja testé et g aucune réponse de l'imprimante, comme sous EDIT
Marsh Posté le 06-03-2003 à 08:04:19
Bijour
Je lance alors EDIT et je tape un texte puis fait "Imprimer" et j'ai le droit à un message d'erreur "Erreur Imprimante sur LPT1"
J'ai récupéré une HP Laserjet series II. Je l'ai relié au port imprimante d'un ordinateur "obsolete" (Pentium II). J'allume l'ordinateur, me place sous MS-DOS et allume l'imprimante
J'attends que les voyants "ON LINE" et "Ready" s'allume et j'appuye sur la touche "IMPR ECRAN" et la rien ne se passe
Sous Windows Idem.
Comment je peux imprimer avec ?
Nota : l'option "Page test" intégré à l'imprimante fonctionne
